Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 143
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2007 21:11
Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном! (как сделать датчик износа)
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
ICER 180987
Remsa bpm0134 02
Bendix 571356X
Sangsin SP2092
Ориентир: Audi 80,90,100,200
Задние тормозные колодки A21-3501090
АНАЛОГИ
Akebono, Masuma AN-659K
NiBK PN-1458
Kashiyama D2219
Textar 2370201
KQNNER KPR 1744
SANGSIN SP2038
Ориентир: Toyota Camry 1999-2001г.г., TOYOTA Camry 01, TOYOTA Windom 01, TOYOTA Wish MPV 03.
Пружинки задних тормозных колодок TRW PFK512
Передние тормозные диски: A21-3501075
АНАЛОГИ
Seinsa D4162 Ремкомплект переднего суппорта.
Seinsa D4178 Ремкомплект заднего суппорта.
Frenkit P324503 задний поршень
41217-95F0A - направляющая на передний суппорт.
4777932030 - TOYOTA пыльник направляющей суппорта
Bbp 16102 - комплект пыльников и втулок направляющей суппорта
Каталожные номера тормозных шлангов:
Передние A21-3506010
Задние A21-3506070
третий вид шлангов (сзади на суппорт после трубки) A21-3506150
Фотоотчет: ремонт заднего суппорта
________________________________
Уточняем, дополняем, исправляем
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:31
niksnm писал(а):
Прокачивать педаль или полностью систему???
что значит прокачать педаль?
niksnm
Авто: Chery Fora A21
niksnm
Ссылка на сообщение 10.12.2012 15:36
Нажатием на неё
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:09
я имел ввиду прокачать всю систему,если тебе так понятней.
niksnm
niksnm
Ссылка на сообщение 10.12.2012 16:38
Да спасибо так понятнее Smile
Olezha2010
Авто: Chery Fora
Olezha2010
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.01.2013 19:34
привет всем, есть вопросик по поводу тормозных шланг, писали что задние подходят от lancer, а передние? вроде бы смотрел, там на фото совсем другое крепление... или лучше оригиналы поставить? просто есть сомнения в качестве оригинальных шланг...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:18
Olezha2010 писал(а):
есть сомнения
Почему?Прекрасно работают между прочим.
Olezha2010
Авто: Chery Fora
Olezha2010
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:22
тогда в догонку к преидущему, взял машину 2007 г.в...
я так думаю смысл есть поменять все шлангочки и жидкость заодно?
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:28
жидкость есть смысл поменять, а шланги, если визуально нормальные, то и не трогай. я свою 2007 года продал при пробеге 120 тыс и в общем 1-1,5 года стояния под открытым небом с целыми, родными шлангами.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
шланжочки по состоянию, а жидкости поменять все которые есть в авто
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:29
проверь, нет ли трещин, даже самых мелких, особенно под резиновыми кольцами.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.01.2013 20:30
смысл есть
Нету ни какого.Тоже машина 2007года,ни одной репины на шлангах.
Busido
Авто: Chery Fora
Busido
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.03.2013 11:38
Добрый день ! Кто сталкивался подскажите пожалуйста где найти на палец заднего суппорта пыльник?
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.03.2013 11:43
Seinsa D4161 Ремкомплект уплотнителей суппорта заднего.Подходит к Лансеру 9,по-моему и к нам подойдет
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Петров Алексей
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.03.2013 16:19
Всем привет, такая проблема, на протежении 3-х месяцев при нажатии на тормоз какой-то скрёжет, лампа колодок не горит, был в сервисе по другой причине, и заодно попросил колодки передние глянуть, мастер посмотрел говорит что ещё процентов 30-40 есть, что это может быть? заднии менял месяца 4 назад, что самое интересное этот скрежет может быть через раз, раз тормозишь есть, потом км. 6 едешь на светофорах останавливаюсь тишина, потом опять! ApStenu
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 26.03.2013 19:50
Пока сам не посмотришь - ничего не узнаешь.
Смотреть нужно обязательно обе колодки, на каждом колесе. Может суппорт заклинил и сожрало одну колодку. На передних тормозах датчик только на одной колодке, на задних электрического датчика вообще нет. Поэтому не горящая лампа износа - это не показатель.
Так что представь себя механиком Формулы-1 и поупражняйся в снятии колес. Yes
