Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 01.03.2011 23:00
LORD писал(а):
масло на щупе аж до середины доходит, в чем дело. Кто знает?
Да ни в чём!! Вытер щуп и вставил снова.Как правило покажет правильный уровень,ежели опять выше крыши, значит ищи причину.
DDDSS
Авто: Был Wingle... люкс
DDDSS
Ссылка на сообщение 02.03.2011 11:58
Skiff
написал в личку...
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 02.03.2011 13:19
На наш колокол отлично встает коробка G52.
Для ее установки требуется:
Переделать два кардана
Изменяются их длины и фланцы со стороны раздатки.
Переходная втулка для опорного подшипника первичного вала.
У нас подшипник в коленвале стоит, вал коробки G52 короче чем наш.
Поэтому подшипник нужно вынести в сторону коробки.
В колокол требуется установить опорный болт вилки сцепления
Я вырезал из тойотовского колокола и вварил в свой.
Изменяется крепление раздатки.
Цилиндр сцепления требуется довернуть
Пластина с двумя отверстиями.
qwatra
Авто: Cessna 175 VOGUE
qwatra
Ссылка на сообщение 05.03.2011 23:58
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 08.03.2011 13:37
LORD писал(а):
Дело все в том, что все вроде нормально и тосол и саляра. Щуп вытаскиваешь первый раз уровень в 5 раз больше. Вытераешь и засовываешь обратно, на выходе нормальный уровень. Началось после смены масла. Вроде и залил по норме 5,5 л. Такое впечатление что выдавливает через щуп.
4.75 л. в мотре уровень. Yes
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 08.03.2011 16:29
, это видимо у кого как... у меня например, тоже 5.5, и даже чуть больше. Масло я менял лично (4 раза).
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 08.03.2011 20:49
5.5 литра.Аналогично!Проверенно неоднократно! Yes
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 13.03.2011 13:29
den24 Привет!
Хотел спросить - есть какие то результаты тестов, поездок?
Что то сейчас можно сказать уже?
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 13.03.2011 19:07
Пока маловато я на ней проехал км 500 да и форсы стоят еще полное Fu
но впечетления только положительные .
Это быстрый запуск с пол оборота
Начел ровно и упорно тянуть. динамика думаю появится после замены распылителей
Расход топлива остался такимже но ничего еще не крутилось
Добавил к насосу регулятор обротов от температуры . Стало просто супер пока мотор холодный держит 1000 оборотов
Паставил еще моторчик на печку с волги
Skiff а распылители пока не пришли Sad . доделаю и сразу отпишусь Smile
Sanek
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Sanek
Ссылка на сообщение 14.03.2011 13:39
Добрый день всем,вопрос к владельцам дизельных Hover:
Сложнее ли эксплуатировать дизельного Ховрюшу,чем бензиновую
На сколько он холоднее зимой чем бензиновый(не люблю холод в машине)
Задумался о покупке Н5 турбодизель автомат,но чет терзают мутные сомнения о целесообразности.Эксплуатация 50% город 50-60% Российская глубинка(Бездорожья Мещеры)
Алекс 70
Авто: Great Wall Hover H2 Дизель
Алекс 70
Ссылка на сообщение 14.03.2011 14:44
На мой взгляд эксплуатация ничем не отличается. Только что бензин и солярка, ну прогревается может чуть дольше минут на 15, зато экономичнее намного особенно на дальние расстояния. Свой эксплуатирую 3 года. За водится нормально в любую погоду и в -30. По поводу АКПП не знаю но механика все-же лучше. До ховера был "фольц "Шаран" дизельный с АКПП
после зимы частые проблемы с АКПП.
Sanek
Sanek
Ссылка на сообщение 14.03.2011 15:07
Алекс 70 Вас все устраивает и какие допы у Вас стоят?
Алекс 70
Алекс 70
Ссылка на сообщение 14.03.2011 15:16
Особо никаких сигналку недавно поставил с авто запуском и турбо-таймером, передний кингурятник и пороги.
Sanek
Sanek
Ссылка на сообщение 14.03.2011 15:24
А всякие там предпусковые подогреватели,ничего такого?У Вас я так понимаю 2,8 механика?По городу на нем нормально ездить,хотя у Вас таких пробок наверняка нет...
Алекс 70
Алекс 70
Ссылка на сообщение 14.03.2011 15:41
стоят и подогреватели топливного фильтра но это штатно у всех. Да у меня 2.8 ТС механика. Пробок хватает и у нас. Вопрсов никаких. Дизель конечно потупее бензинового, но почитайте повниметельнее темы, кое какие изменения народ делает сам, для избавления тупизма наример отключение ЕГР
