Ребят крышку снял отсоеденил шланги на защелках отсоеденил провода ,а что делать дальше как добраться до этой сеточки не пойму боюсь сломать что-нибудь не то расскажите что дальше делать.Буду благодарен,
спасибо.
спасибо.
Вытягивай насос из стакана не бойся, это топливный черный шланг жесткий. Насос достанешь и на нем сетка.
а больше ничего откручивать не надо что то я потянул а он не потдается?
Из бака то насос достал? Если да, то сам насос в стакане на трех защелках, их отстегни. Выдерни из своего места датчик уровня топлива, пока провода не оторвал от него.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Сетка сидит плотно, я ее аккуратно отверткой стягивал.
нет не достал только снял крышку которая под седеньем увидел шланги на защелках от соеденил потом отсоеденил провода все дальше ничего не вытаскивай ,очкую.
Покругу насоса гайки на 7мм вроде, их все отворачивай и насос достанешь. Когда приподнимешь насос то смотри где у тебя поплавок и поднимая и нагибая аккуратно достаешь из бака.
Дальше как я выше тебе писал делай.
Не бойся всё получится и ничего не сломаешь! Не торопись и НЕ КУРИТЬ!!!!!!
Всем здорово! Почему на почти пустом бензобаке (заправился, израсходовал бензин) при откручивании заливной крышки бензобака не исчезает давление от бензиновых газов?.
Т.е открутил и слышно как засасывается воздух в бензобак.? Ведь должен наверно работать сапун на заливной крышке? Никто не сталкивался?
Грешу на крышку заливную. должна же она спускать бензогазы из бака.
Прав ли я?
Ребята кто нибудь сталкивался с заменой фильтра "сеточка" в бензонасосе Сименс?Может можно с чего то подобрать?Каталожного номера на фильтре нету
Мужики! Может кто то объяснить, для чего этот абсорбер нужен, т.е. его назначение, принцип работы, на что он влияет, и что будет, если ездить без него?
Так и есть, уголь, который как губка пары впитывает.
После пуска двигателя абсорбер продувается и накопленный бензин
попадает с воздухом во впускной тракт и сжигается.
Служит для экологии и безопасности. Снять можно, но зачем?
Я его не снимал. Его срезало и раздавило при аварии, когда я в кювет улетел. Без него проехал больше 2000 км. Сейчас заказал для замены, но привезут через неделю. Вот и интерисуюсь, можно ли без него пока ездить?
