Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Вагак
Авто: Great Wall Hover H2
Вагак
Ссылка на сообщение 23.03.2015 22:15
по моему даже цилиндры одинаковые, точно не помню Very Happy
Mыkола
Авто: Great Wall Wingle 3 3.1TDI
Mыkола
Ссылка на сообщение 23.03.2015 22:45
у меня на втором, если у всех на втором - то проблема в охлаждении именно второго горшка
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 08.06.2015 16:21
den24 писал(а):
Привет народ есть такая проблема с вакуумным насосом. стали тугие тормоза
а при 3200 оборотах пропадают вообще. после разборки его и промывки
обнаружены дефекты на пластинах походу заводские Plachu
кто нибудь подбирал пластины Pomogite или че делать скажите.
Чтото шлифоватьих на наждачке стремно. вдруг совсем пропадут и здравствуй новый генератор так как насосы отдельно не продают
Всем привет, есть небольшое обсуждение этого вопроса на 113 стр данной ветки. А вот итога так и не написал ни кто, может кто решал проблему дубовой педали тормоза после первого-второго нажатия и загорающегося восклицательного знака на панели???
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 05.07.2015 19:55
Привет Всем ! Давно тут не был. Скажите - на ходу вырубился тахометр и машина заглохла. Не заводиться. не горит лампа неисправности двигателя. Такое ощущение что сгорел предохранитель (если есть такой) на мозги. Лампа аккума и масла загорается. Стартер тоже срабаотыват. Где этот предохранитель? куда копать?
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 19.07.2015 15:19
всем привет...сгорел датчик температуры на вентиляторе. да и вентилятор не работает почему то. сказал электрик что нужно менять полностью кожух с вентилятором и датчиком..но почему нет предохранителя и почему он сгорел ???? это вопрос..какие мысли ???
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 11.08.2015 17:14
решил проблему с вентилятором...подошёл от бензин новой один в один
DpakyJIa
DpakyJIa
Ссылка на сообщение 22.08.2015 09:35
здравствуйте форумчане , прошу не пинать меня но есть вопрос на которой я не смог найти ответа .
Проблема в следующем нет напряжения на свечах накаливания из за этого плохо заводиться двигатель , по электросхеме я не нашол питания свечей пните меня в это место если кто знает где это , и второе где этот предохранитель находиться тоже не нашол понятно что в блоке а конкретно какой ? нет описания , я пролез все проверил на всякий случай, все живиые куда дальше копать пока незнаю ?
pan-B4
Авто: Great Wall Hover H3
pan-B4
Ссылка на сообщение 23.08.2015 07:50
Доброго дня подскажите хочу делать мотор на ховере Н2 дизель 2007 года есть ремонтные кольца и поршня дайте совет ..................
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 02.09.2015 23:01
возможно погибло реле свечей накаливания, управляется ,если не ошибаюсь, мозгами, находится под блоком предохранителей. проверь...
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 04.09.2015 02:27
197 страница темы: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1994154&amp;highlight=#1994154
Ссылка на сообщение 04.09.2015 18:59
Да , есть. в прайсе ирито. Все нужные каталожные номера. Только по вкладышам ремонтным нету - подходят от ИСУЗУ какой то -я себе ставил круг Р1
sergkim
sergkim
Ссылка на сообщение 25.10.2015 17:57
продам двигатель 2,8 дизель, common rail
slava1111
slava1111
Ссылка на сообщение 03.11.2015 09:06
сколько?
Алекс 70
Авто: Great Wall Hover H2 Дизель
Алекс 70
Ссылка на сообщение 05.11.2015 14:00
Сколько стоит какой пробег? жду в личке.
sergkim
sergkim
Ссылка на сообщение 12.11.2015 18:13
slava1111
на двигателе ушёл антифриз в поддон, после капиталки. продам на запчасти, насос, форсунки, свечи, и т.д. - в идеале
Добавлено спустя 53 секунды:
slava1111
Алекс 70
отдам за 20
