У машины резко пропадает тяга на прогретом движке. То есть, после длительной стоянки первые 5 минут машина очень и очень резво разгоняется (даже на подъеме), но потом до 65-70 км/ч разгон с места идет секунд 15. Если нажать педаль газа больше половины, то машина практически никак не реагирует, а уж если в пол, то вообще как будто движка нет... Но, после 70 км/ч вроде оживает... ЕВРО-3, пробег 5000 км, бензин, полный привод
Просьба всем принять участие в опросе, а то в основной теме он потерялся... Нужна объективная оценка ! _________________ Подпись
Видео- и фотомонтаж, съемка, реставрация фотографий.
Sl, Александр MCK,
у вас машинки более "свежие"... Может Ирито с кЕтацами уже ПО и доработали...
Или доработали, или была партия с браком датчиков или прошивки (как электронщик хорошо знаю эту проблему -ПЗУ пропускает несколько знаков).
Кстати, как вариант, можно попробовать перепрошить блок. _________________ Подпись
Ковчег построил любитель, профессионалы строили Титаник.
Евро 3. Купил два месяца назад. Машина сначала очень тупила но к 2000тыс. км. проснулась, крутил до первого Т.О. до 3000тыс. после смены масла до 4000тыс.
Тяга была ужасная до 2500-4000т. после разгон был нормальным.
Имеюца провалы при разгоне и детонация на холостых.
При прогреве особо нечего неизменяеца, разве только немного похуже тянет чем на холодной.
Сегодня поменял свечи на Ngk BKR 5E 11, разгон стал ровным во всем диапазоне оборотов, немного ровнее стал работать движок.
Кстати, заметил, что на первой передаче до 3500 как-будто что-то сдерживает мотор, а после прям резкий рывок и попер. В чем это может дело ? Вряд ли прошивка... _________________ Подпись
У меня тож самое на горячем,а когда холодный то сразу прет. _________________ Подпись
Господа, да на 1-2-3 разгон тяжелый,не так как на тиго. Но и масса 1.8т.Что же вы хотите?Я понимаю,если бы стоял дизель лошадей на 140,то машину было бы не узнать.Но имеем что имеем-вялую инамику разгона.А на счет тупит,то я что-то не заметил.Разгон уверенный,как на танке _________________ Подпись
