Ремонт углового рулевого редуктора на Hover.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:38
Сегодня перебрали рулевой редуктор на SAFE F1 (редуктор тот же, что и на Hover) по причине закусывания рулевого колеса. От себя хочу добавить, что ремкомплектов на редуктор не бывает, по программе он меняется в сборе.
При вскрытии обнаружилось, что игольчатый подшипник был абсолютно "сухой" и, соответственно, вышел из строя довольно быстро (пробег 10000 км). Смазка других подшипников тоже оставляла желать лучшего и практически отсутствовала. Синяя смазка шестерен редуктора оказалась довольно густой и есть предположение, что в холодное время года она не будет обеспечивать достаточный уровень смазки.
Для переборки понадобилось изготовить специальный ключ, чтобы отвернуть регулировочную гайку, новый игольчатый подшипник (HK2020) и два сальника (26x20x20 и 43x15x7). Все было тщательно промазано литиевой смазкой. После сборки необходимо точно отрегулировать пятно контакта в зацеплении гипоидных шестерен.
Makarov S.
Makarov S.
Ссылка на сообщение 20.09.2007 15:55
может быть, Ваш салон будет предлагать услугу по диагностике указанного бага и последующим профилактическим работам до того, как произойдет беда? С удовольствием заглянул бы к Вам сделать такую диагностику, кроме уже намеченной проверки/регулировке сход/развала и доделки "брызгалок" Horosho Хоть моему Ховеру еще и 500 км от роду нет, но... мало ли! Лучше я подстрахуюсь!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.09.2007 17:18
Где то я это уже видел Very Happy
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=116455#116455
Ссылка на сообщение 20.09.2007 18:04
Makarov S. писал(а):
может быть, Ваш салон будет предлагать услугу по диагностике указанного бага и последующим профилактическим работам до того, как произойдет беда? С удовольствием заглянул бы к Вам сделать такую диагностику, кроме уже намеченной проверки/регулировке сход/развала и доделки "брызгалок" Хоть моему Ховеру еще и 500 км от роду нет, но... мало ли! Лучше я подстрахуюсь!
да, конечно
Alexander_A писал(а):
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5236&postdays=0&postorder=asc&start=60 - где то я это уже видел
блин, а я то искал эту тему посмотреть как спец. ключ был сделан (идея мне понравилась своей простотой и оригинальностью). Мы по другому сделали: приварили штыри к обычному рожковому ключу.
Кстати, в той теме про подшипник и закусывание не было, только про люфт и регулировку. Yes
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.09.2007 18:39
Вопрос к George01, а скорее к Advance, надо сделать отдельно тему ремонт, а вней подтемы. Спасибо, если не трудно. Так для всех будет удобнее.
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.09.2007 19:08
Возможно закусывание - следствие вовремя не выбранного люфта? Интересна позиция "официального ТО", они туда даже и не заглядывают.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 20.09.2007 19:33
А мне на ТО вообще сказали, машина то гарантийная, зачем туда лезть. Crazy Всмысле в машину, вообще. Мне показалось, что они боятся туда лезь и чего нибудь испортить. Crazy
Ссылка на сообщение 20.09.2007 22:41
нет. Закусывание - следствие разрушения игольчатого подшипника из-за отсутствия в нем консистентной смазки.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2007 23:07
А какой конкретно смазкой лучше смазать этот редуктор ?
Ссылка на сообщение 21.09.2007 09:24
ну, мы оставили родную синюю, т.к. на вид она как новая. Но я бы залил чего-нибудь по жиже.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 28.10.2008 07:42
Так подшипник то игольчатый поменял? Есть номерок?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.02.2009 17:35
Присоединяюсь к вопросу:по Экзисту размеры сальников не бьются,а подшипник перебивается только на BMW и заказ от 11 дней....Может есть "живые" номерочки?
SS
Авто: черный, уже без фар.
SS
Ссылка на сообщение 02.02.2009 18:45
reekardo писал(а):
и заказ от 11 дней
А ты куда то торопишься?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 02.02.2009 18:55
SS
Серег,ну напрягает немного....Не люблю когда в машине что-то не так
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 23.02.2009 00:17
А для полной переборки редуктора нужно только один подшибник и два сальника?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Я имел ввиду больше ничего не надо?
