Проблемы с двигателем 4g64
На страницу   След. 31
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 16.05.2008 23:27
К Админу, можно неделю не переносить?
После 30 минут езды (на любой скорости) и одноразового резкого разгона с раскручиванием до 4000-4500, при нажатии на педаль газа слышны звуки похожие на детанацию... Продолжается месяц, место заправки менял. Свечи тоже, стал красным изолятор.
И еще и бубнеж выпускного тракта на 102-104 км в час, похож на волговский при разгоне. Появилась резонансная частота, низкая и громкая... А вовсе не кардан, как поставили диагноз раньше...
При включении кондиционера, мотор тоже начинает слегка бубнить... Но работает ровно.
Эффект проявляется только при выше указанных условиях...
Пора мыть форсунки? Или уже катализатор забился... Может у кого похожее было...
Есть подозрение на датчик температуры, кто знает его значение при рабочей температуре. Датчик не на стрелку, а к контроллеру...
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 16.05.2008 23:40
А какие свечи?
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 16.05.2008 23:57
An64 писал(а):
А какие свечи?
DENSO" K16PR-11U
An64
An64
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:01
Так свечи то - горячие. Попробуй 20-ку DENSO или NGK BKR 6 E-11.
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:08
Я 27 000 отъездил на таких , какие стоят...
An64
An64
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:11
Вот именно..... Smile
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:18
А резьба та же?
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 17.05.2008 00:21
Я так понял это в наш мотор...
Mitsubishi Galant 2400 94 2,4 SOHC mot. 4G64 MPI SOHC
An64
An64
Ссылка на сообщение 17.05.2008 08:40
Не надо смотреть на Японский 4G64.
Легендарный сдесь описал: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2934&postdays=0&postorder=asc&start=30
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.05.2008 10:14
Моё ИМХО Свечи подходят и НЖК5 и НЖК6 . А причина постороних звуков, может комп выставляет неправильный УОЗ, попробуйте польностью проверить комп . А двигатель ровно работает, не ВВ провода ли это?
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 17.05.2008 23:50
Свечи поменял. Проблема осталась. Решил поменять масло. Звуки напоминают клапана. Мне кажется нышнее масло BP 0W-40 при критическом нагреве не поступает в дожном объеме в гидрокомпенсаторы. Поэтому треск только после интенсивного разгона на долго прогретом моторе. Потом минут через пять все ок...Датчик температуры всегда строго на центральной риске.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 18.05.2008 01:44
Млин... BP...Масло... Взять тачку больше чем за 20 Кб и масло ВР....
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 18.05.2008 10:37
а чем оно хуже другой синтетики? Мотивированно!
НАРОД! Где стоит датчик детонации и температуры, идущие на контроллер!!!
поскольку контролле
не выдает ошибку, ситуация для него штатная, но оценивает он ее неправильно... Может датчик температуры ошибочно работает, а контроллер ставит ОЗ под его заниженные данные... Вот только где он стоит...
An64
An64
Ссылка на сообщение 18.05.2008 11:16
Датчик детонации - на блоке цилиндров со стороны впускного коллектора (увидишь, вкручен как свеча и от него провод идёт)
Датчик температуры незнаю где, но должен быть на головке блока цилиндров.
Насчёт масла BP - я такого масла "не знаю" Izvini Даже в его сторону не смотрю. XeXe
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 18.05.2008 11:49
Вот пример:
http://www.autolub.info/tests/bp_visco_3000.shtml
Смотри конец, можно найти конкретно по твоему маслу.
