Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 02.02.2015 20:27
berdishev писал(а):
Реле находится под капотом под блоком предохранителей.
Под блоком предохранителей никакого реле НЕТ.
Оно находится сзади аккумулятора, рядом с бортовым компьютером.
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 27.02.2015 10:58
привет собратьям трактористам, недавно вкрячил на машинку движок 3.1 от бигхорна, если кому интересно ссыль в подписи
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 27.02.2015 14:01
мне интересно, вот только ссылку не вижу)))
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 27.02.2015 14:15
SHERIF34ru писал(а):
ссылку не вижу
Нажми на плюсик где подпись.
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 06.03.2015 23:08
Всем привет, нужна помощь в следующей проблеме , начал загораться "индикатор проверь двигатель" на холодном двигателе , так же плавают обороты от 800 до 1000 , как только машина прогреется до рабочей температуры индикатор сразу гаснет, в чем может быть причина , у кого есть какие мысли?
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 08.03.2015 13:58
Чтобы не гадать на кофейной гуще существует система диагностики ! Нужно ехать на диагностику,если нет бортовика!
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 08.03.2015 15:10
Я с ними поругался, ну их к черту, придется в минск гнать.Sad
den24
den24
Ссылка на сообщение 08.03.2015 15:38
Для начала проверять напругу на генератор . У многих этот было . Летит диод в генератор напрега проседает на пару вольт а эбу пытается поднять его с помощь увеличения оборотов
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 08.03.2015 19:05
Сегодня утром машину ели завел , заводится и сразу глохнит и так 4 раза подряд , а потом заводится начинают обороты скакать, как прогреется все нормально Smile
berdishev
Авто: Great Wall Hover н2 диз
berdishev
Ссылка на сообщение 09.03.2015 17:43
Насчет индикатора не заморачиваюсь,т.к.заглушил ЕГР,а насчет оборотов
это точно генератор. Уменя первые 3-4мин.заряд не идет и с контроллера идет команда на повышение оборотов ХХ. Дело я думаю в реле-регуляторе-надо ставить наружный.Так же уже заменил два пробитых диода.
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 09.03.2015 20:33
завтра напряжение проверю , будет видно
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 11.03.2015 15:08
Привет, тоже прыгали изредка обороты, умерло три диода в диодном мосту генератора. Померил напряжение на Гене, показала около 13в, в общем меньше привычных 14.3. Снял Гену отвёз мастеру, он за пол часа перепаял, гену вставил обратно и забыл про скачки оборотов.
Вагак
Вагак
Ссылка на сообщение 11.03.2015 23:46
Всем привеи , вчера замерил напряжение , показывает 14, 43 дошло максимум 14.57 так что генератр зарядку дает
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 12.03.2015 13:38
А ЕГР заглушен???? есть вероятность что он мозги делает, хотя бы почистить его.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 13.03.2015 22:21
[quote="SHERIF34ru"]А ЕГР заглушен???? есть вероятность что он мозги делает, хотя бы почистить его.[/quot
глушишь ЕГР без отключения электромагнитного клапана(стоит под коллектором) и мозги не ругаются, проверь свечи накаливания, мозги видят плохую свечу и пока они не отключатся мозги будут ругаться...
