Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 19.02.2011 00:38
Асхат169 писал(а):
если есть у вас какие нибудь варианты о переделке на европейские
ставил с опеля вектры С двее штуки дорого 25000р за штучку. сдал обратно за ненадобностью но проехал на них 1500км .потом сдохли родные
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.02.2011 01:12
Есть одна тема о дизельной модификации этого автомобиля.
Если у вас есть аргументированные замечания, можете воспользоваться этой темой или ЛС для их высказывания.
Выкрики из зала будут наказываться.
Асхат169
Авто: Great Wall Hover H2
Асхат169
Ссылка на сообщение 19.02.2011 09:05
Ребят всем привет. А если ЕГР вообще убрать и заглушить его, с движком проблем не будет?Потому что через щуп кидает масло? ЕГР он какую функцию выполняет? Жду ответа
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 19.02.2011 10:38
Асхат169 писал(а):
Жду ответа
Надо не гадать, а диагностировать. Для начала, отсоедините шланг вентиляции картера от впускного патрубка, удлините и опустите его в бутылку пластиковую 1,0-1,5 л. Пристройте её куда-нить и поездите чутка, поглядите, как дует из вентиляции, и скока масла скопится.
Асхат169
Асхат169
Ссылка на сообщение 19.02.2011 10:48
Шланг вентиляыции картера по сторинке которая называется сапун?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ASN писал(а):
Асхат169 писал(а):
Жду ответа
Асхат169
Асхат169
Ссылка на сообщение 19.02.2011 11:39
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.02.2011 11:42
Она. Надо выяснить, как сапунит.
Асхат169
Асхат169
Ссылка на сообщение 19.02.2011 12:02
не сапунит этот шланг я вывел в низ под раму я думаю дело в егр нкрылся.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.02.2011 12:47
ASN писал(а):
Skiff писал(а):
Как проверить? Тоже масло давит.
Откудова?
Со щупа... Кстати, масло поряа менять, тож попробую промыть солярой...
До этого по две баклажки обычного промывочного лил, тарахтел, сливал...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 19.02.2011 19:23
Асхат169 писал(а):
не сапунит этот шланг я вывел в низ под раму...
А должен сапунить! Проверь шланг, инеем забило может.
Skiff писал(а):
Со щупа...
Тоже первым делом проверяй фунциклеж системы вентиляции картера. Ну и промывочка гамна из мотора всяко не повредит.
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 19.02.2011 22:38
ASN писал(а):
Да и пора вроде ту тему разделить как минимум на две, собственно сам дизель и его неисправности.
А смысл? Какой? У нас тут речь только о проблемах да нововведениях.
О чем в новой теме писать будем?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 20.02.2011 00:37
Да ладно, пущай будет одна. А то будет как у бензольщиков, по поводу каждого "пука" своя тема! Very Happy
Юстас.К
Авто: Great Wall Hover дизель
Юстас.К
Ссылка на сообщение 20.02.2011 10:11
Парни, поставьте себе маслоотделитель и подключите его в штатное место (впускной патрубок), и масло не кидает, и вентиляция в норме, и не перемерзает. Yes
Skiff
Skiff
Ссылка на сообщение 20.02.2011 18:38
ASNКак фунциклеж то проверить?
Что делать?
Для промывки солярой крышку снимать нужно? Или так - через заливную горловину?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 20.02.2011 18:50
Снять крышку, все промыть\продуть\почистить. Там внутри трубки есть, может соплями залепило. Ну и клапанок сам тоже можно промыть хорошенько и трубку. Потом берИшь "ротом" трубку сапуна и тянешь на себя... должно нормально протягивать хоздух.
Прокладка там силиконовая, многоразовая. Так что сымай не боись, заодно и клапана проверь (это к делу не относится, так, для профилактики.)
