denic
denic
29.09.2007 10:13
Приветствую всех.Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой.На неровностях и когда двигатель идет в нагрузку появляется какое-то дребезжание спереди с правой стороны.Какой-то глухой звук похоже как будто откручен динамик в двери или что то в этом роде.В дверях ничего не откручено когда клеил пленку все проверили.Может обшивка двери так дребезжит?Дело в том что покупали три одинаковых ховера в одно и тоже время.На всех трех такая же проблема.Спереди стоит бачок омывателя может он дребезжит не могу дать ладу.Подскажите у кого нибудь такая проблемма была и как ее вылечить.Спасибо.
Максимко!!!
Легендарный Юпитерианец
mrepik
Yurok
denic
denic
30.09.2007 08:21
Спасибо я конечно попробую,но мне кажется звук идет немного не от туда.Еще раз спасибо.Сделаю о результате отпишусь.
vid
vid
02.10.2007 00:05
такая же фигня, выбешивает.. пластиковый звук в райне правой двери.
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
02.10.2007 00:16
vid писал(а): |
Re: дребезжание впереди с правой стороны
такая же фигня, выбешивает.. пластиковый звук в райне правой двери. |
Аналогично. Бардачек пуст, правый карман двери тоже. Думал замок бардачка, нет, прижимал не помагает. Плюну, так и езжу.
Tolan
Tolan
Авто: Hover сент.2006
02.10.2007 07:49
Yurok писал(а): |
Легендарный Юпитерианец писал(а): |
у меня было тоже, отрегулировал замок бардачка. |
Уважаемый Легендарный Юпитерианец, будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как отрегулировать замок бардачка? С покупки плохо закрывается, приходится прикладывать силу. |
=Я на днях его регулировал. Подставил шайбы под под планку скобы замка, тем самым выдвинув скобу немного вперед-вниз, замок защелкивается легче. Толщина шайб 0,6-0,7мм. Если взять слишком толстые, крышка бардачка будет болтаться в закрытом положении...
Если Вам кажется, что все идет хорошо - значит Вы чего-то не знаете...(закон Мэрфи).
mrepik
Михалыч
denic
denic
03.10.2007 20:01
С бардачком все в порядке,да и звук не бардачка.Если е-нуть по подушке безопастности справой стороны кулаком что то похожее.Что там может так греметь ладу не дам.Может что то под кузовом гремит. .Звук какой то не понятный и от куда исходит не ясно.Такое чуство как будто пустым ведром по днищу ляпаешь.Однозначно справа спереди может под капотом что то(печка,воздухан) или еще чего плласмасовое.Спасибо
mrepik
Bmw
Bmw
Авто: Ford Mondeo
03.10.2007 21:13
У меня гремело ток от обвеса,ща тишина везде!С бордачком ваще никаких проблем!
Yurok
