Друзья подскажите пожалуйста кто встречался с такой проблемой и как решили её :ПРОИСХОДИТ ВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ, И ТАКЖЕ ВРЕМЕННО ПРОИСХОДЯТ ПРОВАЛЫ(РЫВКИ )НА 2500-3000 ОБОРОТАХ.
Вот что было предпринято и непомогло:
1.компьютерная диагностика - ошибок нет.
2.снятие бензобака и прочистка сеточки бензонасоса и самого бензобака.
3.проверка давления в бензонасосе на скорости- давление в норме.
4.замена свечей
5.замена датчика тембературы и давления воздуха в впускном коллекторе.
6.проверка СО СН
7.прочистка дросельной заслонки.
8.компьютерная диагностика на скорости в движении-показала что не достаточная смесь воздуха с бензином, но найти причину не могут в Диллерском центре.
Может не по теме, но тем не менее отпишусь...
У меня такое бывает на 21099 - датчик детонации, но сразу выскакиевает ошибка. Может и датчик положения дроссельной заслонки глючит, контакт, надо пробовать не чистить, а менять ИМХО
хм, и чем же все закончилось? похоже, что у меня подобная ерунда, после 20 минутной езду, после 3000 об., стрелка тахометра продолжает расти, а вот скорость практически нет =(( то пропадает, то появляется этот эффект, причем кажется, что бывает это только после BP 95 ультимэйта... _________________ Подпись
