Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 214
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.01.2007 08:38
Систематизированная информация по передней подвеске:
Рычаги
Оригинал - A21-2909020 рычаг передний правый
- A21-2909010 рычаг передний левый
Аналоги
Оригинальные рычаги от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Mitsubishi MR 403420 рычаг передний правый
- Mitsubishi MR 403419 рычаг передний левый
Аналоги рычагов от Лансера 9 ( Mitsubishi Lancer седан (CS_A) )
- Febi 32072 правый
- Febi 32071 левый
- Akitaka 0424-012 правый
- Akitaka 0424-011 левый
Другие аналоги рычагов от Лансера 9
правые
левые
Сайлентблоки рычага
Оригинал - A21-2909070 сайлентблок рычага переднего задний (вертикалльный), A21-2909050 сайлентблок рычага переднего передний (горизонтальный)
Для информации-размеры оригинального горизонтального сайлентблока: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=444531#444531
Аналоги MR 403441 сайлентблок переднего рычага задний (вертикальный),J42020A сайлентблок рычага передний (горизонтальный)
Другие аналоги вертикального сайлентблока
Точка Опоры 3-06-1493, X5 resource 31-0069
Стойка стабилизатора
Втулка стойки стабилизатора,оригинал - A21-2906025
аналоги:Febest MSB-003,Masuma MP1034
По всеобщему мнению,дешевле и надежнее ставить аналог от Лансера9 - MR 954887 стойка стабилизатора переднего в сборе.
Другие аналоги стойки стабилизатора
dpmr 954887
TRW JTS222
Шаровая опора
оригинал - A21-2909060
Аналоги - для рычагов от Лансера:
CTR CBM-36
555 SB-7872
Febest 0420-CU
Masuma MB-7872
Moog MI-BJ-7385
Akitaka 0420-CY
Akitaka 0420-N83
Blue Print ADC48679
Hanse HB 890 215
номера сайлентблоков и втулок передней подвески фирмы "Точка опоры"
m010482 писал(а):
Втулка рычага поперечной устойчивости: 3011202 - 2шт
Втулка стойки стабилизатора - 002010 - 8шт (необходимо купить в строительном 8 оцинкованных шайб Dвнешн.=30мм, dвнутр. - под болт, ибо втулки идут без шайб) Ссылка: http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=105970
Передний сайлентблок переднего рычага - 3061492 (по 1му на рычаг)
Задний сайлентблок переднего рычага - 3061493 (по 1му на рычаг)
Замена шаровых на CTR-CBM-36
[/URL] Все вопросы,ответы,советы и впечатления по стойкам,амортизаторам,ШРУСам,ступицам размещать в соответствующих темах,дабы избежать дублирование и облегчить поиск.
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 28.08.2012 20:13
У меня при нажатии на копот, он проминается, а у тебя руль смещается, странно как то! Smile
jf4ik писал(а):
А может плавать из-за резинок на тяге поперечной устойчивости?
Ты про втулки стабилизатора?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 28.08.2012 20:52
jf4ik писал(а):
на трассе плавает по дороге.
Это сайленты в передних рычагах
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 28.08.2012 21:37
У меня плавала и ездила змейкой, когда передние сайленты в передних рычагах износились, причем возможно только с одной стороны. Поднимаешь колесо и руками мотаешь в горизонтальной плоскости, если болтается, ты даже увидишь что в этом сайлентблоке.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2012 05:54
jf4ik
Машину продали с убитой ходовой.Рискну предположить,что на ней всё родное(читай не рабочее)амортизаторы,рычаги,втулки стабилизатора и что-то с креплением рейки или подрамника.
Rex
Авто: Chery Fora 2.0L
Rex
Ссылка на сообщение 29.08.2012 07:47
яков12 писал(а):
jf4ik
Машину продали с убитой ходовой.Рискну предположить,что на ней всё родное(читай не рабочее)амортизаторы,рычаги,втулки стабилизатора.
Yes +100
Проверять аморты и все резинки.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.08.2012 10:04
jf4ik
а может, сход/развал проверить? у меня немного плавала на скорости, оказалось, схождение правого переднего колеса было великовато. выставили на место - машина стала устойчивее
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 29.08.2012 13:31
да про них самых
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
аморты кстати в норме не брякают не лязгают и не скрипят
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2012 14:01
И не работают XeXe Very Happy
Rex
Rex
Ссылка на сообщение 29.08.2012 14:27
Они в принципе не могут брякать и лязгать. Они либо работают либо нет.
Покачай передок, если плавать начнет - меняй.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А если родные стоят, то меняй в любом случае Very Happy
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 29.08.2012 14:49
а если менять то на родные или другой вариант по лучше есть?
Rex
Rex
Ссылка на сообщение 29.08.2012 15:51
jf4ik
Есть. Читай тему про амортизаторы. Там все разжевано.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.08.2012 16:20
jf4ik
Если стоят родные амо,то твои действия.
Менять передние амортизаторы,номер 334369
Менять задние,номер341368
Менять опорные подшибники,номерA21-2901040
Посмотреть сайлентблоки в рычагах и шаровые.Если есть люфты и порепанности менять,номер рычагов MR403419 и MR403420(на них есть куча аналогов,только не бери дешёвку)
Менять втулки стабилизатора,номерMR954887(старые просто отрежь)
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
jf4ik
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 29.08.2012 17:20
спасибо за инфу!будем заниматься
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 30.08.2012 19:06
Вот получил такую шаровую за 215р. На вид вроде нормальная и логотип chery присутствует. Только под пыльником смазки вообще нет (или ее и не должно быть?) и палец не двигается (от руки). Я думаю - надо туда смазки добавить или не надо?
шаровая A21-2909060
с логотипом chery
под пыльником нет смазки
Сигизмунд Палыч
Авто: , лада калина Вортекс Эстина 2,0
Сигизмунд Палыч
Ссылка на сообщение 30.08.2012 19:07
Обязательно!
