Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 04.06.2010 12:04
Дмитрий (Стерлитамак) А переходники для чего тогда? Если она подходит идеально?
Сколько давит их турбина?
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 05.06.2010 08:08
Встает идеально в плане вместительности. а переходники - флянцы все равно не подходят - надо делать переходные пластины. сколько давит? - у них наверное у всех стандартное давление , просто она более производительна , у Бычка рабочий диапазон от 1000 до 2000 - соответственно уже в этом диапазоне есть нужное давление.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 05.06.2010 10:31
Мда? У него какой объем двигателя?
Сдается мне, что разный объем выхлопных газов - разная производительность турбины.
Добавлено спустя 44 секунды:
Дойки ни у кого нет в москве? Не хочу 700 рублей платить за то, чтобы посмотреть сколько обратки льется из форсунок....
Добавлено спустя 18 секунд:
А мож у кого есть старые шланги обратки?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 05.06.2010 16:55
Скромный... 4750 кубиков...
Тема кстати! Horosho "Другой двигатель на Ховер"!
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 06.06.2010 14:11
ASN Надо смотреть в сторону тойоты. Точно вам говорю.
Кой чего знаю.
Добавлено спустя 46 секунд:
Ни кому наша движка не нужна?
Пробег 100 тыр :smile:))
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 06.06.2010 15:15
отложи пока в консерву... Чыщщ через двести, может кому и понадобиться!
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 08.06.2010 07:30
Дмитрий (Стерлитамак) кхе, кхе
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 08.06.2010 15:16
"А был ли мальчик" XeXe
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 08.06.2010 15:22
Тогда и с трактора Беларусь подойдет,движки то практически одинаковые,на трактор бюджетней выйдет Horosho
Ссылка на сообщение 08.06.2010 15:38
это не совсем трактор. двигатель как типа наш - старый МТЗ , доработаный с апаратурой бош комон рейл евро3. - как у нас старый трупер + мицуб. турбина + бош. комон рейл Евро 2,3 . так что возможно будет работать.
Ссылка на сообщение 16.06.2010 15:20
Поставил кулер. правда ещекронштейны крепления не закрепил и капот еще не выпилил - вечером сфоткаю отпишусь. Конечно без обдува сверху эфекта почти нет , но когда едеш на скорости и подкапотное пространство обдувается - чувствуется - прибавка есть.
andreiei
Авто: KIA Sorento
andreiei
Авто: KIA Sorento
Ссылка на сообщение 16.06.2010 16:51
А чё за дизельный мотор на новом Н-5 обещают китайцы запустить в серию под маркировкой 4D20 ?Кто знает что это за чудо?
Ссылка на сообщение 16.06.2010 20:36
Почти готов
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
кулер
эфект уже есть. пока не нагреется радиатор ))))))) - делаю выводы - если доделать - эфект хороший.
изготовил новый впускной патрубок из отводов на 76мм
кулер получается левее центра
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 16.06.2010 22:25
Жаль китайцы не видят сие творение
Ссылка на сообщение 18.06.2010 17:55
Пропилил капот. Воздухозаборник еще не установил. Эфект Супер! Тяги стало гораздо больше )))) Smile Теперь отчетливо чувствуется разница между наличием кулера и его отсутствием - когда стоиш в пробке и кулер нагревается - тяга падает - как будто и нет кулера.Когда едеш - обдувается - остывает и машина начинает бежать гораздо легче. гоораздо! Думал от самодельного кулера будет мало толку - теперь могу сказать что толк и смысл есть. Бюджет - 2 радиатора отопителя газель шадринск медь 4-х рядные - каждый по 1000р примерно , работа медника по соединению этих радиаторов и впайке труб вместо трубок- 1000р. , изготовление всасывающего колектора - флянец + 3 отвода (изгиб делал из отводов) на 76мм + работа - около 1500р. , вырезать дырки + обработать + покрасить - 1500р. , воздухозаборник (еще не ставил) - 1000р. Итого 7000 за все. Думаю это не много учитывая что только заводской кулер такого размера будет около 6-7 т.р.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Машина у меня перегревалась периодически когда еду в жару с кондеем по горам с прицепом (приходилось отрубать кондей). Теперь попробую - возможно перегрева уже не будет. - отпишусь
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Дальше - теперь буду думать как кулер изолировать от тепла двигателя и выпускного колектора - надо ставить чтото типа экрана. Дальше - жду - скоро придет турбина ТКР 6.1 с регулятором для бычка Евро - по размерам - влезет , флянцы переделаю , кулер надо будет немного переделать - нужно его немного вперед - ТКР 6 сам по себе покрупнее и у кулера тоже перепаять впускную и выпускную трубы - "положить" на крышку маслозаливную. - ато заборник слишком впереди получается а кулер слишком сзади. По заливке масла - надо чего нибудь придумать.
