Skiff
ASN
Skiff
ASN
hitman
Skiff
ASN
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
19.08.2008 15:50
Ну шо други... Провёл я повторные тесты нашей (точнее - моей) "турбы"... эх, результаты далеко не радуют... А главное, они весьма далеки от технических параметров указанных в мануале...
Согласно мануала по турбе (стр.13), с полутора тысяч, турба должна давить не менее 0.5 бар, на 1800 - 0.75, 2100 - практически в номинал (0.95 бар). Но как говорится, гладко было на бумаге....
А вот реальные цифири: До 2000, давление стремится к нулю... на 2000, еле приподымает стрелку на 0.1 бар... 2200 - 0,2бар (это 100км\ч на 5 передаче). 2500 - 0.3 бар, 3000 - 0.4, 3500 - 0.6.
Хвалёный регулятор- увеличитель КПД "на низах", никакой значимой функции не несёт, думаю можно выкинуть. При его отсоединении, давлёха подымается во всём рабочем диапазоне, примерно на 0.1бар. А к 4000 тысячам, даже достигает порядка 1.0 бар.
Други, будьте любезны, не поленитесь провести замеры у себя. Делов то, на 5 минут. Берём, втыкаем манометр между двумя штуцерами (на турбине и регуляторе), садим помошника в машину, командуем ему обороты, пишем в блокнотик. Затем, тоже самое, но только от штуцера турбины.
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
ASN
ASN
19.08.2008 18:57
В обсчим так други! Не так всё плохо! А точнее, всё оказалось очень даже гут!
Метода эксперимента, оказалась вкорне неверной! Почитав на эту тему, я выяснил, что мерить давлёху нужно тока на ходу. Тогда всё становится на свои места.
Короче, без ограничителя, наша турбина давит порядка 0,6 на 1500, 1,2 на 2000, 1.5 на 3000, дальше давлёха ещё чутка (до 1,6 где-то ) подымается, и всё.
С ограничителем, давлёха стабилизируется на 0.8, на 2000 об и амба.
Вообщем, други, без ограничителя, тачка тянет нипадеццки... На второй передаче, с полутора тыщщ, тапка в пол - легко выносит зад... В диапазоне 2000- 3500, вообще прёт что сумашелый...Вот думаю, можно так ездить, или поламает чего-нить?
Да, и ещё. Давлёха на любых оборотах, прёт не впостоянку, а тока пропорционально нагрузке. Т.е. движемся 100 км\ч, обороты 2200, давление 0,2-0,3. Тапку в пол, давление 0,8 (1,5) - стабилизируем скорость на 120, обороты 2600, движемся равномерно дальше с давлением 0,3...
Skiff
ASN
hitman
George_SPB
мифодий
Dreamkins (Стерлитамак)
20.08.2008 06:52
ASN
| ASN писал(а): |
| всё оказалось очень даже гут! |
Ты полностью тягу отключил? Или же просто регулировал ее?
Skiff
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
20.08.2008 08:28
| ASN писал(а): |
| Да, и ещё. Давлёха на любых оборотах, прёт не впостоянку, а тока пропорционально нагрузке. Т.е. движемся 100 км\ч, обороты 2200, давление 0,2-0,3. Тапку в пол, давление 0,8 (1,5) - стабилизируем скорость на 120, обороты 2600, движемся равномерно дальше с давлением 0,3... |
Слушай, а если ты отрубил ограничитель - за счет чего давление снижается при движении с постоянной скоростью?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
l33t
l33t
Авто: Great Wall Wingle
20.08.2008 09:27
Skiff за счет того что педальку газа отпускаем когда хотим ехать с постоянной скоростью а не разгоняться. выхлопных газов меньше-турбина крутит медленнее, и давление создает меньше. кстати от оборотов турбина почти не зависит. действительно дело только в нагрузке и положении педали газа. при езде в горку оборотов 1,5 тык, газ в пол - турбина ревет. на ровной поверхности хде то с 2,2 начинает жужжать.
