топливная система
На страницу 1 Пред.    След. 43
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 10.10.2007 19:43
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 17.03.2014 23:26
Stanislav-ab писал(а):
Тянется нормально, хватит чтобы вытащить насос из стакана?
Впритирку, но хватит, чтобы вытянуть.
Ну не 76-ым же машина заправлялась
Хрен его знает, но это не точно XeXe
Это после дальнего путешествия по довольно глухим местам с заправками NoName, а пробег был невелик ~ тыс. 70.
Хорошо хоть на этилированный не попал.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.03.2014 06:00
Вот, нашлась и фотка - бензонасос извлечен из стакана и сетка снята без снятия гофры.
Stanislav-ab
Авто: Chery Fora 2.0
Stanislav-ab
Ссылка на сообщение 19.03.2014 15:47
Если гофру не снимать, помимо еще нужно что-то снять? Или к стакану кроме гофры ничего больше не крепится, чего-то забыл?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 19.03.2014 15:52
По памяти - ничего.
Правда, три года уже прошло, может чего и забыл Izvini
Валерка
Авто: Chery Fora предст
Валерка
Ссылка на сообщение 25.03.2014 14:26
Привет.Нет,ничего больше не надо снимать.Нужна ловкость рук.Я в одно время так часто снимал что для меня это не была проблема.Правда там по окружности стоят три небольших фиксатора.По одной отжимай и всё будет нормально.А почему на фотографии такие круглые фильтры стоят?Мой фильтр квадратный и стоит с боку.У тебя машина какого года?Если понадоблюсь-спрашивай.По бензонасосу у меня практика есть.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 26.03.2014 00:41
Патамучта, узнать можно ЗДЕСЬ
gansta67
Авто: Chery Fora
gansta67
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.04.2014 21:32
вскрыл "родной " фильтр (на фото видно + внутри иероглифы китайские Smile ), заказывал на автодоке руб за 60-80 , ради эксперемента. пробегал такой фильтр около 15000 км, вскрытие показала, что за 60 руб кач-во не плохое (вскрывал за 400 руб фильтр, там оказалась только сетка грубой очистки)
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 03.04.2014 20:17
за маленькую стоимость бывает попадаются фильтры с волосатой бумагой, волосня потом на фильтрах форсунок собирается. Не экономьте на производителях. ИМХО, на истину не претендую, встречал иногда волосатые форсунки
luiza
Авто: Chery Fora
luiza
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.04.2014 07:32
Помогите завожу машину работает хорошо начинаю ехать глохнет и щелчек где бензонасос и запах бензина
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.04.2014 09:09
luiza
Начни с замены топливного фильтра - возможно засорился наглухо.
luiza
Авто: Chery Fora
luiza
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.04.2014 11:04
не помогло
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 18.04.2014 11:31
luiza
Проверяем бензонасос,регулятор давления топлива,давление в топливной рампе.
luiza
Авто: Chery Fora
luiza
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.04.2014 19:44
а как проверить
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.04.2014 23:19
luiza писал(а):
а как проверить
При включении зажигания прислушаться - из-под заднего сиденья должно быть кратковременно слышно жужжание бензонасоса. После заводки звук должен возобновиться.
Это означает, что бензонасос и клапан регулировки давления работают.
Бензонасос находится под задним сиденьем под квадратным лючком:
С давлением сложнее , т.к. нужен манометр.
Подключается к штуцеру топливной рампы и должен показать 3,5 - 4 атм.
luiza, вообще-то хорошо бы поподробнее сообщить, откуда раздается звук, где появляется запах бензина, что предшествовало этой неисправности и т.д.
Тогда вероятность нахождения причины будет значительно выше.
Еще попробуй считать ошибки ЭБУ так, как написано ЗДЕСЬ
alexr
Авто: Chery Fora
alexr
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.05.2014 18:26
Парни , кто снимал бензобак ? Какие там есть нюансы ? Если можно то выложите фото . Заранее блогодарен . Sorry
