Дефекты на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 82
Куратор темы: VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.01.2007 09:32
Если вы считаете, что на ваш вопрос нет ответа на данном сайте, вы сильно ошибаетесь.
Вновь прибывшим читать обязательно !
Если вы хотите поделиться впечатлениями о эксплуатации автомобиля или достижении определенного пробега пишем в уже созданные темы, если таковой нет, то создаем новую тему. Но сначала читаем Правила поведения на форумах
Указываем во всех сообщениях о эксплуатации и дефектах(такие то проблемы, симптомы такие то, пробовали то то, а оказалось то то. Деталь брал там то, номер по такому то каталогу такой то, цена вопроса такая то.). Приветствуются фото и видео отчеты .
Писать типа «я поменял (мне поменяли) то-то и то-то », просто с перечислениями замененных деталей не надо, кроме вас это ни кому не интересно.
Сообщения типа «помогите у меня стучит» будут игнорироваться и удаляться. У нас на форуме нет экстрасенсов.
Про Дизель
Двигатель, выпускная система
задымил
Удаление катализатора
Замена ремня ГРМ
Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
Из двигателя выдавило масло!!!
Обороты холостого хода
Водяная помпа
Форсунки
заглючил датчик расхода бензина
Горит Check engine
Замена ремней на Ховере
Подушка КПП
стук холодного мотора
Двигатель, Бензин
Рывки при разгоне!!!
Замена ремней(ГУР, Кондей, Гена)
"свист" ремней
Проблемы с мотором
Повышенный шум от двигателя и трансмиссии
регулятор давления в топливной рампе
Не заводится Ховер
Все посторонние шумы двигателя
Пропадает тяга во время езды
Умер двигатель
Детонация
Стук при выключении зажигания
давление картерных газов
глохнет движок
можно ли педаль газа сделать легкой в нажатии?
Что это течет и как это устранить?
Как поменять крышку поддона картера ?
Странное поведение двигателя
ОПРОС: "Машина ужасно тупит на прогретом движке"
Глохнет при первом запуске
ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ(ВРЕМЕННАЯ) И ПРОВАЛЫ НА 3000 ОБОРОТАХ.Подскажите пожалуйста!
Двигатель не выключается
глушак шумноват
Электрика
Вопросы по электрике Ховера
Не работают дворники
Постоянно включен вентилятор радиатора
Свечи, высоковольтные провода
Лампа давления МАСЛА
Лампочки
Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
Пропала зарядка
Датчик подушек безопасности
Катушка зажигания (Ховер)
стеклоочиститель задней двери!!!
Омыватель лобового стекла
CD-changer Проблемы. У кого было подобное?
Мигает символ подушек безопасности
Автодиагностика системы кондиционирования
Концевые выключатели дверей
Самопроизвольно включается и гаснет освещение салона
Обнуляем ошибки компьютера
Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
Заглючил спидометр
Омыватель заднего стекла
Изменился звук сигнала
Начал глючить дисплей. У кого такое было?
радио живет своей жизнью
Проблема - Постоянно работает вентилятор радиатора
датчик положения коленвала
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Расшифровка ошибки БК
Катушка светится в темноте!!!!!!!
моторчик печки засвистел
обогрев зеркал
стеклоподъемники, проблемы есть?
Подушка безопастности
Помогите найти реле вентилятора
Стоп-сигналы
Как отключить плафон освещения над водителем
Неработают сигналы поворота
Прикуриватель и его особенности
Регулировка скорости электровентилятора
Вопрос по реле полного привода
Помогите с приемником!
Ремонт стартера
Чудит стартер!
радиоприёмник
Диагностика Ховера без компьютера
что за провода под сидением???
Кузов, салон
Защита на Hover?
Покраска Ховера
Двери замерзают
Лопнул люк
Не открывается водительская дверь
Лобовое стекло
Скрип, сверчки в салоне
ХАРАКТЕРНЫЙ скрип под капотом
Уплотнители дверей
Tросик двери
Вскрываем обшивку дверей
Зеркала
Коррозия на Ховере
Запотевает передняя фара!!!!!
