Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 25
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 01.08.2010 16:22
Аналоги ролика и ремня ГРМ, двигатель 1.3L 473F
Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
dda
dda
Ссылка на сообщение 14.04.2011 22:00
яков12 писал(а):
dda писал(а):
Кстати,на 40 тыщах изначально чери настаивал на замене охлаждающей
dda писал(а):
так что тут смешного?
А то,что это требуется для снятия расширбачка ОЖ Very Happy а отнюдь не для замены ОЖ,в том же мануале написано Smile
И что?
а специально для опоздавщих фораводов рекомендую прочитать шапку документа http://www.chinamobil.ru/bb/files/12719_1211819441.jpg_162.jpg
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.04.2011 22:02
dda писал(а):
А вот инженеер пао гарантии и технический директор в любом приличном сервисе прекрасно понимают ОРИГИНАЛЬНЫЙ мануал.
Ага и понимают технический язык? Very Happy Надо же,какие у нас инженеры продвинутые Very Happy Речь идёт и шла о мануале на русском языке и для России.А не то,что написано на индокитайском Smile .А на русском его не было и нет по сих пор.Так что не надо вводить народ в заблуждение.Если есть мануал на русском к М11,так он есть.
dda
dda
Ссылка на сообщение 14.04.2011 22:05
Есть ,и давно,на русском. Просто глаза разуй и поищи. а дата поста про мануал для двигателя!!!!! форы -26 May 2008 20:31. А тагазовскому мануалу на РУССКОМ тоже поболе 2 лет)))) короче,не знаешь- молчи громче.
Кстати.инженер не знаюший английский( как минимум именно технические термины)- нонсенс. Это официально утвержденный язык международного общения и документации в том числе технической.
А для одаренных- в мануале практически каждая операция- с фотографией
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.04.2011 22:27
Ну покажи плиз сиё диво,что именно для Форы или Кимо есть мануал на РУССОМ ЯЗЫКЕ.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Может и нонсес,но мы живём в России и здесь документация должна быть на русском языке.
Так,так Smile нет в мануале по М11 НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИИ,это так к слов
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.04.2011 08:36
По мне эти мануалы всё фигня. Сам разобрал, продумал, собрал, не получилось за ново. И так до тех пор пока не нашел оптимального решения по замене ГРМ. А сервистники спецом усложняют процесс и УДОРОЖАЮТ обслуживание для наживы, якобы без сервиса замена не возможна. Ни каждый возьмется за этот не простой процесс в гараже. Для меня повозится с машиной- удовольствие. Я думаю, если была по круче машина, я всё равно бы сам залез в неё.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.04.2011 09:31
dda писал(а):
Но задумайтесь,зачем австрийцы!!!( не китайцы) не сделали меток на шестернях. наверное это ооооочень дорого))))))))))).
Не сделали потому, что по технологии замены распредвалы стопорятся относительно блока и коленвала специальной приспособой, исключающей их смещение относительно друг друга после снятия ремня ГРМ.
Соответственно не нужно совмещать метки и прочей фигней заниматься.
Наши механики в сервисах такой приспособы не имеют, вот и проявляют чудеса изобретательности, клапанные крышки снимают, метки краской рисуют и т.д.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 15.04.2011 10:04
Да есть метки на шестернях, правда не выбиты а нанесены краской Yes
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 15.04.2011 10:42
w23o90
Есть метки. ремень не менял еще. Привезли якобы оригинал, невпечатлил, и брать не стал. Пока искать некогда.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.04.2011 11:21
Менял в гараже ремень ГРМ на КИМО с пробегом более 107 000км. Сняли- вердикт. Ремень и ролики в отличном состоянии, а вот помпа по моему пипец. Прокручивая в холостую рукой чувствовалось заедание и щелчки. Ремень менял так. Вскрыли кожухи, зафиксировал колен вал в положенном положении фиксатором специальным, На шкивах при этом метки краской заводской совпали полностью, нанес на шестерни и ремень маркером метки, на колен вале и ремне тоже сделали пометки. Сняли старый ремень, перенесли со старого ремня метки на новый, заменили ролики, по меткам поставили новый ремень, делать это удобней втроём. Двое придерживают ремень на шестернях и колен валу, а третий ключом подгоняет шестерни распред валов. Затем натягиваем ремень роликом. Метки выставились идеально, сняли стопор с колен вала, прокрутили несколько оборотов, метки совпали, колен вал зафиксировался стопором. ВСЁ. Собираем кожухи на место, что больше всего и заняло времени. И где ошибка установки ГРМ?
dda
dda
Ссылка на сообщение 15.04.2011 20:53
А вы подумайте,сколько будет стоить замена ремня на сервисе если её будут делать ТРОЕ слесарей. А насчет правильности- это как повезет. Тут на фроруме уже не одному ремень оборвало из-за перегрева. а выбирать вам мне то пофигу,у моей машины двойная цепь http://www.fora-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=1464
приведите мне хоть один довод,почему не делать так??Что вы сьеконимили? время на откручивание 10 винтов? зато привлекли 3!!!! человек. бред
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.04.2011 20:56
dda, скажи, что ты докопался то до людей? IMHO: Каждый сам выбирает где и когда обслуживать авто Я считаю что нет смысла обслуживаться у официалов Во первых это дорого, во вторых нормальных специалистов, знающих свое дело там нет и вечный развод на бабос..."сделают на копейку, а разведут на рубль", если еще что нить не сломают...)))
dda
dda
Ссылка на сообщение 16.04.2011 21:02
а ты почитай в ветке форы чем это заканчивается неквалифицированный ремонт.,может и поймешь. да я знаю,что здесь бесполезно передавать опыт. вам этого не надо.любой сервисмен имеет опыт большн любого из вас хотя бы потому,что это его профессия
а про специалистов,так они все здесь))в одной ветке обсуждают как купить и сделать дешевле,в другой- как бороться с последствиями экономии и во сколько это обойдется)))
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.04.2011 19:17
Зачем читать чужую ветку. На этой ветке никто практически не ездит на СТО официальное, потому,что денег берут много за не сделанную работу. К примеру , лампу в фаре заменит стоит 500р. Настройка фар- 1000р. сход-развал -1000р. Замена ГРМ 15000р. Это реальные цены? для меня нет, по этому я и сам делаю.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 18.04.2011 21:17
Заехал на обычный сервис, думаю заменить прокладку приемной трубы, там открутить и закрутить 2ва болта + подъемник всего 500р., прокладка своя. А на оф. сто вообще бы сказали новый глушитель надо.
Тут думаю каждый для себя решит как что делать.
dda
dda
Ссылка на сообщение 19.04.2011 13:28
читать вообще вредно. XeXe
А сход развал надо делать на глазок и фары регулировать тоже))) А иначе ведь придеться платить за стенд. А он далеко не одну тысячу стоит))
