Skiff
George_SPB
Mыkола
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
27.02.2015 14:01
мне интересно, вот только ссылку не вижу)))
Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
27.02.2015 14:15
| SHERIF34ru писал(а): |
| ссылку не вижу |
Нажми на плюсик где подпись.
Вагак
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
06.03.2015 23:08
Всем привет, нужна помощь в следующей проблеме , начал загораться "индикатор проверь двигатель" на холодном двигателе , так же плавают обороты от 800 до 1000 , как только машина прогреется до рабочей температуры индикатор сразу гаснет, в чем может быть причина , у кого есть какие мысли?
Airat
Airat
08.03.2015 13:58
Чтобы не гадать на кофейной гуще существует система диагностики ! Нужно ехать на диагностику,если нет бортовика!
Вагак
den24
den24
08.03.2015 15:38
Для начала проверять напругу на генератор . У многих этот было . Летит диод в генератор напрега проседает на пару вольт а эбу пытается поднять его с помощь увеличения оборотов
Вагак
berdishev
Авто: Great Wall Hover н2 диз
berdishev
09.03.2015 17:43
| Вагак писал(а): |
| Всем привет, нужна помощь в следующей проблеме , начал загораться "индикатор проверь двигатель" на холодном двигателе , так же плавают обороты от 800 до 1000 , как только машина прогреется до рабочей температуры индикатор сразу гаснет, в чем может быть причина , у кого есть какие мысли? |
Насчет индикатора не заморачиваюсь,т.к.заглушил ЕГР,а насчет оборотов
это точно генератор. Уменя первые 3-4мин.заряд не идет и с контроллера идет команда на повышение оборотов ХХ. Дело я думаю в реле-регуляторе-надо ставить наружный.Так же уже заменил два пробитых диода.
Вагак
Вагак
09.03.2015 20:33
завтра напряжение проверю , будет видно
SHERIF34ru
SHERIF34ru
11.03.2015 15:08
Привет, тоже прыгали изредка обороты, умерло три диода в диодном мосту генератора. Померил напряжение на Гене, показала около 13в, в общем меньше привычных 14.3. Снял Гену отвёз мастеру, он за пол часа перепаял, гену вставил обратно и забыл про скачки оборотов.
Вагак
Вагак
11.03.2015 23:46
Всем привеи , вчера замерил напряжение , показывает 14, 43 дошло максимум 14.57 так что генератр зарядку дает
SHERIF34ru
SHERIF34ru
12.03.2015 13:38
А ЕГР заглушен???? есть вероятность что он мозги делает, хотя бы почистить его.
ALLEXX
ALLEXX
13.03.2015 22:21
[quote="SHERIF34ru"]А ЕГР заглушен???? есть вероятность что он мозги делает, хотя бы почистить его.[/quot
глушишь ЕГР без отключения электромагнитного клапана(стоит под коллектором) и мозги не ругаются, проверь свечи накаливания, мозги видят плохую свечу и пока они не отключатся мозги будут ругаться...