Дверные ручки!!!
Разбор морды для снятия экрана или блока управления магнитолой
Разбираем салон
Как отрегулировать водительскую дверь?
как снять шторку в багажнике на ховере?
Снимаем декоративную решетку радиатора
Как это снять с дверей? (ФЕТРА)
Тема крючков в багажнике
Как добраться до панели приборов?
боковое зеркало
Заедает ремень безопасности переднего пассажира
Задняя полка: крепление, причины скрипа и их устранение
Замена стекла в водительской двери
Снять самому задний бампер
дребезжание впереди с правой стороны
Регулировка стеклоподъемника передней двери
Сняти наклади на порогах
Ходовая, трансмиссия
Включение полного привода
Замена СЦЕПЛЕНИЯ
Беда со сцеплением, может кто сталкивался
Сальники раздатки
На 90 км/ч и выше странная ВИБРАЦИЯ! Что делать?
Не выключается 4WD
шайтан-машинка
Посторонний звук при переключении передач
Подшипники
Коробка начала заедать
Задний мост
Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
Кардан
сломалась коробка
Cтук в ходовой
Замена колесной шпильки
У кого поёт на 3 передаче?
Сальники переднего моста
Коробка передач после ремонта
Нужна помощ- Механизм подключения переднего моста
Металлический лязг при включении КПП
Ручка КПП
Задняя передача
Самопроизвольное выключение задней передачи
Замена подшипников передней ступицы
ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ С ХРУСТОМ
Вот теперь только попробуйте чего-нибудь не найти в 213 ссылках или не правильно написать. Пользуйтесь на здоровье.
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Stagert
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.12.2007 12:22
На днях обнаружил бряцающий звук из под капота,ощущение болтающейся консервной банки.Поехал подтянуть ремни (устранить первичное растяжение) и обнаружил причину-лопнула усиливающая полоска между задними кронштейнами пластиковой плиты,которая закрывает мотор.Проблему решил приварив шайбу,думаю со временем полоску надо менять-сделана из консервной банки или просто снять крышку вместе с кронштейнами-на первых Ховерах ее не было.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 10.12.2007 19:57
Поглядел я сегодня свой "антикор" за 10000 руб, который мне любезно предложили сделать а Экспокар...
По самому "антикору", можно сказать, что он никакой - внутренние полости, в т.ч. и рама рама, внутри не обработана ничем... снаружи, по днищу, чего-то "пофыркано", защита рамы стремится к нулю (она первая обычно и гниёт). Проехав 500 км, "гамна" выгреб из под порогов и из-за "локеров-брызговиков" весьма прилично. Тама естественно просто окрашеный метал... на 2 года до сквозной коррозии может и не хватить...
Снимая задний бампер, выяснил, что изготовлен он из материала, по прочности сопоставимого с полистирролом (из которого коробочки для СД делают) - легко раскалывается и рассыпается на куски. Я по "пистону" одному отвёрткой тукнул чутка (они там половина не выкручиваются... приходится проталкивать стержень вовнутрь) "Пистон", вместе с кругленьким кусочком бампера и отскочил... Скоро вероятно вообще из хрусталя начнут бампера лить...
Усилитель бампера, состоит из двух частей, одна деталь крепится к раме, другая к задку кузова... Причём последняя, выступает больше, она и примет, если что удар... Выводы: берегите робяты задницы, они у нас очень нежные... Рама скорее всего останется цела, кузов придётся править.
Вообщем, антикор-то я теперь сделаю сам, сейчас снаружи, весной полости и раму пролью, а у кого он "фирменный" (как у меня сейчас", да поможет вам Бог робяты...
p.s. А ведь денег реально заплатил... расчитывал смолоду здоровье машинке сохранить... Будем надеятся, что до весны, рама не начнёт активно гнить изнутри.
