gregory
naivniy
naivniy
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
09.05.2016 17:18
Сегодня остановился на переправе, смотрю, перед передним левым колесом свежая лужица, понюхал - бензин. Отогнул защиту, такое чувство что выбросило топливо из абсорбера A21-1208110, он был весь мокрый. Из-за чего это могло случиться, машина ехала нормально.
Может быть конечно там какое то соединение пропустило, еще не лазил смотреть
Andrey_B
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif) ![](images/medals/g6.gif)
Авто: Vortex Estina 2.0MT4
Andrey_B
14.07.2016 06:40
Всем привет. Народ, прочитал всю ветку и не узнал ответа на свой вопрос, надеюсь у кого-то такое случалось.
Суть в следующем. После того как поездишь, останавливаешься, выходишь из машины и около задней двери (за водителем) пахнет слегка бензином. Осмотр шлангов ничего не дал, все везде сухо как у старой путаны в ... эээ, вроде у бензонасоса под сиденьем не воняет, в салоне не пахнет, под капотом не пахнет. Подозреваю может горловина что канифолит, пробка закручивается вроде плотно до щелчка и не болтается, если понюхать там то попахивает конечно, но не думаю что так чтобы на улице рядом воняло, т.е. выходишь из машины и чувствуется слабый, но различимый запах бензина. Нигде ничего не потеет, бензобак сухой снаружи. Подскажите где куда глянуть? Раньше такого не было, ни зимой ни летом.
Ernesto Gevara
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
17.07.2016 06:45
Andrey_B бензина
Смотреть надо заливной патрубок. Может протерся где слегка или подгил, вот и пары бензина выходят.
Швец Алексей
Швец Алексей
Авто: Vortex Estina 1,6
19.07.2016 20:37
пытался найти инфу про Г образную сетку бензонасоса.не нашёл. в магазине мне заявили что она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля.......и что из-за этого нужно менять моторчик бензонасоса на бош?может кто нашёл аналог сетки от сименсили каталожный номер. почистил её но это не надолго
у неё внутри сетки ещё какая-то фильтрующая вставка. полностью отмыть не получилось.
SEREGA1985
SEREGA1985
20.07.2016 04:59
Почитай шапку темы, я писал про г образный фильтр бензонасоса Сименс, если у тебя такой.
Валерка
Валерка
Авто: Chery Fora предст
23.07.2016 06:26
GroMVI писал(а): |
Stanislav-ab писал(а): |
Чем дальше, тем страшнее |
А ты не пугайся раньше времени!!! Слышал я, что обрыв ремня ГРМ на ДВС 2.0 литра ничем не грозит ГБЦ и ее клапанам!!! Да и диагноз еще не установлен... Так что.. Действуй! |
Насчёт ремня ГРМ скажу следующее:на 2-х литровом двигателе при обрыве ремня клапана гнёт за милую душу. Проверено на личном опыте. Так что будте внимательны.
Швец Алексей
Швец Алексей
23.07.2016 12:40
Спасибо парится не стал просто заехал в ГАЗовский магазин и нашёл от 405 двигателя евро3 один в один 150рублей потерявшиеся лошади вернулись
[/spoiler]
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
25.08.2016 10:41
на выходных получил сюрприз от машинки - возвращаясь с отдыха машина завелась и почти сразу заглохла. Сгорел пред 15А топливного насоса. Заменил, но насос не работает, сгорел и второй пред. На шнурке доехали до гаража, предполагаю клин насоса. Прошу подсказать - у нас пред обеспечивает только насос или еще что-то висит на нем?
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
25.08.2016 10:57
ВладимирФ писал(а): |
у нас пред обеспечивает только насос или еще что-то висит на нем? |
Только насос. Прозвони сперва провод от реле топливного насоса до самого насоса на наличие замыкания на массу. Возможно нарушена изоляция и коротит. Потом только сам насос.
ВладимирФ
ВладимирФ
25.08.2016 12:35
спасибо, буду в субботу проверять, потом отпишусь
ВладимирФ
ВладимирФ
27.08.2016 19:08
сегодня проверил проводку, все в порядке. Заменил пред, попытался завести = завелась, но ненадолго и насос издал жалобный писк. Выключил, снял насос, разобрал. Насос Siemens , теперь не знаю чем менять. Можно ли поставить вместо А21-1106610АВ насос без букв в конце, просто А21-1106610?
rad717
ВладимирФ
ВладимирФ
28.08.2016 06:15
то что ставили от "десятки" вместо Боша видел, а вот вместо Сименса не видел. Войдет ли в корпус?
Роман Полюхович
Авто: Great Wall Wingle 5 1
Роман Полюхович
30.08.2016 11:05
naivniy писал(а): |
Может быть конечно там какое то соединение пропустило, еще не лазил смотреть |
Может проблема с уплотнением (если таковое там имеется, всего лишь догадка)?
