заглючил датчик расхода бензина
На страницу   След. 21
vista
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 14:09
Заглючил датчик расхода бензина. Что может быть? Показывает сначала полный бак, а при пустом баке датчик показывает 3/4 бака, хотя он пустой. Где искать причину и как устранить?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 14:13
vista,
я бы, для начала (если сервиса поблизости нет) вынул его и посмотрел... на поплавок... Very Happy
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 14:24
Vik писал(а):
vista,
Хороший совет Crazy - Vik а Вы сами то пробовали?
Чтоб снять и посмотреть на поплавок надо снять полностью бак - т.к. лючка в полу как то нету Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 14:27
LeshikT писал(а):
Vik писал(а):
vista,
Да я в курсе... Very Happy
А, что, так сложно снять бак? Crazy
vid
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 14:57
может попиннать бак и поплавок на место встанет? Crazy
banzay69
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 15:13
Если при пустом баке не загорается лампочка резервного уровня топлива, то однозначно завис поплавок, если горит то снять провод с датчика, замкнуть на массу- посмотреть на прибор, разомкнуть-посмотреть. Стрелка должна из одного крайнего положения перейти в другое. Если это не так, виноват прибор( плохой массовый контакт на приборе, элементарно провернулась стрелка на оси, обрыв в компенсационной обмотке). Если стрелка прыгает нормально, виноват датчик.
Вирус
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 16:39
Re: заглючил датчик расхода бензина
Ой, я очень сорри, а где на Ховере такой датчик находится? Smile
Может таки датчик уровня топлива в баке.
banzay69
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 19:50
Привет, земляк! Да, в баке.
nudo20
Авто: Great Wall Hover SL
Ссылка на сообщение18 Mar 2009 22:23
Такая же фигня как у vista.
Пробег 43 тысячи , датчик заглючил месяц назад.С десятью литрами показывает 3\4 бака, когда проедеш по кочкам возвращает нормальные показания.Похоже придется снимать бак.
Urri
Ссылка на сообщение08 May 2009 14:19
При пустом баке лампочка не загорается. Стрелка показывает полный. Снимали насос - поплавок в порядке, прозвонили реостат - тоже в порядке... У кого какие мысли?
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение08 May 2009 17:03
Модератора на вас нет Crazy
An64
Авто: Grand Cherokee WK 3.0 CRD Over
Ссылка на сообщение08 May 2009 19:49
Массу смотри. ИМХО
Urri
Ссылка на сообщение08 May 2009 21:32
An64 писал(а):
Массу смотри
Масса - это самая первая мысль, которая меня осенила. Согласно схеме на одной массе несколько приборов (в частности, температура двигателя). Глючит только указатель уровня топлива. Какую массу смотреть? Где она Sad . Поможите, люди добрые!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Известные "глючные массы" около аккумулятора и на двигателе просмотрел. Под приборку пока не лазил... Трудно искать черную кошку...
An64
Ссылка на сообщение08 May 2009 21:39
Вот чего не знаю - того не знаю. Izvini Пока не сталкивался тьфу...тьфу....тьфу. Very Happy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение09 May 2009 13:11
Urri,
а саму лампочку проверяли?... Crazy
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
