Свечи, высоковольтные провода ХОВЕРа (архив)
На страницу   След. 172
OLEGG
Ссылка на сообщение06 Dec 2006 12:55
Произвел замену свечей на японские рекомендованные в руководстве(английском) Denso K16PR-U11. По ощущениям двигатель абсолютно ровно работает на ХХ, объективно по БК расход снизился в среднем на 0.5-0.7л.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение24 Feb 2007 20:57
Рекимендовано для 4G64:
"NGK" BKR5E-11
"DENSO" K16PR-11U
зазор 1,0-1,1мм
vlad_art
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
Ссылка на сообщение12 Aug 2007 17:39
Вчера делал 3 ТО, сняли свечи, они все со следами пробоя по поверхности, вместо них поставили японские, наверное надо свечи сразу ставить нормальные.
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Ссылка на сообщение12 Aug 2007 22:44
Легендарный Юпитерианец писал(а):
японские какого производителя и с какой маркировкой?
А можно я спрошу - а что Ховероводы не знают аналоги свечей для своего движка? Может тогда в разделе про Тигго поискать - движки то одинаковые и мы эту тему много раз перетирали.
Благо в Тигговском мануале даже есть информация
"BKR5E-11/K16PR-U11/K6RF-11"
НЖК/ Денсо/Чемпион
У меня стоит Денсо - аналог K16PR-U11, только иридивые - мне под газ самое то.
Ссылка на сообщение12 Aug 2007 22:56
Друг мой! Наверное не стоит тебя учить, но двигатель на Ховере дефорсированный, а следовательно свечи более холодные, чем на прародителе, если Вы имеете ввиду прямое копирование.
Я спрашиваю профессиональную информацию, а не любительскую. Можно ставить себе свечи хоть от газонокосилки, только потом пенять надо только на себя, а не на "КТАЙСКИЙ АВТОПРОМ".
НЛ, только ИМХО.
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Ссылка на сообщение12 Aug 2007 23:16
По-моему пошло какое-то недопонимание...
Про прародителя никто не заикался
Есть китайский движок 4g64S4m, который ставится на Чери Тигго, Ховер, Лендмарк, Дервейсы и т.п.
Управляется он блоком Delphi MT20U, именно такой ЭБУ указан на электросхеме Ховера (скачивал с этого сайта) и именно этот ЭБУ я держал в руках, вытащив его из-под торпедо своего Тигго
ИМХО - 99,99% что движки наши идентичны.
Поэтому и предложил использовать данные по свечам из мануала Тигго.
А так конечно можно и самому попытаться велосипед изобрести
НЛ
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 09:53
Я веду к тому, что хоть железо все и одинаковое, но софт д.б. разный у каждого производителя. Тем более у таких разных по концепции автомобилей как Ховер и Тигго. А разные программы (и соответственно режимы работы) подразумевают разные свечи. Вооот. Yes
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 11:55
имхо все китайские двигатели митсубиши абсолютно одинаковы, так как выпускаются на одном заводе(лицензию ведь кипуло государство) да и по характеристикам видно что лендмарк, шатл, ховер, тиго и др. оснащены одинаковым движком с одинаковыми мозгами.
зы: сори за офтоп но как там дело с турбиной? я тоже подумыываю об этом
Лекзандер
Авто: LR Disco 4
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 11:59
На встречи подключал свой БК от www.check-engine.ru ( синезубый адаптор в разъем ОБД2 и программка на КПК) к Ховеру - программка вроде как для Тигго - так вот все легко она прочитала и показывала все Ховеровские Показатели
И еще один - убийственный аргумент - идем на сайт Миалана и скачиваем эксель каталоги по Чери и Грейтволам и ищем там запчасть с кодом SMS851387 - и находим эту запчасть - как свчеа зажигания Тигго и такой же код у свечи зажигания Ховера - то есть родные свечи - ОДИНАКОВЫЕ, следовательно - аналоги для Тигго подойдут и Ховеру.
Все ИМХо естественно Smile
Надеюсь это убедит Very Happy
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 12:22
сегодня начинаю инсталяцию. О результатах сообщу позже.
Надеюсь это убедит
Все верно про тигго, но не про ховер. Объясняю почему. На тигго действительно идут свечи с кодом SMS851387. А на ховер по каталогу - MS851387. Специфика китайских каталогов такова, что разные буквенно-цифровые индексы в начале кода при последующих одинаковых соответствуют СОВЕРШЕННО РАЗНЫМ запасным частям.
Пример:
А11-1109111 - возд. фильтр на амулет
Т11-1109111 - возд. фильтр на тигго
S11-1109111 - возд. фильтр на S11.
Таким образом подвожу итог: одна буква очень многое меняет.
Вооот.
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 12:25
диагностический протокол по OBD II у всех одинаков. Теоретически ты можешь считать показания у любого автомобиля с OBD II. НО! Это вовсе не означает, что софт идентичен.
RezvayaBanka
Авто: Chrysler T&C 3.3i SE
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 13:54
Вообще китайский двигатель 4G64 и японский очень даже отличаются!
Головка блока на китайском движке, зеркальное отображение японского. С виду одинаковые а не подходят, сравнивали.....
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 13:57
НЖК/ Денсо/Чемпион
да вот еще что нашел. В технической информации одного из московских дилеров Chery свечи SMS851387 заменяются на NGK BKR6E-11. Вот так.
Sobol
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 13:59
НЛ, только ИМХО.
Хочется получить аргуменентированный ответ, как свечи (при условии калильного зажигания) могут еще и двигатель запороть... А?????
Ссылка на сообщение13 Aug 2007 15:45
насколько я знаю, головок есть несколько видов ГБЦ на этот мотор. И есть различия по регионам. Так, например, насколько мне известно, ГБЦ на европейские моторы отличаются от тех, что выпускались для Японии и США.
вы на каком моторе смотрели (какой индекс после 4G64)?
