можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
alevlaslo
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 12:18
вчера вернулся с длительной поездки, постоянно уставала правая нога даже при отсутствии необходимости ехать быстро.
Раньше у меня был Рено Меган2, педель очень мягкая, нога не уставала даже всё время давить педаль в пол.
Pheonix63
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 12:26
а мне кажется наоборот что газулька слишком мягкая, по началу вабще не чувствовал педаль всевремя перегазовывал щас вроде привык. до этого ездил не уазике Very Happy
Yuhan
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 12:38
Говорят после лифта сидений, ощущения усталости немного пропадает Smile http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10175&start=0
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Был Субару Импреза автомат даже ноге отдыхать не давала за 600 км правая уставала аж сводило. Так теперь в Ховере полный релакс и расслобуха и нога в приятную подушечку упирается, красота.
А правую ногу до этого накочал Нива, 08, Шнива,112,
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 12:46
Re: можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Скорей всего у вас дефект какой то с педалью,газулька легко нажимается на Ховерах,а нога правая устает,от неправильной конструкции передних сидений,выход нашел Легендарный Юпитарианец,он изготовил проставки под переднию часть передних сидений,и ноги теперь лежат на сиденье,а не находятся в подвешенном положении.
Экстремал
Авто: 2115 1,5i+ WV Caravella 2.0 TDI такси
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 13:16
В тросик под рубашку можно немного моторного масла накачать обычным шприцем с иглой. Помогает для улучшения лёгкости хода. У меня во всех тросиках обязательно масло.
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 14:11
Вот именно,тоже самое сделал,только залил тормозуху шприцеп в рубашку и хорошо продергал тросик туда/сюда,может он сухой был в нутри или закоксовался ,педаль вобще перестал чувствовать,как пушинка стала.Еше одно заметил,что тросик крепится не много криво по отношению к борашке и работает на изгиб,что не есть хорошо,лечится путем подгиба площадке посотижами.
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 16:05
при попадании пыли маслице заклинит тросик через год-другой .....потому не советую маслице ..а тормозуху вобще не советую тк она воду впитывает из воздуха и трос сгниет еще быстрее .....если уж плохо тросик ходит лучше его поменять на новый
Nisa
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 17:15
Не знаю,не разу не гнило не чего от тормозухи,только положительные эффекты...
alevlaslo
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 19:03
куда именно, что за рубашка?
Экстремал
Ссылка на сообщение07 Jan 2009 21:32
Трос почти герметично ходит внутри рубашки. Я уже на дороге продал 2 троса сцепы и один газа - а мои не рвутся. не гниют, вот гады. Уже 4,5 года. XeXe
Вапщето тормозуха изначально гигроскопична, тоесть она ВЫГОНЯЕТ воду из своего состава. Иначе её нельзя было бы применять в качестве тормозухи.
Именно новые я и промазываю маслом. Родные снял. промазал. Где смог, просто шприцем нагнал (газовый трос). Менял только ручниковые тросы, от прикипания и растяжения масло не помогает.
Трос - внутри рубашки. Посмотри на трос. На него надета металлическая оплётка и сверху винил. Это рубашка. Она статична. Трос что внутри - подвижен.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
Ссылка на сообщение08 Jan 2009 00:22
Экстремал
и я бы не стал масло лить(капать) в трос. На морозе тугое. Потом летом закиснет/запылится. Лучше ВД-шкой.
У меня когда-то на Нубире вода попала зимой в трос. Беда. Пока под капотом не прогреешь - клин всей машине.
alevlaslo
Ссылка на сообщение08 Jan 2009 11:43
а может не в троссу дело, может можно просто ослабить возвратную пружину?
Nisa
Ссылка на сообщение08 Jan 2009 13:44
Пружина и так слабая,99% что трос туго ходит в рубашке,а к стати,как происходит возврат педали,обороты быстро спадают,или тоже зависают ?
alevlaslo
Ссылка на сообщение09 Jan 2009 14:09
если крутить до 4000 и выше, то наоборот подпрыгивают
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
