gregory
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
18.08.2012 17:23
| GroMVI писал(а): |
, то, что сделал, уже возымело эффект
А потом еще топливный поменять не мешало бы и бензонасос проверить |
Насчет топливного - меняй его каждые 20 тысяч, только с топливным фильтром поосторожнее, на синем форуме парень выкладывал фото распиленного фильтра, там весь фильтрующий элемент - 1 мембрана установленная поперек фильтра, через месяц она забилась и ее провернуло, вся грязь поплыла в форсунки...
Я себе в Экзисте заказывал такой фильтр GB-3112 (150р) - made in Russia, заказал 2, 1-ый распелил - убедился что фильтр нормальный, а второй поставил со спокойной душой.
GroMVI
GroMVI
LinkSer
LinkSer
18.08.2012 22:09
m010482
GroMVI
Не забывайте, какая тема у вас открыта.
Посты о топливных фильтрах из "СВЕЧЕЙ" перенес в профильную тему.
Vasilich777
Авто: Chery Fora
LinkSer
Vasilich777
Авто: Chery Fora
Busido
Васик
Busido
Васик
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
28.02.2013 09:19
Всем привет, была такая проблема, машина при разгоне дергалась рывками, + ее трясло при разгоне особенно на второй, + прыгал спидометр, в итоге я поехал в сервис, мастер нашел из 3-х проводов подходящих на датчик ДВС 2 оторванных, + сделал диагностику, сказал что проблема ещё с бензонасосом, так он работает вроде хорошо но давление 4,2 (я не вкурсе что это) и что-то там не отсикает что-то, народ помогите может кто сталкивался? Хочу залезть сам, а то я за эти два прикрученных провода оплатил в кассу 2.500р. (я был в шоке работы на 20 мин.) не охота больше на такое бабло встревать, самое обидное сколько лазил под капот и термостат менял сам и патрубки всё чётко нигде не сопливит, а тут два провода, темболее я видел их!!! И никогда не мог подумать!!! Думал что так должно быть, ну короче к теме кто по бензонасосу, кто что знает напишите пожалуйста.
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
28.02.2013 16:20
После того как провода подсоединили всё заработало, перестала дергаться при разгоне, четко спидометр работает, и ушли толчки, пробелы при разгоне, а насчет бензонасоса значит все ок? Давление такое и должно быть? Кстати забыл сказать последний дефект после этих ремонтов, мастер мне сообщил ещё, что у меня оказывается, не работает второй вентилятор, который на кондер (какой из них первый, не пойму) чё самое интересное как я всё лето 2012 ездил? Типа мол можешь пока не парится в мае отремонтируем, там какой-то предохранитель сгорел, типа надо блок предохранителей разбирать, зачем? (уже страшно, ща залезет, потом скажет с тебя 5рубасов, за ремонт блока!) короче не понятно вот собираюсь сам туда залезть может чё накопаю, может кто сталкивался? Почему этот винт не работает??? И как я сним ездил? Полтергейст!
