Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 19.08.2008 00:00
Skiff писал(а):
Мужики, а ведь судя по докам, зазоры на клапанах разные должны быть... смотреть wingle-engine-servicemanual-eng.pdf
Куда именно смотреть? Я там вижу это:
Valve space (cold condition) Air intake valve mm 0.40
Exhaust valve mm 0.40
Valve space (hot condition) Inlet valve mm 0.45
Exhaust valve mm 0.45
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.08.2008 07:28
Смотреть на
Maintenance standart
Engine mechanical system (17 стр)
Но что то я кажися с размерностью промахнулся (на порядок).
Тогда что это за величины?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.08.2008 09:45
"Зазор между клапаном и трубой руководства клапана" - зазор в направляющих клапана.
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 19.08.2008 12:29
Skiff
Привет. Как успехи в борьбе за мощность и с провалами?
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.08.2008 15:06
hitman так вроде все нормально Smile
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.08.2008 15:50
Ну шо други... Провёл я повторные тесты нашей (точнее - моей) "турбы"... эх, результаты далеко не радуют... А главное, они весьма далеки от технических параметров указанных в мануале...
Согласно мануала по турбе (стр.13), с полутора тысяч, турба должна давить не менее 0.5 бар, на 1800 - 0.75, 2100 - практически в номинал (0.95 бар). Но как говорится, гладко было на бумаге....
А вот реальные цифири: До 2000, давление стремится к нулю... на 2000, еле приподымает стрелку на 0.1 бар... 2200 - 0,2бар (это 100км\ч на 5 передаче). 2500 - 0.3 бар, 3000 - 0.4, 3500 - 0.6.
Хвалёный регулятор- увеличитель КПД "на низах", никакой значимой функции не несёт, думаю можно выкинуть. При его отсоединении, давлёха подымается во всём рабочем диапазоне, примерно на 0.1бар. А к 4000 тысячам, даже достигает порядка 1.0 бар.
Други, будьте любезны, не поленитесь провести замеры у себя. Делов то, на 5 минут. Берём, втыкаем манометр между двумя штуцерами (на турбине и регуляторе), садим помошника в машину, командуем ему обороты, пишем в блокнотик. Затем, тоже самое, но только от штуцера турбины.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.08.2008 18:57
В обсчим так други! Не так всё плохо! А точнее, всё оказалось очень даже гут!
Метода эксперимента, оказалась вкорне неверной! Почитав на эту тему, я выяснил, что мерить давлёху нужно тока на ходу. Тогда всё становится на свои места.
Короче, без ограничителя, наша турбина давит порядка 0,6 на 1500, 1,2 на 2000, 1.5 на 3000, дальше давлёха ещё чутка (до 1,6 где-то ) подымается, и всё.
С ограничителем, давлёха стабилизируется на 0.8, на 2000 об и амба.
Вообщем, други, без ограничителя, тачка тянет нипадеццки... На второй передаче, с полутора тыщщ, тапка в пол - легко выносит зад... В диапазоне 2000- 3500, вообще прёт что сумашелый...Вот думаю, можно так ездить, или поламает чего-нить?
Да, и ещё. Давлёха на любых оборотах, прёт не впостоянку, а тока пропорционально нагрузке. Т.е. движемся 100 км\ч, обороты 2200, давление 0,2-0,3. Тапку в пол, давление 0,8 (1,5) - стабилизируем скорость на 120, обороты 2600, движемся равномерно дальше с давлением 0,3...
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.08.2008 20:26
ASN Слушай, а ведь пролетала где то инфа, что какой то диллер ставит другие турбины.
Может попытаться провентилировать этот вопрос?
Если ставили и давление наддува было бОльшим - значит все ОК.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.08.2008 21:18
Я думаю, это "утка". За каким ставить другие турбины, если и эта может вдвое большее давление выдавать?
Хотя, если кто располагает инфой, милости просим...
hitman
hitman
Ссылка на сообщение 19.08.2008 23:07
Думаю турбине это не страшно... По сути ее можно не полностью глушить, а подрегулировать винтиком с гаечкой на более позднее открывание.... хотя есть ли в этом смысл? Думаю этой хренью, плюс пердючие газы во впускной коллектор и ограничивается евро 3. Так нахрена нам оно?
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 19.08.2008 23:28
Вот и ответ - раз есть возможность делать замеры на ходу, то флаг, как говорится в руки, уменьшать длину тяги регулятора, пока не получатся нужные результаты.
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 20.08.2008 05:51
турбины не меняют
спрашивал
с гарантии слетишь сразу
да и перепрошивку под комп надо делать
после обкатки нормальная машина и чудить не надо
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 20.08.2008 06:52
ASN
Ты полностью тягу отключил? Или же просто регулировал ее?
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 20.08.2008 08:28
Слушай, а если ты отрубил ограничитель - за счет чего давление снижается при движении с постоянной скоростью?
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 20.08.2008 09:27
Skiff за счет того что педальку газа отпускаем когда хотим ехать с постоянной скоростью а не разгоняться. выхлопных газов меньше-турбина крутит медленнее, и давление создает меньше. кстати от оборотов турбина почти не зависит. действительно дело только в нагрузке и положении педали газа. при езде в горку оборотов 1,5 тык, газ в пол - турбина ревет. на ровной поверхности хде то с 2,2 начинает жужжать.
