Den369
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
05.11.2008 19:03
По фото не разберёш. В лучшем случае от куда нибудь с поддона, в худшем с коренного.
vik64
vik64
05.11.2008 21:12
одно из дввух-сальник коленвала или сальник первичного вала кпп- надо снимать кпп и смотреть -откуда
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
05.11.2008 21:22
vik64
А сальники эти менять сложно? Может сразу оба купить? Просто ссобираюсь в выходные сам менять сцепление, а про сальники информации нигде не нашел.
vid
Den369
Den369
05.11.2008 21:39
vid
Да нет, сервисы не дорогие просто люди там работают рукожопые. Пусть лучше я уж сам накосячу но буду об этом знать, чем это зделает кто то другой и я узнаю об этом где нибудь в дороге.
vik64
vik64
05.11.2008 22:18
если судить по допустим москвичу 2141 с жигул мотором -то для замены сальника колвала надо снять маховик а для замены саоьника в кпп надо бывло снять коробку и открутить от нее кожух сцепления-под ним был сальтник. скорей всего на ховере тоже так
An64
An64
05.11.2008 22:23
vik64 писал(а): |
если судить по допустим москвичу 2141 с жигул мотором -то для замены сальника колвала надо снять маховик а для замены саоьника в кпп надо бывло снять коробку и открутить от нее кожух сцепления-под ним был сальтник. скорей всего на ховере тоже так |
Я думаю что тоже самое, только всё тяжелее.
naugad
naugad
05.11.2008 23:18
Den369 писал(а): |
Здравствуйте. Обратил внимание что начало пробуксовывать сцепление, причем на 4 передаче и педали газа в пол. На асфальте следов масла нет. Может что из-за этих подтеков сцепление пробуксовывает? Что это может быть и как устранить. |
Уровень масла в движке как?
Den369
Den369
05.11.2008 23:41
naugad
за 10000 км уходит грамм 100
naugad
naugad
06.11.2008 00:00
Den369 писал(а): |
за 10000 км уходит грамм 100 |
А уровень масла КП проверял?
Den369
Den369
06.11.2008 00:20
[b]naugad[/b Да я пробку заливную открутил сегодня и масло сразу потекло машина на ровной площадке стояла. Думаю куплю сальник и кпп и коленвала. Просто думаю что ещё сразу купить, чтобы в магазин не ездить, кроме сальников еще чтонибудь может быть?
hitman
George01
Александр MCK
