Передние тормозные колодки (прежде чем покупать, проверьте - какие именно установлены у вас):
A21-3501080; A21-BJ3501080 (с одним ушком сверху)
A21-6GN3501080BA (с двумя ушками по бокам)
АНАЛОГИ
NiBK-PN0503, XJL D8684, Sangsin SP2092- без датчика износа колодок, но с пискуном!
DAfmi D220
DAfmi D220E, и TSN 21373 - с датчиками износа колодок.
Все вышеперечисленные колодки подходят для суппорта в котором используются колодки с ушами по бокам.
привет всем, есть вопросик по поводу тормозных шланг, писали что задние подходят от lancer, а передние? вроде бы смотрел, там на фото совсем другое крепление... или лучше оригиналы поставить? просто есть сомнения в качестве оригинальных шланг...
я так думаю смысл есть поменять все шлангочки и жидкость заодно?
жидкость есть смысл поменять, а шланги, если визуально нормальные, то и не трогай. я свою 2007 года продал при пробеге 120 тыс и в общем 1-1,5 года стояния под открытым небом с целыми, родными шлангами.
Всем привет, такая проблема, на протежении 3-х месяцев при нажатии на тормоз какой-то скрёжет, лампа колодок не горит, был в сервисе по другой причине, и заодно попросил колодки передние глянуть, мастер посмотрел говорит что ещё процентов 30-40 есть, что это может быть? заднии менял месяца 4 назад, что самое интересное этот скрежет может быть через раз, раз тормозишь есть, потом км. 6 едешь на светофорах останавливаюсь тишина, потом опять!
Пока сам не посмотришь - ничего не узнаешь.
Смотреть нужно обязательно обе колодки, на каждом колесе. Может суппорт заклинил и сожрало одну колодку. На передних тормозах датчик только на одной колодке, на задних электрического датчика вообще нет. Поэтому не горящая лампа износа - это не показатель.
Так что представь себя механиком Формулы-1 и поупражняйся в снятии колес.
