Чистка радиатора
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
vid
Ссылка на сообщение15 Jul 2009 23:25
Чистка радиатора
Все знают как выглядит радиатор и как он чист и прекрасен с одной и другой стороны, а на самом деле внутри между радиаторами полная жесть(спасибо человеку недавно разместившему фото забитого радиатора, не могу найти), у меня был такой же наглухо забитый основной радиатор пухом и грязью, водой не пробивался, долго отмачивал. Радиатор держится двумя болтами на 13 сверху а снизу просто лежит в пазу, его приподнять можно и отодвинуть назад и туда струей воды вычищать(без снятия патрубков, они гибкие и позволяют) . так же для удобства можно откинуть вентилятор(два болта на 10) Теперь движок не перегревается, вентилятор включается реже и работает тише. Советую сделать если вашем городе наблюдаются тополя!
зы: теперь мне нужно добраться до радиатора-испарителя кондиционера подскажите как это делается? думаю там не лучше, иногда выключишь кондер и такой пахер тухляка в нос дает..
по теме
http://www.infinitiparts.ru/news/show_item.php?current_page=news&item=39
или тут
http://www.radiator-ek.ru/index.php?page=useful&pid=100017
для промывания очень удобна такая дачная приблуда, и давление нужное не повреждающее соты и загиб на носике удобный до самого низа промыть получается, шампуня с водой залил и пошел
http://www.nikifor.ru/index.php?ea=1&roll=1&chp=showgood&num=1038
Dreary
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение15 Jul 2009 23:56
XeXe +5, после езды по полям, оставив жену в машине с работающим кондиционером отправился на разведку- прихожу стрелка ещё чуть и ляжет...
Я про себя ну вот … (мысли про пузыри в головке) капот открыл вроде не кипит...Глушить значит вроде как вредить... я ходу температура упала, но не норма....
Провёл аналогичную процедуру - а там войлок из пуха от одуванов, как синтепон. По случаю вскрыл воздухан- чисто... И самое интересное радиаторы оба!! чисты…, так что не стесняемся смотрим между!
vid
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 00:05
возникла мысля сделать рамку и натянуть москитную сетку, все это засунуть между радиаторами чтоб на эту сетку все липло а потом ее просто вынимаешь и моешь, а то каждый год так вычищать радиатор геморно..но, вероятно сетка забьется раньше иначе эта тема использовалась бы в автомобилестроении, яж не гений)) или им выгодней радиаторы менять и перегревшиеся двигатели ремонтировать..
ШТАБКИН
Авто: Был Ховер Н2 Есть Каптива С140
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 00:14
+100 Horosho
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Ездил в ярославль у них там одуванчиков как саранчи в волгограде ,так после приезда у меня на радиаторе была перина из их семян, тож самое и на воздушном фильтре Sad , еле счистил.
vid
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 00:25
на радиаторе кондиционера ты имеешь ввиду? он первым принимает семена и мух..
ШТАБКИН
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 00:30
vid писал(а):
на радиаторе
нет, тот- то как раз почти чист был, так чуть мух было , радиатор охлаждения 4G64 Smile
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 12:04
vid ставь сетку под решетку Horosho и одной проблемой будет меньше Friend У меня давно стоит и пуха нигде нет Yes Yes
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 12:22
Re: Чистка радиатора
Испаритель находится перед радиатором печки... если смотреть со стороны вентилятора...
Я промывал в мае на СТО... снимали и разбирали все кожухи (вентилятора и печки)...
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=580354#580354
Nalivai Friend
VASD
Авто: Great Wall Hover 2.4 E3
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 13:36
Не первая машина и всегда делал дополнительную сетку.
Раньше из сетки для сушки грибов (нержавейка в окантовке).
На ХОВЕР поставил из москитной сетки, в рамке, от пластиковых рам оконных. После хорошего ветра, грозы, их валяется по городу .....
Возьмешь в руки сразу поймешь, как сделать.
Встает вплотную к боковым ребрам радиатора, не касаясь сот и даже не трепыхается.
vid
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 14:29
между радиаторами ставил или снаружи?
bolshoj
Авто: Great Wall Hover 4х4
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 17:36
а никто не чистил кондер "Очистителем кондиционера"? и если чистил то где находится слив конденсата из оного?
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
Ссылка на сообщение16 Jul 2009 21:41
пожалуйста, Friend Nalivai
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7554&postdays=0&postorder=asc&start=510
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение17 Jul 2009 02:12
XeXe
А может все таки фото. Yes Чего вы все ленитесь фотографировать. Izvini
Профилактическое средство, ничего ты им не вычистишь.
В моторном отсеке? Вроде у всех машин он там. Izvini
VASD
Ссылка на сообщение17 Jul 2009 06:40
Снаружи, между радиатором и вертикальной стойкой. С фотками сложнее, на телефоне получается плохо, а фотик не всегда под рукой в момент "озарения".
Mister_i
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение17 Jul 2009 07:09
VlaG писал(а):
А может все таки фото. Чего вы все ленитесь фотографировать.
Yes Кстати окна бывают разные и рамки с сетками соответственно.
В жаркое время хорошо видно по лужице) Под капотом видно отвод (если лицом к машине) с левой стороны двигателя ближе к салону.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
