Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше ().
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
А вот инженеер пао гарантии и технический директор в любом приличном сервисе прекрасно понимают ОРИГИНАЛЬНЫЙ мануал.
Ага и понимают технический язык? Надо же,какие у нас инженеры продвинутые Речь идёт и шла о мануале на русском языке и для России.А не то,что написано на индокитайском .А на русском его не было и нет по сих пор.Так что не надо вводить народ в заблуждение.Если есть мануал на русском к М11,так он есть. _________________ Подпись
Есть ,и давно,на русском. Просто глаза разуй и поищи. а дата поста про мануал для двигателя!!!!! форы -26 May 2008 20:31. А тагазовскому мануалу на РУССКОМ тоже поболе 2 лет)))) короче,не знаешь- молчи громче.
Кстати.инженер не знаюший английский( как минимум именно технические термины)- нонсенс. Это официально утвержденный язык международного общения и документации в том числе технической.
А для одаренных- в мануале практически каждая операция- с фотографией
По мне эти мануалы всё фигня. Сам разобрал, продумал, собрал, не получилось за ново. И так до тех пор пока не нашел оптимального решения по замене ГРМ. А сервистники спецом усложняют процесс и УДОРОЖАЮТ обслуживание для наживы, якобы без сервиса замена не возможна. Ни каждый возьмется за этот не простой процесс в гараже. Для меня повозится с машиной- удовольствие. Я думаю, если была по круче машина, я всё равно бы сам залез в неё.
Но задумайтесь,зачем австрийцы!!!( не китайцы) не сделали меток на шестернях. наверное это ооооочень дорого))))))))))).
Не сделали потому, что по технологии замены распредвалы стопорятся относительно блока и коленвала специальной приспособой, исключающей их смещение относительно друг друга после снятия ремня ГРМ.
Соответственно не нужно совмещать метки и прочей фигней заниматься.
Наши механики в сервисах такой приспособы не имеют, вот и проявляют чудеса изобретательности, клапанные крышки снимают, метки краской рисуют и т.д. _________________ Подпись
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
Да есть метки на шестернях, правда не выбиты а нанесены краской _________________ Подпись
Менял в гараже ремень ГРМ на КИМО с пробегом более 107 000км. Сняли- вердикт. Ремень и ролики в отличном состоянии, а вот помпа по моему пипец. Прокручивая в холостую рукой чувствовалось заедание и щелчки. Ремень менял так. Вскрыли кожухи, зафиксировал колен вал в положенном положении фиксатором специальным, На шкивах при этом метки краской заводской совпали полностью, нанес на шестерни и ремень маркером метки, на колен вале и ремне тоже сделали пометки. Сняли старый ремень, перенесли со старого ремня метки на новый, заменили ролики, по меткам поставили новый ремень, делать это удобней втроём. Двое придерживают ремень на шестернях и колен валу, а третий ключом подгоняет шестерни распред валов. Затем натягиваем ремень роликом. Метки выставились идеально, сняли стопор с колен вала, прокрутили несколько оборотов, метки совпали, колен вал зафиксировался стопором. ВСЁ. Собираем кожухи на место, что больше всего и заняло времени. И где ошибка установки ГРМ?
А вы подумайте,сколько будет стоить замена ремня на сервисе если её будут делать ТРОЕ слесарей. А насчет правильности- это как повезет. Тут на фроруме уже не одному ремень оборвало из-за перегрева. а выбирать вам мне то пофигу,у моей машины двойная цепь
приведите мне хоть один довод,почему не делать так??Что вы сьеконимили? время на откручивание 10 винтов? зато привлекли 3!!!! человек. бред
dda, скажи, что ты докопался то до людей? IMHO: Каждый сам выбирает где и когда обслуживать авто Я считаю что нет смысла обслуживаться у официалов Во первых это дорого, во вторых нормальных специалистов, знающих свое дело там нет и вечный развод на бабос..."сделают на копейку, а разведут на рубль", если еще что нить не сломают...)))
а ты почитай в ветке форы чем это заканчивается неквалифицированный ремонт.,может и поймешь. да я знаю,что здесь бесполезно передавать опыт. вам этого не надо.любой сервисмен имеет опыт большн любого из вас хотя бы потому,что это его профессия
а про специалистов,так они все здесь))в одной ветке обсуждают как купить и сделать дешевле,в другой- как бороться с последствиями экономии и во сколько это обойдется)))
Зачем читать чужую ветку. На этой ветке никто практически не ездит на СТО официальное, потому,что денег берут много за не сделанную работу. К примеру , лампу в фаре заменит стоит 500р. Настройка фар- 1000р. сход-развал -1000р. Замена ГРМ 15000р. Это реальные цены? для меня нет, по этому я и сам делаю.
Заехал на обычный сервис, думаю заменить прокладку приемной трубы, там открутить и закрутить 2ва болта + подъемник всего 500р., прокладка своя. А на оф. сто вообще бы сказали новый глушитель надо.
Тут думаю каждый для себя решит как что делать. _________________ Подпись
читать вообще вредно.
А сход развал надо делать на глазок и фары регулировать тоже))) А иначе ведь придеться платить за стенд. А он далеко не одну тысячу стоит))
