Замена жидкости ГУРа.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Asid77
Авто: KIA SORENTO R 4WD 2.4 АКПП
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 22:29
Как правильно поменять гидкость ГУРа, из книжки ничего непонял. Ну то что провода надо снять со свечей или катушки, чтоб не завелась - это понятно. А вот как прокачивать - 15-20 сек. гонять стартер при крайних положениях руля или крутить руль в процессе прокрутки стартера. Просто на одном сервисе сказали, типа заливай новую заводи и рулем крути. Кто уже менял сам, расскажите как все правильно сделать. И есть ли разница в производителях этих жидкостей, какую брать?
Sotona
Авто: Great Wall Hover H2 LX
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 22:47
Ну не знаю чего там надо крутить. Мне меняли на станции путем сливания и заливания новой поверх старой на заведенную машину. Ушло 2 флакона полностью. Рулем надо крутить из стороны в сторону и чем чаще тем лучше, но до упора желательно не доводить.
Asid77
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 22:57
Два флакона по сколько? Я посмотрел там должно входить 750-800мл. И какую лучше купить?
serjj
Авто: Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м.
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 23:00
Pike менял , ищи на форуме
Sotona
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 23:01
Покупай Mobil 1. 2 флакона по литру. Одним выгнали старую а второй долили. Осталось примерно грамм 200.
Asid77
Ссылка на сообщение30 Mar 2009 23:31
Так в том то и дело что ненашел. А какой шланг с бачка снимать для слива старой жидкости - нижний? И как правильно выгнать старую?
serjj
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 11:02
Вот лови http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2117&postdays=0&postorder=asc&start=15
см. последний пост на 2й странице
Asid77
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 20:23
Почитал по ссылке, но тоже неочень понял. На фотке бачка, по какому шлангу идет забор жидкости и по какому возвращается в бачек? И на фотке насоса, где вход в насос и где выход уже на рейку?
An64
Авто: Grand Cherokee WK 3.0 CRD Over
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 20:50
Смотри по трубкам - железная выход, резиновый шланг это обратка.
Asid77
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 21:13
Значит там где 1 насос забирает жидкость, а где 2 выдает под давлением?
An64
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 21:35
Ага Very Happy
serjj
Ссылка на сообщение31 Mar 2009 22:11
Да и не забудь перед пуском движка после замены масла в ГУРе убедиться что в насосе(ГУРе) нет воздуха, а то убъешь ГУР
Asid77
Ссылка на сообщение01 Apr 2009 14:37
А как убедится то? Прокачать систему поварачивая рулем не заводя двигатель? pike71 вот как пишет - При полном сливе старой жидкости внутри рейки остается где-то 0.25-0.3 старой.
Для слива старой жидкости при поднятом автомобиле и неработающем двигателе необходимо подвигать колесом из крайнего положения в крайнее и насос выгоняет жидкость. Штуцер с рейки есс-но открутить.После долива новой, после запуска двигателя насос ГУРа сразу захватывает новую жидкость без завоздушиваний-развоздушиваний. Я сливал два раза. 1 раз промывал-сливал, второй наливал до уровня. Так что не слушайте косоруких СТО-шников. Проверено на себе-проблем нет.
Где этот штуцер на рейке. В книжке про бачек написано. Если кто менял сам, выложите подробное описание замены.
serjj
Ссылка на сообщение01 Apr 2009 14:50
Asid77 писал(а):
А как убедится то? .
Отсоединить обратку на бачке(она по идее сверху идет) и опустить её ниже подачи, потом заливать в бачек пока из обратки не пойдет жидкость, поворачивая рулем.
ЗЫ: На Ховере жидкость ещё не менял, а вот на сузуки Балено менял
Asid77
Ссылка на сообщение01 Apr 2009 15:00
Если смотреть по шлангам, то вроде как на фотке.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
