Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 30.07.2009 16:37
AHTOXA писал(а):
пока постоянная, хочу еще топливник махнуть
Всем привет. Я уже делился на одной из страниц. Где- то на 25000 тысячах у меня было то же самое в основном на третьей передаче. Ездил на станцию, платил бамбосы, менял топливник, воздушник и т. д. - все впустую. Закончилось волшебно, необъяснимо.
Снял плюсовую клему на 8 часов, после этого все прекратилось. Никаких ошибок до этого не высвечивалось. Попробуйте халяву.
С Уважением.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 30.07.2009 18:27
dunkan писал(а):
ГРМ аналог
ремень и ролики, Опель Монтерей. Ищи в exist, выбор богатый. Штатно у нас гётс стоит.
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 30.07.2009 18:55
С Уважением.
У меня два раза была такая канитель:
еду на 4-й в горку (путепровод), скорость падает, втыкаю 3-ю, обороты примерно 1600-1800, еду с горки, надо ускориться для переключения на 4-ю. Газ в пол, а машина - как на ручнике: обороты растут супермедленно, тяги нет, рык двигателя нездоровый, как будто топлива нехватка. Думаю: "наверно 5-ю врубил по-запарке". Врубаю 4-ю, тяга появляется, обороты растут соответсвенно скорости, но ТЯГА ЕСТЬ! Включаю 3-ю - опять "ручник" обороты 2000, повышаются с трудом и стем же рыком.
Выжимаю сцепление, делаю перегазовку до 3000-3200, отпускаю сцепление- машина едет как ни вчем не бывало.
Думаю, что косяк где-то в электронике. Если косяк постоянно присутствующий, надо попробовать сбросить питание с ЭБУ на ночь, хуже не будет, а может помочь.
Кстати, пробег 23000.
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 31.07.2009 14:29
спасибо буду пробывать
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 01.08.2009 21:57
После замены топливного фильтра на дизельном Ховере машина не заводится. ЧТО ДЕЛАТЬ?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 01.08.2009 22:24
Качать... Хорошенько качать насосом на фильтре.
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 02.08.2009 09:00
Может у кого остался масленный фильтр старый или лежит новый, замерейте радиус резинки уплотнительной. Спасибо. Pomogite 2,8 тд
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 03.08.2009 05:45
Мне один раз поменяли фильтр на неоригинальный, вроде - один в один, только стоит 400 руб., дак вот, то ли резинка уплотнительная перекосилась, то ли еще что, только заводиться стал отвратительно - пока не подкачаешь насосом, нивкакую! Поменял фильтр на Бош - фсё заработало.
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 03.08.2009 08:00
Что-то не очень получилось. Вдвоем часа два качали, толку ноль. Но к нашему счастью завелась после некоторого тягания, а то оставаться в Москве как-то не очень хотелось.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 03.08.2009 11:36
Насчет радиуса не скажу,
(с)"тут надо с помощником" ,
а на моем - внешний диаметр резинового кольца 70 мм.
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 03.08.2009 14:54
получил небольшой опыт по смене топливного фильтра, началось с того что машина стала не набирать обороты на 3 передаче, пока ехали в москву перестала и на остальных передачах набирать скорость, да и на нитралке тоже обороты росли еле еле. решил поменять топливник. купить в москве фильтр в выходные по нормальной цене, оказалось для нас проблеммой. в ирито попросили 2600, где-то еще 1500, вообщем нашли на другом конце москвы за 800руб. счас марку не скажу в машине коробка валяется (потом выложу),(есть кстати и по 350) ,(фоток тоже нет т.к. меняли его при сильном ливне). делал так- загнал машину на бордюр левым колесом, залез под неё. снял клему с датчика или нагрева фильтра снизу(не знаю что это). затем не очень легким движением руки отвернул фильтр. затем уже вылез из под авто. дальше снял датчик со старого фильтра и прикрутил к новому. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! надо налить саляры в новый фильтр!!! иначе качать можно будет сутки и более. затем опять ставим фильтр на место и подключаем клемму к фильтру.(минут 15 это все занимает). затем открутил сверху болтик на качалке и начал качать.если повезет то качать надо будет не много, если нет в том случае как было у нас, то качали мы минут 40, между тем таскались еще и на веревке, пытаясь завестись. вообщем когда уже не осталось надежды что авто заведется случилось чудо. машина завелась просто с ключа. да забыл совсем, сначала поставил по неопытности сухой фильтр. потом снял его и налил саляры в него.
P.S. спасибо Москве за её чудную погоду вечером 1 августа в районе ВДНХ XeXe Yahoo
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 03.08.2009 15:11
А отдельное "спасибо" московскому официальному сервису, особое "спасибо" Авто-Гермес на улице Красной Сосны в целом и мастеру лично за "чуткое" и "бережное" обращение с клиентами. Туда куда нас послали с этого сервиса мы так дойти и не смогли, слишком далеко.
Москвичи, как вы такое терпите, это же откровенное кидалово. На сервисе, проводящем ТО и гарантийные ремонты нет ВООБЩЕ НИЧЕГО. Они только масло могут поменять. Сказать, что мы ШОКЕ, это ничего не сказать.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 03.08.2009 15:12
Вот в этом-то и весь секрет, "40 минутного качания". Насос хапанул воздушку, соответственно вогнал его малёха в рампу - и привет! Пока в рампе не будет ном. давления (не прокачается весь воздух до последнего пузырька), датчик не даст мотору разрешения на пуск.
supporterfcz
supporterfcz
Ссылка на сообщение 03.08.2009 15:28
А что ж все молчали про это?
В один голос - качать надо. Вот и качали. И в субботу вечером, и в воскресенье утром.
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 03.08.2009 15:34
да кстати воздуха там оставалось еще прилично, а авто все равно завелось
