Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 11.01.2010 20:31
мой генератор накрылся4 месяца назад. поставили с Лэндмарка .тоже дизельного. по книге мой родной имеет 50 ампер. на нынешнем 61. хотел поменять ... а теперь не вижу смысла. получается ентот лучше. пока проблем нет.
Арсен
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС
Арсен
Ссылка на сообщение 11.01.2010 21:44
А я Лендмарков в СПб дизельных не встречал. Как-то спрашивал, но сказали дизеля они не делают... Izvini
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.01.2010 22:44
Странно... а у меня 90А... и не по книге, а в реале.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 11.01.2010 22:55
У меня кстати тоже Yes
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 11.01.2010 23:52
у меня 100 а в реале 106 (типа на стенде смотрели)
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 11.01.2010 23:54
Тогда я поправлюсь. У меня 90А на гене написано.
Может в реале, это как раз писят и будет (на стенде Crazy )? XeXe
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 11.01.2010 23:58
у меня на гене акромя китаезовских иероглифов ничего неписано Friend
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 12.01.2010 00:28
Ба! Да этаж, видать, кЕтайская подделка!!! Surprised Crazy
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 12.01.2010 08:34
вот такая
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 12.01.2010 10:41
прошу прощения... генератор от Лэндвинда...перепутал малость. на родном тоже были иероглифы. а по книге-50 ампер почему то.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
думал этот лучше а оказывается хужее. значит буду требовать чтобы поменяли на родной...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.01.2010 11:13
Парни... в украинской книге по дизелю... ещё больше ляпов, чем по бензиновому Ховеру... XeXe
Вот данные из кЕтайского сервис-мануала... 90А...
Nalivai Friend
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 12.01.2010 16:58
среднее 14.7V не дох...я???
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.01.2010 17:01
Это нормальное напряжение заряда аккумулятора... Yes
AHTOXA
AHTOXA
Ссылка на сообщение 12.01.2010 17:08
я считал что 14.2 -5 достаточно
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 12.01.2010 17:11
ИМХО, в реале он столько же и выдаёт... XeXe
