Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 29.11.2013 13:04
Дима Кот писал(а):
диск новый ексиди, новый толще старого на толщину износа ставил с центровкой,выроботки на карзине и маховике нет.
Возможно поставить диск задом наперед у нас,или же КПП на место не встанет???
Если все стоит правильно,то остается корзина!!! Это первая замена? Пробег какой?Корзина -оригинал стояла?
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 29.11.2013 17:25
xover писал(а):
У нас на 2.8тс есть такое?
Не сталкивался... Но, думаю нет!
Короче, забей на "веру"и тупо (но аккуратно! Very Happy ) тяни на веревке Crazy , а потом уже дальше будем гадать.
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 30.11.2013 01:05
по другому не поставишь. пробег 105тыс.,первая замена. корзина родная -еще заводская, поставил ее обратно из за того что корзина эксиди не подошла(под эксиди надо еще было шабы подкладывать-этого я делать не стал)и поставил родную назад (она без износа и канавок ) по итогу сегодня покатался . пока движек холодный едет и почти не буксует ,а как нагреется только на первой можно и ехать а остальные пробуксовывают.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2013 10:40
Дима Кот
Зачем шайбы, или у вас на дизеле сцепление другое, вроде я себе от дизеля ставил, все нормально подходит, корзина при включенном положении должна хорошо на диск давить, а при выключении когда выжимной давит на лепестки пружины (мембраны) в корзине то диск который на валу начинает свободно крутиться , надо было ставить эксиди без всяких шайб, старая корзина , тоесть родная полюбому на выброс, она стерлась
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 01.12.2013 01:47
stasrumba
зксиди не подошел.вот поетому старый и поставил. ни каких шайб не ставил. а в ексиди выжимной првалился через лепестки а его выжимной из комплекта не вставал на вилку
xover
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
xover
Ссылка на сообщение 04.12.2013 08:27
Вчера завел на минус 8. Открыл воздухан, набрызгал быстрого старта. Добавил в ба антигеля и 20л проверенной соляры. Вроде заводиццо. Вопрос - чо это было и как с ним бороццо?
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 06.12.2013 17:22
первое что надо сделать -это проверить на компе датчики -обычно соскакивает разъём или обрыв проводов-------далее и то же важно---слив канденсата или замена топливного фильтра----------ВАЖНО-------ОСОБО ОДАРЁННЫМ -------НИКОГДА НЕ ЗАВОДИТЕ ЭТОТ ДИЗЕЛЬ С ТОЛКОЧА-читайте инструкцию -там это прописано и почему нельзя то же-------ПОРВЁТЕ РЕМЕНЬ ГРМ и попадёте на деньги.
возможно не работает пара свечей накаливания -у меня такое было-1100рублей одна и длинная головка--я заменил прошлой зимой 2 штуки -как выякнил какие-подсоеденил сканер от жигулей-показал неисправность 2-4 форсунки -заменил и всё-------кайф
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
замени главый------только что была аналагичная проблема----или просто опусти пидаль в пол -регулируя штоком----переход поршнем места выроботки и на короткое время хватит
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 06.12.2013 23:56
замени главый------только что была аналагичная проблема----или просто опусти пидаль в пол -регулируя штоком----переход поршнем места выроботки и на короткое время хватит[/quote]
заменил и верхний и нижний цилиндры (на новые)
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 09.12.2013 02:03
Мифодий, иди лучше выпей чаю. Ремень у него порвет... бугога! А от чего его вдруг должно порвать, не поделишься?
Этот дизель, по конструктиву, вполне обычный, древний как г* мамонта мотор. И с этих самых древних времен, подобные движки, успешно "толкается" без всякого гимора.
Но как известно, с дуру конечно, можно и хрен сломать. Поэтому, мозги при проведении подобных процедур, никто не отменял... Не стоит его разгонять на галстуке до 90км/ч и пробовать "бросать" сцепу на первой... Crazy
мифодий
мифодий
Ссылка на сообщение 09.12.2013 10:50
и это пишет человек у которого дизиль с ремнём грм -- и сам же себе отвечает
и главное! отличие нашего мотора от -ПРАРОДИТЕЛЯ ----наличие привода ТНВД ременного а не шестерённого..... всётаки иногда стоит почитать то что довали к машине--ИНСТРУКЦИЮ))))))))))))
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 09.12.2013 14:51
Я однажды на Ховере с буксира хотел завести знакомого на Фольксвагене- Транспортере, который не завелся в мороз (сдох акум). Результатом стал оборваный ремень и гнутые клапана. Так шта новый ремешок может и сдюжит, а вот с уставшим ремешком галстук может обернуться трагедией
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.12.2013 14:54
Сергей32 а как связано ремень ГРМ и буксировка другого авто?
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 09.12.2013 15:04
Я имел ввиду заводку с толкача. На дизеле, на буксируемом с этой целью авто может оборвать ремень.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.12.2013 15:12
только если он отпустит сцепление при большой скорости, т.е. мотор разко раскрутиться до больших оборотов ИМХО
PS: а вообще да, на заводимом с толчка авто надо учитывать этот момент
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 09.12.2013 16:23
Ну, ты ишшо агрегат Рудольфа Дизеля вспомни, в качестве прародителя...
Не было никаких шестерней в нашем прародителе. 4JB1TC был ременным мотором, ставился на трупер и фронтеру. А тот, который шестеренчатый, пра-пра-родитель, и отжил свой век, ещё в начале 80-х...
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
В транспортере, есть свои особенности. Первая, самая интересная, это то, что шестерни валов ГРМ, там просто на конусах сидят... Т.е. свернуть их с места, вполне реально при должном старании. После чего настанет радостная встреча клапанов с поршнями. Следствием чего и станет обрыв ремня. В 4-клапанниках, также вероятность выше.
В нашем же "колуне" проворачиваться нечему (на шпонке шестерня) и распред у нас один. Тягали и продолжают тягать древние фронтеры, и хоть бы хны. Ну и правила, в любом случае не стоит забывать. Сначала мотор нужно немного и аккуратно "промослать" на 5-й передаче, и лишь после этого переходить непосредственно к запуску на 4-й. Ломают все подряд и рвут на части (и не только ремни), лишь бараны, пытающиеся дизеля дернуть с первой-второй передачи, да ещё и в мороз.
