Подушка безопастности
На страницу 1, 2  След.
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
Ссылка на сообщение27 Dec 2008 19:49
Ховероводы помогайте.
Подушка безопастности пасажира, со стороны ветрового стекла, левый угол, приподнялась на 3мм, пробовал поставить на место надавливанием, помогает временно, до первой кочки. Как её снять?, через щель видны защёлки, как она снимается?, не выстрелит при снятии? Видать кривыми руками собрали.
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение27 Dec 2008 20:54
А у меня наоборот с левого угла ближнего к торпеде приподнялась.
Тоже интересно как обратно вдвинуть?)
Karpo
Ссылка на сообщение27 Dec 2008 21:13
Логически мыслю так: снять бардачок, посмотреть с низу, по возможности снизу развести защёлки или наоборот и полностью снять, посмотреть места куда защёлки заходят, привести всё в порядок и аккуратно поставить назад. ЕТО ТОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЯ!!!!
Не забыть за одно провести проводку под кнопку для Шайтан машинки!!! Осудите если не прав.
Nisa
Авто: Great Wall Hover Н2
Ссылка на сообщение27 Dec 2008 21:43
Главное "+" снять не забудте с акума перед разбором,тогда точно всё ОК будет.
madoc
Авто: Great Wall Hover 2006
Ссылка на сообщение27 Dec 2008 22:21
у меня тоже крышка отошла слева на изгибе торпеды...эт наверно от наших замечательных дорог)))) Sad
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
Ссылка на сообщение28 Dec 2008 06:44
Как априори.Полностью обесточить!!!!!!!!
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 01:19
Very Happy Улыбнуло. Пофиг.
Блок с подушкой можно увидить сняв крыжку бардачка. Yes Не помню где то фотки выкладывал.
Вот тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=150980#150980
Mister_i
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 08:33
Левый верхний край... Yes
pavlo
Ссылка на сообщение29 Dec 2008 10:33
Подушка снимается снизу - очень не удобно. но можно, крышка подушки, та что на торпеде крепится тодельно, в верхней части на метал петельках, снизе на саморезах через резинки. при срабатывании резинки рвутся и крышка открывается вверх. Сама крышка на мет основании и мне поправить ее так и не удалось, как торчало так и торчит. в итоге плюнул Crazy
Veps
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 17:04
Друзья никак не могу найти инфу о диагностике (самостоятельной как тут : http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=943270#943270 ) системы подушек безопасности . Интересуют коды с расшифровкой. Что то лампочка стала подмигивать . Не нравиться мне это.
ConstZ
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 19:55
Veps, а нет такой возможности на "новых" SRS - только по K-линии и только спец.сканером.
У меня, бывало, загоралась на ходу и не гасла весь день, а потом неделю всё ОК. Грешил на "рулетку" ("улитку"), почти даже заказал "на китайщине", но сначала решил проверить - разобрал, а там всё в порядке оказалось. Пытался подцепиться "Каскадом" - в списке блоков есть SRS, но подключиться не удалось, хотя EFI и ABS читались без проблем. Правда, K-line адаптер тогда был не очень качественный…
В итоге всё вылечилось после передёргивания разъёма пассажирской подушки (за бардачком).
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 20:31
Veps
а делал что?
Например прикуривал кого...
Veps
ConstZ
Да у меня же"старый салон" . Выкурив форумы подумал то же на "рулетку" , но сигнал то работает при горящей лампочке. Отсюда сомнения.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да ничего не делал! Как обычно ехал себе по Карелии и всё. Правда холодно было, но бывало и холодней и ничего. Не зависимо от тряски, ускорений, поворотов руля - непонятно короче.
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 20:38
читал, что после тяжелых холодных пусков лампочка начинала подмигивать
Veps
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 20:40
Да -19 всего то. Это ерунда . В -34 нормально всё было.
