Топливный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 46
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 01.08.2007 20:35
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 27.03.2010 21:54
я надеюсь здесь кто нить экзистом пользоваться умеет? там все показано и есть фильтры подходящие к нашим машинкам..... стрелка показывает куда типа медь течет, то есть к двигателю. а где находиться бортик я так до сих пор и не замечал..... главно что б был заземлитель и по цене премлен где то 120-150руб XeXe
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 27.03.2010 22:42
Нет! Тут, в основном, на прогулку вышли в детский сад! Sad
Пьяный Ёжик это тоже понял после твоей подсказки! Yes
А бортик,- либо слева, либо справа, смотря откуда посмотреть, спереди(сверху) или сзади(снизу). Yes
ПалычВ
ПалычВ
Ссылка на сообщение 29.03.2010 19:40
DEN 007 писал(а):
Каким буртиком? В какой перёд? НЕПОНЯТНО!!!
Буритк -это завльцовка корпуса!! Кстати сегодня снял свой фильтр, завтра сфоткаю и выложу, так как возникли некоторые сомнения!!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 29.03.2010 20:23
XeXe XeXe XeXe
Ну-Ну.
Алексей 73
Авто: Chery Tiggo 4х4
Алексей 73
Ссылка на сообщение 30.03.2010 11:18
Вся тема, по моему, один большой ФЛУД.
Кто фильтр в руках ни когда не держал, тот так и не поймет, что такое буртик, стрелочка и т.п.
Фильтр подходит от ШНИВЫ.
Заземления на фильтре нет, езжу уже год точно (фильтр же крепится на кузове, смысл его заземлять).
Стоит стрелкой в сторону двигателя (так как надо), буртик с другой стороны от посадочного места (ни чего, еще не выпал, точнее даже на грам не сдвинулся)
ПалычВ
ПалычВ
Ссылка на сообщение 02.04.2010 18:08
И всё таки я прав!!
Фильтр должен работать не по стрелке, как у китайцев, а совсем наоборот!! Хотя чо я, ставте как хотите!!
А когда у Вас в два раза быстрее забьётся внутренняя часть фильтра и с дохнет топливный насос, то смело его меняйте на сименс от крайслеровской Волги, а в прочем что это я, ездите как хотите!!
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.04.2010 22:25
ПалычВ писал(а):
И всё таки я прав!!
Конечно. Только почему у Тигго держатель фильтра уставновлен так, что буртик должен располагаться ближе к бензобаку? У меня, кстати, такой же фильтр как на вашем фото, только стрелка (а точнее наклейка со стрелкой) расположена наоборот Wink
Неужели разность между площадями внутренней и внешней фильтрующих поверхностей значительно различаются?
ПалычВ
ПалычВ
Ссылка на сообщение 03.04.2010 17:14
VladT11. Я уже писал, что согласен фильтр работать будет хоть так хоть так. Только сравните площадь внутри бумажного фильтра и между бумагой и металлическим корпусом.Также площадь бумаги что снаружи что внутри конечно одинаковая, но на сколько гармошка внутри плотнее чем снаружи. и последнее. скажем в бак попала вода и через фильтр в баке и насос попала в в рассматриваемый нами фильтр тонкой очистки, если фильтр стоит правильно, то вода будет бултыхаться между металлом и бумагой, если объём воды будет менее половины объёма фильтра (металл-бумага), то вы даже не почувствуйте проблем, а вот если фильтр стоит наоборот то скорее всего поможет только эвакуатор. Вот и всё. А остальное выбирать вам!
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 21.04.2010 14:19
Фото еще одного оригинального фильтра. Пробег - 15ткм на преимущественно Лукойл Аи-92 в Москве и области.
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 04.05.2010 21:16
Сегодня приобрел топл.фильтр Daewoo 96335719,только сразу не посмотрел есть на нем стрелка или нет.Снял старый фильтр,беру новый,а на нем нет стрелки.Короче взял и поставил буртиком к движку.И еще новый фильтр длиннее оказался, где-то сант. на два.
Маккс
Авто: Chery Tiggo 2,4
Маккс
Ссылка на сообщение 04.05.2010 21:28
я себе поставил топливный фильтр Jakoparts (Nipparts) J1330902, стрелки то же не было,но на одном из торцов было выбито английское "IN", т.е.обозначало вход. Так что внимательней вертите в руках.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
кстати,получилось буртиком к движку
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 04.05.2010 21:48
Cмотрел хорошо,нет не каких обозначений.Единственое могу точно сказать,что на какой то стороне была цветная точка.Сейчас не могу сказать,завтра посмотрю.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 09.06.2010 09:25
тут говорят, что неправильно установленный фильтр влияет на ресурс
топливного насоса.
а разве в насосе не предусмотрен обратный клапан, который лишнее
давление
будет сбрасывать непосредственно внутри бензобака в насосе?
получается, что если топливный фильтр забъется, то и насосу сразу
хана - взорвется от избытка давления.
по-моему в топливной системе есть обратка от топливной рампы в бак
и в самом насосе обратный клапан. то есть если топливоповод забъется
от бензобака до рампы, то бенз будет просто циркулировать через
перепускной клапан насоса внутри бака.
может я не прав?
тогда какая разница в направлении фильтра?
только лишь ресурс фильтра сократится и все?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 09.06.2010 09:37
Жорж писал(а):
может я не прав?
Абсолютно прав,насосу пофигу забит фильтр или вообще магистраль заглушена Izvini
А фильтр надо ставить так,как указано на самом фильтре! Никто не знает,как производитель завальцовал фильтрующий элемент внутри.
Жорж
Жорж
Ссылка на сообщение 09.06.2010 10:22
einor писал(а):
Жорж писал(а):
может я не прав?
а я по моему разгадал секрет. Very Happy
завальцовка кроме герметизации при
изготовлении еще служит удержанием (фиксирует в статичном положении)
фильтрующий элемент.
разница в направлении фильтра влияет на фильтрующую площадь.
то есть, если фильтровать через внутреннее отверстие, то площадь
в разы меньше, так как гармошка сжата и ребра расположены слишком плотно
друг к другу. а внешняя часть фильтрующего элемента расправлена,
как растянутая гармонь или вейер. соответсвенно фильтрующая площадь
больше.
на фотках с разрезанным поперек фильтром это наглядно видно.
соответственно, ни на что, кроме ресурса фильтра, направление не влияет.
