Тянется нормально, хватит чтобы вытащить насос из стакана?
Впритирку, но хватит, чтобы вытянуть.
Stanislav-ab писал(а):
Ну не 76-ым же машина заправлялась
Хрен его знает, но это не точно
Это после дальнего путешествия по довольно глухим местам с заправками NoName, а пробег был невелик ~ тыс. 70.
Хорошо хоть на этилированный не попал.
Вот, нашлась и фотка - бензонасос извлечен из стакана и сетка снята без снятия гофры.
Если гофру не снимать, помимо еще нужно что-то снять? Или к стакану кроме гофры ничего больше не крепится, чего-то забыл?
Привет.Нет,ничего больше не надо снимать.Нужна ловкость рук.Я в одно время так часто снимал что для меня это не была проблема.Правда там по окружности стоят три небольших фиксатора.По одной отжимай и всё будет нормально.А почему на фотографии такие круглые фильтры стоят?Мой фильтр квадратный и стоит с боку.У тебя машина какого года?Если понадоблюсь-спрашивай.По бензонасосу у меня практика есть.
вскрыл "родной " фильтр (на фото видно + внутри иероглифы китайские ), заказывал на автодоке руб за 60-80 , ради эксперемента. пробегал такой фильтр около 15000 км, вскрытие показала, что за 60 руб кач-во не плохое (вскрывал за 400 руб фильтр, там оказалась только сетка грубой очистки)
за маленькую стоимость бывает попадаются фильтры с волосатой бумагой, волосня потом на фильтрах форсунок собирается. Не экономьте на производителях. ИМХО, на истину не претендую, встречал иногда волосатые форсунки
При включении зажигания прислушаться - из-под заднего сиденья должно быть кратковременно слышно жужжание бензонасоса. После заводки звук должен возобновиться.
Это означает, что бензонасос и клапан регулировки давления работают.
Бензонасос находится под задним сиденьем под квадратным лючком:
С давлением сложнее , т.к. нужен манометр.
Подключается к штуцеру топливной рампы и должен показать 3,5 - 4 атм.
luiza, вообще-то хорошо бы поподробнее сообщить, откуда раздается звук, где появляется запах бензина, что предшествовало этой неисправности и т.д.
Тогда вероятность нахождения причины будет значительно выше.
Еще попробуй считать ошибки ЭБУ так, как написано ЗДЕСЬ
