Homstarrr
bandit929
Авто: Chery Fora
bandit929
Авто: Chery Fora
06.11.2009 10:38
Подскажите , где в Москве можно заменить антифриз не вручную , а аппаратом ? Заранее благодарен .
rikk
Lis19
antongav
Авто: Chery Fora A516
antongav
17.11.2009 13:00
На холостых оборотах печка не греет. Тепло приходит только после 150 ки при скорости 100км/ч. Т.е. тепло идет только при обротах двигатель 2000 и более.
Двигатель 1.6
Васик
antongav
antongav
17.11.2009 13:21
Алексей Шуваев
Скажите, пожалуйста, разобрались ли Вы с проблемой печки? У меня теплый воздух идет только при оборотах двигателя 2000 и более.
rikk
Lis19
Sman_1
Sman_1
19.11.2009 14:38
Друзья помогите, у печки работает только 4-ый режим (самый мощный). Что надо поменять и примерная стоимость ремонта
findpol
Борисов Андрей
Авто: Chery Fora А520
Борисов Андрей
19.11.2009 16:32
Люди подскажите!
Машине 2 года печка работала нормально и вдруг перестала греть
Дует только "в путь". Диагностика показывает "00"
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
19.11.2009 17:38
Sman_1 писал(а): |
Друзья помогите, у печки работает только 4-ый режим (самый мощный). Что надо поменять и примерная стоимость ремонта |
Регулятор оборотов вентвлятора печки.
Vitaly VV
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
20.11.2009 10:22
rikk писал(а): |
обьясните если можно как можно это исправить... |
1 снимаешь пластиковый фартук который под кулевой колонкой
2 залезаешь с фонарем туда и смотришь на боковую часть корпуса печки. Там стоят 2 мотор-редуктора. дальний, около педали газа отвечает за регулировку темпиратуры, ближний за работу заслонок. От верхнего к белому пластиковому секотру с зубчиками идет тяга, на которой на конце насечки, как у шурупа. За эти насечки дложен фиксироваться зажим, который стоит на сектрое.
Скорее всего он у тебя ослаб и съехал с насечек. надо его расщелкнуть ( увидишь - поймешь как) поставить на место - примерно 1/3 - 1/4 тяги с насечками от редуктора.
3 Включаешь мотор , печку и переключаешь кнопку направления потоков воздуха, смотришь при этом на работу этого механизма.
Если зажим опять съезжает - надо его поставить и зажать подручными средствами, например 2-мя тонкими пластиковыми стяжками. Если не поможет - менять. В запчасти эта пластмассовая фитюлька отдельно не поставляется, но входит в комплект поставки мотор-редуктора, так что там, где производиться ремонт чери возможно удасться её приобрести отдельно или новую или б/у.
ЗЫ когда будешь там все смотреть - проверь чтоб пластиковый сектор двигался без заеданий, если надо смажь.
зы2 - если зажим стоит на месте но при переключении потоков раздаются щелчки из редуктора - тебе не повезло. Редуктор стоит около 3500р.
Только я не могу понять - что там может быть не по гарантии?