Юрич
Юрич
Ссылка на сообщение 10.12.2007 22:13
serjj тоже заметил что при пуске на холодную после ночной стоянки, слышно некоторое зузание(именно зыыы) слева, но этот звук не продолжительный буквально 10-20 сек. далее всё ОК. Yes
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.12.2007 01:08
Кстати, господа!
А чё это за встроенные в задний бампер датчики (штук пять вроде, точнее у меня теперь четыре... один я честно пытался вынуть в качестве хитрой заглушки... насилу вырвал... с корнем Plachu )
Эта чё, парктроник шо ли? Внешне похож, но про парктроник в магазе базара вроде не было.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 11.12.2007 01:15
ASN писал(а):
Кстати, господа!
Взял сломал парктроник. Very Happy А пишет в дефекты XeXe
Юлинка
Юлинка
Ссылка на сообщение 11.12.2007 13:46
Пдскажите умельцы!
У меня не работают колонки по правой стороне, но только от СDпроигрывателя (от радио работают), причем не работали где-то со второго дня, но за неделю до первого ТО заработали. Прошла ТО. Дня через два опять перестали работать. Иногда на кочке прыгнешь вроде прорываются - но ненадолго. Я так понимаю отходит какой нить контактик. Можно самой исправить или в сервис ехать? Мож это не сложно?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 11.12.2007 13:51
Юлинка писал(а):
Пдскажите умельцы!
Два винта на бардаке, снял, все сзади блоки видны! Вынул, вставил разьемы. Думаю там...
Петр I
Петр I
Ссылка на сообщение 14.12.2007 19:32
О положительности Ховера написал много,теперь пора добавить ложку дегтя в бочку меда.
И именно, о замеченных дефектах и неприятных моментах.
На данный момент машина прошла 750 км.,то есть не было даже первого ТО.
Сегодня выдался первый свободный день после покупки машины и все утро посвятил Ховеру.
Все облазил,все подергал,все посмотрел,короче все,что можно увидеть без эстакады.
Вот список,небольшой,но все-таки список того,что меня беспокоит.
1.Омыватель(но не буду вносить это в дефекты,посколько понял,что такой омываетль и был задуман на этой машине).
Сегодня попросил прыскнуть соседа по стоянке, на ВАЗе-семерке,увы,но на классике брызгает лучше.
Стыдоба китайцам,не справиться с такой ерундой.
Сегодня продул все трубки,отрегулировал сами форсунки,что-бы жидкость сразу брызгала на уровне глаз,помогло мало.
Полностью согласен с тем,кто предлагал вставить обратный клапан в трубки.
Мощности обрызгаванию это не придаст,но зато жидкость будет начинать брызгать быстрей.
2.Бардачок.
Нормально закрылся первые 3-4 раза,потом приходилось довольно сильно хлопать.
Но это тоже в дефекты можно не вносить.
Сегодня потратил на это 10 минут и бардачок закрывается отлично.
3.Небольшой сверчок в креплении водительского ремня.
Вы меня извините,но это тоже можно не вносить в дефекты.
Во-первых он не сильный,во-вторых появляется только на заметно плохой дороге.
И в-третьих,не такая это проблема,чтобы придираться к машине.
Теперь два последующих пункта меня правда беспокоят.
Букет запахов в машине.
У меня уже болит голова.
И эта вонь преследует меня даже дома.
А именно запах горелого масла.
В движке масло на уровне.
На нагревающихся деталях масла не заметил,но вонь замучила.
Поэтому прошу ответить,а как было на ваших машинах?
Долго ли пахло?
И чем?
И последний пункт,наверно самый серьезный из всего,что я написал.
А именно,при заводке машины(особенно холодной),в момент когда мотор пускается и вся машина как-бы содрагается, слышно дребезжание.
Такое впечатление ,что что-то где-то не прикручено.
А где,никак не могу понять.
То ли под машиной в районе глушителя,то ли навесное оборудование на движке.
Короче не пойму.
Кстати,когда заводишь прогретую машину,почти не слышно.
