Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:14
Простите за глупый вопрос. При обрыве ремня ГРМ поршни с капанами встечаются?
82 region
Авто: Tianma Century
82 region
Ссылка на сообщение 14.01.2024 21:25
Всем здраствуйте.Прошу не пинать меня "ботинками"По случаю стал обладателем китайского авто с двигателем 2,8
дизель гренвал .привлек малый пробег и нормальное состояние авто.
но столкнулся с проблемой авто неадекватно реагирует на педаль газа..есть два режима поведения двигатель поднимает обороты до 1500 об,и более не реагирует и приходится ездить подбирая скорости.есть еще режим авто реагирует на газ но при достижении 2500 оборотов двигатель как будто получает отсечку и на педаль больше не реагирует в этом режиме начинает мигать индикация полного привода .При сканирование Елм 327 появляется ошибка Р2135 ее скидываешь но она появляется снова.Тему про дизель прочитал но ответов не нашёл.. Буду если меня ткнут в похожую тему .
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 15.01.2024 08:22
Турбина работает?
82 region
82 region
Ссылка на сообщение 15.01.2024 12:41
сергей deer писал(а):
Турбина работает?
Да работает .Если стоит на месте и попал на режим когда двигатель на педаль реагирует то да турбина работает шток вакуумного бокового клапана двигается.
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 15.01.2024 14:32
Не очень понятно, зачем стирать код ошибки? Это всего лишь сигнал о проблеме и стирание саму проблему не устраняет, но осложняет диагностику.
Вот что выдал Тындэкс по коду ошибки: P2135 Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B - корреляция напряжения
Блок управления двигателем (ЭБУ) определил несоответствие напряжения, передаваемого датчиком положения дроссельной заслонки и датчиком положения педали акселератора фактическому положению дросселя. P2135 относится к проблеме, связанной со способностью дроссельной заслонки правильно открываться и закрываться.
Ищите специалиста, способного не только стирать ошибки, но и анализировать их и искать пути решения поблемы.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 15.01.2024 16:04
82 region
Сдёрни фишку с педали и посмотри зелень есть? Нет- побрызгай вд шкой, продуй воздухом и подключи.Может поможет.
Добавлено спустя 49 секунд:
Нет у него дросселя...
82 region
82 region
Ссылка на сообщение 15.01.2024 17:37
82 region
После прочтения ошибок первым делом была куплена педаль ( бош ) Б/у идентичная по номеру оригиналу но эта манипуляция эффекта не дала.Господа подскажите кого искать дизилиста?Электрика ?или людей которые занимаются ЭБУ если честно был у двух электриков но после заявления что надо дроссель менять покинул дружелюбное учреждения .Беда еще в том что называешь в автосервисе марку машины и вин люди лихорадочно тянутся к кресту и пытаются изгнать из приличного учреждения
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.01.2024 20:18
82 region,
ты бы еще и к Вингловодам обратился...
https://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=24
Ховеров с дизелем 2.8 мало было выпущено. Тут сейчас их практически и нет никого...
Дизельных Винглов было куда больше...
Паровоз.
Авто: а это важно?
Паровоз.
Авто: а это важно?
Ссылка на сообщение 15.01.2024 20:27
Паровоз. писал(а):
."]передаваемого датчиком положения дроссельной заслонки
Соглашусь. Откопировал текст на скорую руку, дабы направить мыслительный процесс в нужном направлении. Но в любом случае сигнал идет кривой. Копать нужно. Контакты, датчик, проводка ...
82 region
82 region
Ссылка на сообщение 15.01.2024 21:23
Vik писал(а):
82 region,
Если я там продублирую тему меня не закидают лаптями? спасибо
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.01.2024 21:42
Если просто будешь ещё и там, параллельно, спрашивать... то нет.
Если же просто скинешь ссылку на этот топик... то вряд ли кто сюда по ней переходить будет... гы, от лени матушки... XeXe
На страницу 1 Пред.
