gregory
rad717
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
03.04.2013 20:55
Если нет штатного в продаже. То ставь внешний в разрез топливной магистрали. Любой мастер который хоть 1 раз имел дело с топливной системой, догонит как это сделать.
Петров Алексей
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
08.04.2013 20:17
EVK писал(а): |
Если нет штатного в продаже. То ставь внешний в разрез топливной магистрали. Любой мастер который хоть 1 раз имел дело с топливной системой, догонит как это сделать. |
Может подскажешь как это сделать? я может сам врежу его в магистраль
rad717
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
09.04.2013 11:29
Спасибо за ссылку, но всётаки я решил полностью поменять бензоносос, только один косяк в магазине просят его фото, а то у них 3 на выбор, 1 стоит=3.100, 2=4.700 и 3=6.100, просто надо не ошибиться, если у кого есть конкретное фото нашего бензонососа, выставьте пожалуйста, машина Чери Фора 2007 г/в, сборка Калининград, заранее блогадарен.
rad717
Петров Алексей
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
09.04.2013 15:46
Спасибо, пойду с этим номером, а отличаются они все 3, с его слов, то трубки по разному распологаются, то ещё что - нибудь.
rad717
Петров Алексей
Alexei-vk2
Авто: Vortex Estina MT4
Alexei-vk2
23.04.2013 12:38
Всем добрый день!
У меня такая проблемка: vortex estina 2л, стоит бензонасос a211106610ab.
на холодлную машина плохо заводилась с нескольких попыток, а на данный момент вообще не заводится. На горячую заводится без проблем. Давление в топливной системе сразу же падает на глах(проверял манометром) после выключения зажигания. думаю, что это может быть регулятор давления топливной системы, который стоит у нас прямо в бензонасосе и представляет собой просто круглый металический шарик с пружинкой на штоке, или же может быть там есть какой-то обратный клапан???
Dredd
Alexei-vk2
Alexei-vk2
23.04.2013 17:46
а обратного клапана нет в самом насосе?
abakar81
LinkSer
LinkSer
08.05.2013 13:37
abakar81 писал(а): |
что это и для чего |
Односторонний клапан - при избыточном давлении паров бензина в бензобаке пропускает их в абсорбер.
Их два A21-BJ1101112 и A21-BJ1101117