Было ли у кого такое?
Буду говорить на ТО.
Вот в принципе и все,чем не доволен.
А теперь еще об одном моем ляпе.
С первого дня,предупрежденный с форума,начал смотреть под машиной пятна.
И увы...на третий день обнаружил на месте стоянки уже два пятна.
Начал их изучать.
На масло не похоже.
На тосол вроде тоже.
А небольшие пятна есть.
Начал смотреть уровни жидкостей.
Все в порядке.
Решил,что пролил омывалку,но потом вспомнил,что доливал три раза и в других местах.
А пятна появлялись.
И только сегодня понял.
У меня привычка,когда прогреваю машину,включить омыватель.
Жидкость по стокам сбегает под машину и вот они пятна.
У меня такая привычка миллион лет,но никогда не смотрел,что там под машиной.
Вот вам,как вредит и мешает предосудительность к китайским машинам.
Сам себе выдумал проблему,которую решал целую неделю.
P.S.Сегодня ехал и удивлялся обилию Ховеров на дорогах.
А это хороший признак.
Значит люди раскусили эти машины и значит все будет хорошо.
mrepik
mrepik
Ссылка на сообщение 14.12.2007 19:59
это из глушака капает, там дырка для слива конденсата есть.- это карашо Yes
Stayer
Авто: Great Wall Hover Чип Е2.2 для 92
Stayer
Ссылка на сообщение 14.12.2007 21:24
"...Букет запахов в машине.
А именно запах горелого масла..."
Это первые 2 дня... - обгорает антикор.
На 3-ий день вылечил сразу и до сих пор: вместо того, чтобы покупать салонные ароматизаторы..в ИКЕЕ купил две упаковки сушеных лепестков роз (лежат там в очень многих местах) и привязал к ручкам-держалкам над задними дверями.....пахнет отлично, дого, ненавязчиво...:-)))
George01
George01
Ссылка на сообщение 14.12.2007 21:53
Забейте, само пройдет (чего-то обгорит). У меня где-то неделю пахло, тоже ходил, принюхивался . У всех было, по-моему Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 15.12.2007 00:14
Долго ли пахло?
И чем?
Запах из салона уходит примерно через 2 мес(если не делали антикор)
Но ещё бывает воняет от катализатора, если плохой бензин то он его дожигает и запах похож на полёное сцепление Выход пользуйте хороший бензин
Короче не пойму.
Читайте выше в этой теме, звук в начале прогрева после ночи "ZZZZZZZZZ" как будто что то не прикручено есть у всех и это норма, Sobol предпологает шкив кондея
Начал их изучать.
На масло не похоже.
Все в порядке.
А пятна появлялись.
может ещё конденсат от кондея
Петр I
Петр I
Ссылка на сообщение 15.12.2007 00:41
Прочитал.
Но не понял, мой случай или нет.
Пишут,что звук есть в начальный момент прогрева.
А у меня он мгновенный, именно во время пуска мотора.
Когда двигатель начинает работать все тихо.
Хотя конечно, сейчас рано судить,может потом начнет греметь и при прогреве.
[/quote]Запах из салона уходит примерно через 2 мес(если не делали антикор)
Цитата:
Да,не обрадовали.
Столько времени нюхать эту гарь.
К тому-же я и антикор делал.
Буду тогда чем-нибудь перешибать,может ароматизаторы,может правда лепестки роз попробывать...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 15.12.2007 02:27
А вас не предупредили что антикор очень воняет?? Раз делали антикор то тут уж извените нечего на китайцев пенять
AzagTot
Авто: HOVER
AzagTot
Авто: HOVER
Ссылка на сообщение 15.12.2007 12:37
Можете поздравить, 50000 км. Smile На сегодня присутствуют следующие косяки: временами пропадает подсветка панели приборов (переодичность и зависимость неизвестна), дворники работают когда хотят, но всегда работает максимальный режим, задний дворник не работает вообще. Если у кого было, то где смотреть?
