Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 25.10.2008 23:48
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а):
Вот незнаю - еще крутить? опять выставлять на 1. ??
А может это "доп приборы" моск ипут? Регулятор, чисто механика, должна быть штука надёжная. Хотя, я конечно не гонял с манометром целый день, не проверял... Но вообще-то, на горячую себе ставил 1.1.
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 26.10.2008 00:27
Стал "посвистывать" ремень генератора. Подтянул.
Фоток, кажется на выкладывали по этому вопросу.
Для удобства регулировки открутил 2 болта крепления
воздухозаборника и повернул его вверх.
ppsharap
ppsharap
Ссылка на сообщение 26.10.2008 15:14
Hover дизель, на 3000 оборотах черный дым.
l33t
Авто: Great Wall Wingle
l33t
Ссылка на сообщение 26.10.2008 15:50
ну дык дизель же должон коптитьSmile а если серьезно то или топлива много наливает или воздуха не хватает. или просто так и должно быть на 3 тыщах. я вот при езде ооочень редко когда до 3тык довожу, ибо зачем?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 27.10.2008 00:22
Мерить давление наддува. Смотреть воздушный фильтр. Если с этим всё в порядке - датчик расхода воздуха наверное крякнул.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 27.10.2008 10:41
Блин - так гдеж всетаки датчит аварийного давления масла , а?
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 27.10.2008 19:18
Даччик энтот ищитя у левой (по ходу) подушки двигателя , чуть к заду от того места где лапа крепления к блоку прикручена...
До ужаса неудобно , тока кетайцы туда его могли впехнуть , штоб давление померять полтора часа убил...
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 27.10.2008 21:50
Вообще-то, это япошки придумали... У прародителей там же датчики.
Ссылка на сообщение 28.10.2008 07:08
Так вот на тяге эт тоже ощущается. Только регулятор может регулировать давление , ведь так?
мифодий
Авто: Great Wall Hover 2/8
мифодий
Ссылка на сообщение 28.10.2008 07:25
в принципе всё просто
берёшь комплект от жигулей и ставишь
в магазине в южном порту всё есть
я хочу поставить датчик с электр управлением чтоб с трубками не трахатся
причём
масла и наддува
хотя если ехаль от1500-2000 всё нормально
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 28.10.2008 09:03
Хде обещанный отчёт по "новокрякнутой" турбе?
мифодий
мифодий
Ссылка на сообщение 28.10.2008 17:58
подожди на работе кризис
поэтому сам за рулём не езжу возят Plachu Nalivai Nalivai
WАлекс
WАлекс
Ссылка на сообщение 28.10.2008 20:57
[quote="ASN"]---
Для замены нужно навеску переднюю всю сымать. Не стану утверждать железно (спросим на этот счёт WАлекс), но помпа, похоже тоже под замену, вместе с ремнём (составляет вроде единое целое с передней люминиевой крышкой ремня ГРМ). Вряд ли она проходит два срока, хотя - х.з.
Порылся в техдоках , нигде вроде не указано што при замене ремня ГРМ - помпа тож под замену... Сколько жизни отмеряно этому Китайскому девайсу наработок тож пока нет , но в принципе на дизеле данном помпа приводится своим ремнем и ее кончина не повлечет за собой разрухи , да и стоит она снаружи ремня ГРМ...
Вот на бензинке есть смысл ее менять , она стоит за ремнем ГРМ и снимается только при снятом уже ремне, хотя снять - поставить ремень тож труд невелик.. Менял помпу один раз на бензинке ,
ну был там люфток ощутимый , но не текла , я с таким люфтом
купил машину в 2000 году ,решил не менять пока не потечет , а понаблюдать .... наблюдаю его до сих пор , тьфу- тьфу- тьфу ,проехал 150000....
правда пользую я авто арийского происхождения .
Так что думаю можно не менять во всяком случае беды не будет ,
в худшем случае , как сазали выше - на экуватор и дальше но уже с пивком и песнями в сервис ...
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 28.10.2008 21:15
Для начала.
Drofi
Авто: Great Wall Hover H5 L
Drofi
Ссылка на сообщение 31.10.2008 22:03
ASN писал(а):
Итак, господа присяжные... Сходил, не поленился, раскидал "пол передка", поглядел на наш гемень ГРМ. Короче, WАлекс, по ходу и впрямь в этим деле знает толк - ремень там.
Ремень ГРМ 119 зубов x 32mm "оригинал" - PowerGrip
Аналоги: Исудзу 4JG2,4JB1-T(TC)
Contitech CT508
Dayco 94332
Bosch 1 987 948 707
Ae TB291
Fomar Roulunds RR1444
Quinton Hazell QTB337
Dayco 119SHX320H
Dayco 119SHX320
Gates 5306
Flennor 45119X32
Gates 8595-15306
Optibelt 45119 X 32 MM
Triscan 8645 5306
Ремень ГУР (2 шт.) - V13x1545mm
Аналоги 13х1550мм
Monark 097 131 550
Meyle 052 013 1550
Contitech AVX13X1550
Quinton Hazell QBB1550
Optibelt AVX 13 X 1550
Fomar Roulunds 3A1550
Bosch 1 987 947 748
Gates 6492EXL
Japan Cars DAY13X1550
Dayco 13A1550GL
На моём дизеле стоит один ремень: РЕМЕНЬ НАСОСА ГУР HOVER ДИЗЕЛЬ 6PK 1550
