Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 09.03.2013 17:57
никакой программой в эбу не увеличишь подачу. вообще ничего не сделаеш. Подача увеличена чисто механически путем подбора регулировочных шайб в форсунке. сначала сток замеряется - на 1000 циклов количество впрыскиваемого , затем другие шайбы ставиш внутри - смотриш подачу - вот так и сделал - теперь комплект 17 % есть и комплект 30 процентов.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 09.03.2013 17:58
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
сейчаз кстати продаю пару комплектов кулеров на ховер родной вместе с кронштейнами , патрубками , воздухозаборник ,декор крышка , подушки и т.д.
Откуда ты их понабрал? Surprised
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:45
Привез под заказ. Один продал , по второму думает человек пока. Вообщем есть.
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 11.03.2013 09:25
В Украину прислать сикока в долярах будет один комплект???
Ссылка на сообщение 11.03.2013 17:52
slava1111 Друг часто ездиет в харьков на авто - передам через него. 13500р за весь комплект - кулер , два патрубка - вход и выход , флянец на колектор , кронштейны , маслосборник картерных газов , кронштейн для него + трубка , декоративная накладка на кулер , воздухозаборник на капот. Вроде все.
Вот схема , правда без маслосбора. http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=10204
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 13.03.2013 13:30
ASN писал(а):
EVK писал(а):
28с до ста это очень
28сек там отродясь не было. В районе 20сек сток, на сколько я помню.
Счастливцы. Летом, когда датчик расхода воздуха "выёживался", до сотни разгонял за минуту с лишним Sad
Сейчас не скажу, что меньше 28 сек. Надо будет засечь для эксперимента.
Но я не гонщик (на Ховере). Скоростной режим по ПДД и менее. Крейсерская скорость на трассе 2100 оборотов Smile
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 13.03.2013 15:15
У меня в стоке, было 20-21сек, в зависимости от удачности заезда. С чипом едет 18-19сек. Это заезды именно на сотку (102-103 по спидометру на колесах 245/70 R16). В обычной же, "мирской жизни", нужно прибавить пару сек, т.к. на нижних передачах, конечно же никто не стартует как сумашелый.
olegleo
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ди
olegleo
Ссылка на сообщение 16.03.2013 18:54
Нужна помощь подскажите
Подскажите пожалуйста, у меня стали тугие тормоза и вакуумник насос весь в масле, есть ли смысл менять полностью генератор с вакуумником или как то можно вакуумник разобрать почистить, или же вакуумнику пришел конец и пора менять?
и еще проблема если вакуумник выходит из строя, может ли генератор не дозаряжать аккумулятор или это никак не связано? прошу совета, а то на запуске напряжение падает до 10 и не хватает мощи запуститься
gavriusha
Авто: Great Wall Hover 2.8 ТД
gavriusha
Ссылка на сообщение 17.03.2013 08:31
Вакуумный насос приводится в действие ротором генератора. Проверь шкив генератора может шпонку срезало. У тебя двойная причина . Нет зарядки и не работает вакуумный насос. Без снятия и разбора генератора причину не определишь.
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 17.03.2013 15:36
Парни подскажите где прочитать про ремонт КПП наН2 дизель.
видимо что то с подшипниками на первичном вале. появилась бряконье и шум, при нажатии на педаль сцепления он пропадает. и по утру не выдернуть передачи .проезжаеш 3-4 км и передачи работают штатно. но шум увеличивается. (масло уровень).
Ссылка на сообщение 17.03.2013 15:41
Дима Кот Разбирай. Немного протянеш какой нибудь подшипник развалится и будет там мясорубка. У меня там было )))) - шум появился - ну думаю поездию немного потом под замену пара блоков шестерен + шестерни еще разные.
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 17.03.2013 15:50
да , чую отездился на дизеле, буду у жены бензинку выпрашивать(на время)
Ссылка на сообщение 17.03.2013 16:45
у меня в запасе б/у отревезированая КПП и РКПП лежат. как говориться в любой момент. купил у здешних и востановил.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 23.03.2013 11:32
Ребята подскажите пожалуйста какое давление показывать должно на диагностие на прогретом двигателе у меня показывало от 28,5 до 29,5 на диз движке. Smile
Слава тракторист
Слава тракторист
Ссылка на сообщение 28.03.2013 16:25
господа дизелисты подскажите как слить антифриз где пробка на блоке
