Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2020 20:33
Закину и здесь вопрос.
Вопрос на засыпку( мож кто дельное скажет): Н-5 дизель, пробег 260. Пробило прокладку. Заменили( делал не я). Дымит и не тянет. Воздушную пробку не выгнали. Греется. При замене прокладки заменили форсунки. Башку фрезеровали и опрессовывали. Диагностика ошибок не выдала( кроме егр, который заглушен).
До ремонта: дымила, но тянула. Вот предварительно думаю, что могли сделать эти* спецы".
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 04.07.2020 21:26
Серег там же на синем форуме разве sv-i не дал ответа? Больше всех умничеал.
Я бы померил бы компрессию и узнал бы у хозяина ремонтировался или менялся ТНВД.
Ссылка на сообщение 05.07.2020 08:28
Игорь Валентинович
Пока грамотных не обнаружил. Один бред только... Понятно, что ставить диагноз на расстоянии- практически нереально, ещё и с людьми к работе дизеля имеющими скудные познания... Придется свой мозг морщить. Very Happy
Ссылка на сообщение 05.07.2020 08:52
вот интересная статейка:
Цитата:
Допрашивайте клиента с особым цинизмом, узнавайте у него полностью всю историю жизни авто, пусть рассказывает все-все мелочи, даже если они для него незначительные!".
Smile https://autodata.ru/article/all/great_wall_hover_h5_dorogoy_remont/
там умудрились шкив перевернуть, метка сбилась (странно, что клапана не стучали)
А по поводу перегрева, да пробку из нашего дизеля сложно выбить, но еще до кучи напомню опыт моего соседа по гаражу (очень грамотный мужик). Тат он на своем дизеле (не наших кистей) умудрился так ремень натянуть, что раскрутил помпу в другую сторону Smile
Ссылка на сообщение 05.07.2020 12:09
Ну я тоже не без греха. На мерсовском моторе как-то ремень менял- помпа в обратку крутилась! Но ремень встал и натянулся!
За информацию спасибо . Friend Одно ещё направление появилось.
Ссылка на сообщение 09.07.2020 10:05
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
сергей deer писал(а):
Все банально... Сняли мотор, скинули башку. Прокладка за 500₽, форсуночные болты перетянуты( пробовал динамометром сорвать в затяг- на 4,5 кг остановился).
Результат неисправности дала опрессовка.2 цилиндра пузырят.Первый жутко. Клиент просил фото-видео фиксацию. Сейчас пытается правду искать. Башка оригинал в продаже отсутствует. По крайней мере до сентября. И ценник с прокладкой и болтами под сотку...
* Неоригинал* ставить очково.
На страницу 1 Пред.
