Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка:
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
У меня плавала и ездила змейкой, когда передние сайленты в передних рычагах износились, причем возможно только с одной стороны. Поднимаешь колесо и руками мотаешь в горизонтальной плоскости, если болтается, ты даже увидишь что в этом сайлентблоке.
jf4ik
Машину продали с убитой ходовой.Рискну предположить,что на ней всё родное(читай не рабочее)амортизаторы,рычаги,втулки стабилизатора и что-то с креплением рейки или подрамника.
jf4ik
а может, сход/развал проверить? у меня немного плавала на скорости, оказалось, схождение правого переднего колеса было великовато. выставили на место - машина стала устойчивее
jf4ik
Если стоят родные амо,то твои действия.
Менять передние амортизаторы,номер 334369
Менять задние,номер341368
Менять опорные подшибники,номерA21-2901040
Посмотреть сайлентблоки в рычагах и шаровые.Если есть люфты и порепанности менять,номер рычагов MR403419 и MR403420(на них есть куча аналогов,только не бери дешёвку)
Менять втулки стабилизатора,номерMR954887(старые просто отрежь)
Вот получил такую шаровую за 215р. На вид вроде нормальная и логотип chery присутствует. Только под пыльником смазки вообще нет (или ее и не должно быть?) и палец не двигается (от руки). Я думаю - надо туда смазки добавить или не надо?
шаровая A21-2909060с логотипом cheryпод пыльником нет смазки _________________ Подпись
