Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 19.09.2012 12:17
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
DDDSS
ты же говорил что поршня другие у нас , те не подходят. и вылет вверх выше у них. ?
Поршня брал вместе с шатунами .шатуны автовелт у поршней палец толще....ещё у китайских лишней форма камеры сгорания груглая а у япов квадратная ....или наоборот....я ставил и езжу.....правда у меня мех впрыск
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Поршни выступают из блока......но я не помню в оригинале выступали или нет.прокладка ГБ 1.7 нареканий нет .....езжу.....
katiki
Авто: Great Wall Hover H2
katiki
Ссылка на сообщение 21.09.2012 10:54
мы владельцы Ховера н2 (дизелюга), Звёздочка распредвала (ТНВД) (ДИЗЕЛЬ) на ней крепистся какая то штучка, наверное для того что бы не ездил ремень. Мы не можем понять как она называется и где ее можно купить.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 24.09.2012 10:11
Ну вот дошла очередь поменять сеточку в баке и фильтр.
Мотор перестал набирать обороты в 2600 упирается и все.
это 120км\ч на пятой
В городе да и хрен с ним а на трассе при обгонах мало
сеточка в бак была куплена от нашей девятки инжекторной планировалось установить электро насос.
подошла один в один Very Happy
говна в баке нету а вот в стакане жопа
я после переделки мотора заправляюсь где попало. на то он и дизель
Добавлено спустя 46 минут 30 секунд:
Re: не заводиться, по.....ите найти нужную детальку
1006101-E06
HOLD DOWN PLATE-CAMSHAFT PULLEY
нигде нет Sad
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 24.09.2012 13:24
Дэн, я не понял, у нас, на дизеле, такая хр...нотень в баке стоит???
Как на бензе???
den24
den24
Ссылка на сообщение 24.09.2012 16:15
да только насоса нет
Senatorman
Авто: Great Wall Safe
Senatorman
Ссылка на сообщение 25.09.2012 06:36
Насос с Трупера 2.8?
den24
den24
Ссылка на сообщение 25.09.2012 09:16
Yes
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
народ у ко во есть схема приборки и проводов. а то тахометр вчера помер
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 24.10.2012 11:30
Может кто подскажет куда бежать, что делать?
Утром на холодную дизель 2.8- 2007 года заводится, как новый (пробег 99000 км), стоит остановиться, выключить мотор,не заводится. Приходится ждать минут 45- 50, чтобы что- то остыло, потом заводится.
Поехал на станцию "Бош", топливное оборудование- то все бошевское.
При работе оборудования замечаний нет, единственное есть рассогласование показаний датчиков оборотов коленвала и распредвала, но причем здесь температура?
С Уважением Ммхаил.
hitman
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
hitman
Ссылка на сообщение 24.10.2012 20:17
во блин, а как они это определили.
попробуй снять фишку с расходомера воздуха.
а так снимать форсунки, ставить на стенд и тестить в разных режимах работы, возможно травят топливо в обратку. Если все в порядке мерять компрессию.
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 26.10.2012 21:40
hitman
Слава богу движок заводится и на холодную и на горячую.
Что сделал: Добавил новой саляры 40 литров.(предварительно, до неисправности была залита жидкость для очистки топливной системы)
Подтянул хомуты крепления шлангов, подающих топливо на ручной насос подачи топлива, далее на насос низкого давления.(предварительно присоединил прозрачный шланг к обратке насоса низкого давления, саляра возвращалась с пузырьками, с воздухом)
В том числе подтянул болт затяжки штуцера, шланга подачи топлива на ручную подкачку.
Заменил топливный фильтр.( ранее фильтр уже был заменен)
Короче все стало работать. Какая операция стала решающей...?
Все это так для сведения. Спасибо.
С Уважением Nalivai
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.10.2012 23:06
Информация из вики:
FILTRON OP 620(тонкий проходит легко между карданом без монтировки)
Боюсь, что его не следует использовать...
Прикупил, так сказать, позарившись, на "легко между карданом без монтировки". Это все так, он проходит. Но...
А вот посадочное у него совершенно другое. Становится резинкой, на самый - самый внутренний край "привалочной плоскости".
Не обсуждая вопрос надежности такого варианта, можно предположить, что оставшаяся "торчать наружу", шлифованная поверхность площадки (вокруг фильтра), будет повреждена коррозией. После чего, нормальный фильтр уже вряд ли поставишь вообще!
Кто пользовал эти 620 фильтры? Обоснованы ли мои опасения?
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 28.10.2012 23:54
Я не думаю,что привалочная плоскость пострадает от коррозии за 7-8 тыс км.Быстрее всего у тебя при минусовых температурах,когда масло густое и разумеется создаёт большее давление в системе,то банально может выдавить прокладку в фильтре а это уже чревато неприятностями.Ведь можно просто не заметить загоревшую лампочку давления масла. РЕЗЮМЕ: Не рисковать! По моему я езжу на FILTRON-538 (?) и он пролазит под трубой свободно.Я сейчас заказал два комплекта всех фильтров с Китая, там идёт масляный фильтр по размерам с тем,что я устанавливал ранее.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 29.10.2012 00:37
Заказал, парочку проверенных Knecht OC 265. Эти без небольшого отжима не пролазят, но зато четко в размер, и резинка на них толковая стоит!
А то, на предыдущем (не помню, правда, какой был), резиночка была дохляцкая, как и на этом фильтроне 620, и однажды, зимой поддавливало масло. Пришлось ключом упираться, чтобы затянуть нормально!
den24
den24
Ссылка на сообщение 29.10.2012 11:10
FILTRON OP 620 постоянно пользуюсь либо его аналогом.
Коррозии не видел ни разу
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 29.10.2012 19:40
И шо, шлифованная площадка, остающаяся "голой" вокруг фильтра, все так же сияет, як котовы яйца?
