Помогите найти реле вентилятора
На страницу 1 2  След.
Nash
Авто: Range Rover 3.0 TD6
Nash
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:24
Друзья!
Помогите найти два реле вентилятора, которые отвечают за включение вентилятора на минимальный и максимальный обороты, т.е. где они точно находятся... Порылся в даташитах, ничего не нашел. Идея появилась...
Plachu Izvini Nalivai
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:30
Nash писал(а):
Друзья!
Хочешь всё напрямую замкнуть. Чтоб двигателю холодно было и он тупить перестал.? Very Happy
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:34
SENAIKO
Не угадал XeXe Надо одну фишку проверить Yes
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:35
Стоят в отдельной коробочке, с лева от блока предохранителей под капотом.
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:50
SS
А где какое там обозначено ? Crazy
SS
SS
Ссылка на сообщение 29.10.2008 21:58
Обозначение не помню, две релюхи и предохранитель в отдельной коробочке.Возле основного блока предохранителей.
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:25
Вопрос -- у меня стрелка температуры всегда стоит чуть выше середины и ее положение вообще не меняется в процессе движения. Это у всех так ? Pomogite Pomogite Pomogite
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:38
Nash, опять занудствуешь? Very Happy Very Happy Very Happy
У меня лично - на 1мм. выше середины, так и стоит.
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:45
An64
Я не занудствую, а пытаюсь исключить вероятность проявления одной проблемы Crazy Crazy Crazy
An64
An64
Ссылка на сообщение 31.10.2008 20:49
Если не занудствуешь - то может поделишся, вероятность какой проблемы ты пытаешся исключить? Crazy
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 31.10.2008 21:28
Я боюсь, что если я сейчас поделюсь информацией о проблеме, вероятность появления которой я пытаюсь исключить, опять найдутся люди, которые посетуют на то, что этой проблемы не может быть в принципе, и тогда потеряю еще один шанс вылечить своего Ховрюшу. Crazy Crazy Crazy
А если исключу эту вероятность сам, то хоть не так обидно будет Izvini
An64
An64
Ссылка на сообщение 31.10.2008 21:50
Mdaa Mdaa Mdaa Crazy Ну ты даёшь...... XeXe
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 31.10.2008 22:10
Suicide Suicide Suicide
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 31.10.2008 22:21
НЕ боись.......делись.
А не будешь делиться............ будет хуже. Very Happy
"ФСЁ бывает в первый раз". Выкладывай. Nalivai
Nash
Nash
Ссылка на сообщение 01.11.2008 17:46
Выкладываю Friend
Вообще решил проверить одну фишку, про которую писал LeshikT. Суть заключается в том, что у него вентилятор не включался на низкие обороты, а включался только на высокие. Проблема было в резисторе -- сопротивление бесконечность.
Обнаружил под капотом два реле -- одно для низких оборотов вентилятора, а другое - для высоких. Сначала отключил реле высоких оборотов для того, чтобы проверить, включается ли вентилятор на низких оборотах и убедиться, что с сопротивлением все в порядке. Ну что же -- все нормально, вентилятор включается, стрелка выше середины не отклоняется. Далее, вставил это реле и отключил реле низких оборотов. Поездил, стрелка поползла выше середины, вентилятор включился на максимальные обороты и все охладил.
Вообщем, в ходе этого эксперимента я убедился, что машина тупит не из-за перегрева -- вентилятор работает исправно. Horosho
