Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
руслан721
Ссылка на сообщение 27.08.2013 12:00
блин хде гуру то все Smile завтра выходной, буду с машиной колупатся, куча вопросов а никого нету)
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 27.08.2013 20:55
руслан721 писал(а):
на него предохранитель есть какой нить, чтоб снять пока на время?
отключить пп можно скинув с 6-ой ноги провод управления шайтаном. блок находится со стороны пассажира справа от бордачка (надо снимать), или под водительским сидением несколько (сзади под ковром) блок упр. пп снять с него разъём. без сигнала шайтан должен отвалиться, если он живой .
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:13
я кароч либо олень, либо ты ошибся Smile перелопатил форум(в очередной раз), и отключил блок под водительским сидением(скинул фишку), пп пропал, гоняю на задке! потом буду вкорячивать дпк от 10ки...
меня сейчас вот что смущать стало: раньше зажигание включал, чето где-то щелкало(раза 3-4), я думал свечи накала т.е. норм все! сегодня под вод. сидением фишку скинул (как я понял это блок упр. пп), теперь при вкл. зажигания ниче не щелкает вобще...свечи щелкать должны?
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:27
нет. Щёлкает справа как раз блок упр. шайтаном( тестит его) в этот момент мигает лампа 4вд, а дальше, в зависимости от состояния либо загарается, либо гаснет. если мигает по 2 раза то это несоответствие сигнала с мозгов управления пп и состояния шайтана. контроль включения пп находится в шайтан-машинке (обычный контакт)
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:31
ясно, так а я то че отключил под сиденьем?
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:37
основные мозги управления полным приводом
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:42
а, ну впринципе тоже пойдет...благодарю!
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:43
на здоровье.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 29.08.2013 19:28
Не... Поверь на слово, резистор в блок управления, и проще и надежнее. Так сказать, кардинальное решение вопроса. Куда чего паять, найдешь там же, где написано про датчик от десятки.
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 30.08.2013 09:13
вчера снимал самовар, глушить не собирался...так для пробы снял, посмотреть что да как там! вопрос собсно, а чего с патрубками делать, по которым антифриз идет? глушить, так там давление вроде же..
смотрел передние тормоза, скрипело видимо из за перекошенной торм.колодки, 2 цилиндра в суппорте неравномерно стояли, решил путем сжатия цилиндров..
хотел попробовать свечи проверить, хрен там был..пытался часа 2 открутить с вд-кой, так и не смог!
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.08.2013 12:41
Дык, чево... Пускай, самовар стоит на месте, и патрубки на нем. Для красоты! Crazy
Прокладку глухую поставь и все.
Странно. Обычно, в чугуняке, нормально откручиваются. Пробуй таки отмачивать, каким-нить уксусом и покрутить на горячую.
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 30.08.2013 13:03
тобишь прокладку слева на колектор, и справа куда-нибудь и на прокладки сверху самовар? при снятом самоваре заводить авто можно? прогазовать например, чтобы шлак да копоть вылетела вся?
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.08.2013 18:19
Прокладки и одной хватит. Если ближе к коллектору выпускному, то лучше медь, если к впускному, то там и железу можна. Копоть никуда сама не вылетит, гляди во впускной коллектор и выгребай пригоршнями... Yes
mixail
mixail
Ссылка на сообщение 02.09.2013 12:42
[b]руслан721[/b
Проверить свечи можно не откручивая.
Пример: 1.Отключаем плюс аккумулятора.
2. Скручиваем шлейф подключения свечей накаливания
3. Подключаем лампочку 12в к клемме плюс аккумулятора,
и плюс свечи. Лампа горит- свеча хорошая
Лампа не горит- готовь 1350 рублей
Михаил
руслан721
руслан721
Ссылка на сообщение 02.09.2013 13:11
такс, по 2 пункту по подробнее, что за шлейф? это тот + который на каждую свечку идет?(тонкий проводок под гаечку на "6")
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
как то дорого у вас, у меня оригинал 700, неориг бош 500р..брать буду ес-но бош, полюбому лучше оригинала
