Всем привет, давненько не был тут, опять прочитал почти всю ветку, но так и не нашёл, номерки сцепления. А именно не оригинал, так как уже давно понял, опытным путем, что под нашими номерами приходит все подряд)) может у кого остались номера комплекта сцепления, по большей части корзина нужна, (одна корзина уже лежит, не подошла, заказывал по оригинальным номером) сегодня нашёл родной выжимной, там непонятный номер, интернет ведёт на китайские сайты, типа алиэкспресс и алибаба, делаю вывод что что родного происхождения, хотя диск был лук или валео, не помню, давно менял, и к сожалению не стал я тогда переписывать с него все и оставлять себе на память))) ведь не знал я что будет такая чехорда с запчастями.
Добрый ночи Виктор))) в этот раздел я заходил, дак вот все пишут что корзина не подошла, вот и хотел узнать у тех, кто ставил, какой именно номерок, и какие манипуляции при этом делали)) но, все ровно, огромное спасибо)
С корзинкой- прикол.У родной на лепестках бугор в районе выжимного. На опеле-исудзовских - плоскость.
Добавлено спустя 53 секунды:
А по посадке подходит.
А в итоге, ни кто корзину не оригинал не ставил что ли? Я когда только взял машину, мне двигатель перебирали, ну да не об этом, и поменяли за одно сцепление, только диск, мол выжимной и корзина в порядке, и ещё тогда порадовало, что диск был то ли валио то-ли лук, вот не помню, но то что такие комплектующие стоят, меня тогда восхитило, но вот не знал я, что будет такая котовасия с запчастями, да диск копейки стоил, и даже номер его запоминать не стал, (о чем желею), ну соответственно корзину даже рассматривать не стал... Вот сейчас, вопрос стоит о замене, с диском вроде определился, выжимной, родной на руках есть, чистый Китай, номер только на китайских сайтах выскакивает, но есть инфа какой поставить, стоит у человека на дизельной пятёрки, собственно как и диск, (дали ему эти запчасти, а числились они как на нашу машину, в том магазине), а вот с корзиной беда, есть у меня под родным номером, лежит новенькая, и мне года два назад мастера сказали, что она не подходит, спустя три недели после того как я её купил, уж больно много проблем было с запчастями после утечки масла, через сальник кпп, ну не об этом, что именно не подошло у меня, не знаю, и желания брать по оригинальным номерам, в том числе и по этому, нет)))
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И сальник коленвала, задний, который течёт зараза, это в принципе, основная причина, почему хочу коробку скинуть, остановился на фирме nok, вот только нет у них, или я не нашёл пока, 118#95#10, есть на 8.5, это критично, как думаете, или кто ставил то, что не течёт? Почему nok, так потому что больше чем на половину Японии как оригинал идёт, в том числе и на исудзу.
Всем очередной раз привет, сальник nok, пришёл, толщиной 10 мм, вот только упаковка мне не понравилась, но отливка, и номер, вроде оставляют надежду на качество.
Вопрос к бывалым, какие ролики грм ставили, в вики есть инфа, но что то не бьётся, в общем не разобрался я, подскажите.
Кстати, ремень гетс, тот что в вики, для наших машин, с полу круглым зубом.
Всем привет, мёрзну, в машине не лучше чем на улице, печку уже купил, буду менять, подскажите, клапан системы охлаждения, тот что рядом с датчиком давления масла, под рампой, у меня по всей видимости не работает, заказывать, месяц и адоаых денег, есть аналоги, или подобрать от чего, так до конца не понял его функционал, точнее детально не разобрался.
Всем очередной раз привет, смотрю тема совсем уснула)) остался кто?)) очень нужна ваша помощь...., подскажите, какая должнать быть компрессия на наших моторах, ховер 2.8 дизель? И г-на каком ресурс есть эта информация, мастерам отправить, интернет пока не дал не чего внятного
Доброе утро, спасибо за подсказки Виктор Иванович, полез все, написал ребятам в ветке по винглам, но чётких данных по компрессии пока не нашёл, в интернете несколько ребят мерели компресию, и она больше 25 у них не была, и машины, как я понял у них едут, у меня померили электронно, на днях будут механически, мастеру и мне, хочется понимания, сколько там точно должно быть.
Так я же тебе данные из сервис мануала выложил...
Компрессия при степени сжатия 18,2... должна быть 30.97кг/см2
Двигатель 4D28 такой же как у тебя... поршни только другие, поэтому и степень сжатия на единицу больше.
