Дефекты на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
robin_777
robin_777
Ссылка на сообщение 05.10.2009 07:14
Цитата:
Месяц эксплуатации ! Брал Ховера б/у 2008 года , пробег 18 тыс. км. , сам накатал пока 1200км. Глючит климат-контроль ! Не реагирует на нажатие кнопок климат-контроля , иногда помогает заглушил-завел , но не всегда , иногда само исправляется , то не реагирует на кнопки , то через 15 мин. всё ОК ! Куда лезть , чего смотреть , может разъём какой подёргать ? С руками всё ОК !
абсолютно все то же самое, только от себя добавлю, что происходит сей глюк в мокрую погоду (у меня), в сухую все ок...
VVI
Авто: Kia Opirus. 3,8 л
VVI
Ссылка на сообщение 05.10.2009 09:13
Akdantist писал(а):
да у всех почти так
у меня иногда громче, иногда тише, иногда нет совсем
и на холодную - чаше есть
на горячий нет совсем или почти совсем
Аналогично. После замены ремней навесного оборудования, на некоторое время пропал.
Сейчас иногда появляется на холодную.
Неоднократный поиск путем тыка (поочередного снятия ремней), показал, что на моем движке однозначно - насос гидроусилителя (звук в районе шкива, у него слишком большой осевой лифт).
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 05.10.2009 22:59
Вчера съездил в сервис на осмотр машины, мне сказали что пора менять втулки стабилизизатора передние и задние (пробег 24000 км). Кто скажет, действительно ли они так мало ходят или разводят ? Pomogite Pomogite Pomogite
vid
vid
Ссылка на сообщение 05.10.2009 23:05
Nash, заедь в другой сервис и там послушай что скажут)
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 06.10.2009 08:50
vid
А если серьезно ? Sad Sad Sad
Сервис вроде проверенный Izvini Izvini Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.10.2009 09:02
Nash писал(а):
vid
Если ты про СТО-5... то почитай сообщение zaza здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10465&start=195
А если серьёзно... то vid дело говорит... Yes
Если есть сомнения... то разъвеять их можно пройдя диагностику у других... XeXe
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 06.10.2009 09:18
Я не про СТО-5. Про другой сервис, с владельцем которого я знаком лично. Ездил к ним на диагностику подвески и чтобы лампочку в ПТФ поменять Very Happy Very Happy Very Happy Так вот они все осмотрели и сказали что желательно в ближайшее время поменять эти втулки. Вот я и спрашиваю кто-нибудь их менял и на каком пробеге?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 06.10.2009 09:28
Втулки переднего стабилизатора я ещё на ТО 7500 пробега поменял. Crazy Дело бесполезное менять на штатные - надо паулеритановые сразу ставить. Yes Very Happy
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 06.10.2009 10:24
Катайся пока греметь не начнут. Эта не та часть подвески износ которой нужно торопиться устранить.
An64 писал(а):
Втулки переднего стабилизатора я ещё на ТО 7500 пробега поменял. Дело бесполезное менять на штатные - надо паулеритановые сразу ставить.
А я вообще снял стабилизатор!
Very Happy
Андрей Воинов
Андрей Воинов
Ссылка на сообщение 06.10.2009 11:35
An64 писал(а):
Втулки переднего стабилизатора я ещё на ТО 7500 пробега поменял. :E Дело бесполезное менять на штатные - надо паулеритановые сразу ставить. :yes: :D
Согласен.Штатные -качество не очень,пробовал подбирать от ГАЗ 3110,есть похожие но при установке еле сжал,Пока езжу -нормально(цена за 2 шт 64 руб)
VIPer
Авто: Great Wall Hover SL
VIPer
Ссылка на сообщение 06.10.2009 11:37
max-gard писал(а):
На водительской двери когда стекло грязное оно(стекло) встаёт в перекос и не закрывается, но только когда стекло чуть грязное. И оно же как то медленно закрывается, было такое у кого нить, как вылечили ?? И ещё, сцука скрепят крепления ремней безопасности(те которые регулируются по высоте) аж душу вынимают, было такое у кого нить, как вылечили ?
Ремни не лечил - у меня душа не вынимается еще )))
А вот со стеклом водительской бился долго, мазал смазкой не помогает, потом в Балтике требовал по гарантии устранить, попраскали WDшкой вроде на 2 дня лучше было, потом опять хреново, написал заявление в Экспо-кар о требовании устранить перекос, отдал авто, скаазли надо меня уплотнители, НО потом позвонили и сказали что все супер закрывается типа они просто попрыскали, я не поверил и поехал смотреть.
СТАЛО ПРОСТО СУПЕР! Прыскали WD-шкой чтобы промыть от грязи, потом прыскали из баллона на котором написано по русски СИЛИКОН, силиконовая смазка, стекло ездиет отлично уже 2 месяца ничего не делал! Был перекос и медленно закрывалось, иногда даже не с первого раза (заедало) - ЩАС ВСЕ ОТЛИЧНО!
sergio213
Авто: Great Wall Hover уже Е2
sergio213
Ссылка на сообщение 06.10.2009 14:19
У меня свистит на холодную, такое ощущение, что ремень плохо натянут. Подтянул ремни свист остался, на горячем все идеально. Стал донимать официалов. Сказали не смотря машину, что это свистит насос гидроусилителя, там какае-то пластинчитая шайба на холодную свистит, что такая фигня практически у всех и под гарантию этот дефект не попадает, т.к. китайцы за дефект это не считают. Посоветовали смазывать раз в месяц данную шайбу. Первое время брызгал WD-40 на шкиф насоса гидроусилителя и действительно скрип пропадал, хватает на 4 запуска, сейчас забил на это дело .......
Предложил дилеру исправить данный дефект за баблос, отказались, сославшись на то, что это не лечиться.
Сейчас похолодало и скрип при запуске усилился
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.10.2009 15:40
Даа....форуму уже куча лет, тут есть куча полезной инфы , а почитать влом. А скрвисменам надо просто в попу пистон вставить XeXe Тыж ремень ГУРа не менял?. Итак что надо сделать, сразу после пуска побрызгай водой аккуратно, чтоб она попала только на ремень ГУРа на рабочуу поверхность (там где бороздки), если скрип проподает то смена ремня тебе поможет, этот ремень скрипит у всех. Когда будешь менять ремень не перетяни его, а то подшибник гура гавкниться
oleg13
Авто: Honda Stream 2.0
oleg13
Ссылка на сообщение 06.10.2009 22:01
Столкнулся со следующей проблемой, при холостой работе двигателя прослушиваются некие толчки по корпусу.....видимо чем то отдающие на корпус кузова (рамы), не систематические, а хаотичные, редкие, как буд то что то подклинивает, кто нибудь сталкивлся? чуствуются даже 5-ой точкой и полом.... (в смысле ногами) не очень сильно, но...
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 06.10.2009 23:36
oleg13
Крепление кузова к раме смотри. Yes
