Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 06.08.2018 00:08
Господа Ховероводы!
1.В обьявлениях о продаже заметил тенденцию - очень много дизелей продают с пробегом около 150 тыс.
К чему бы это? Насколько живой еще мотор к этому времени?
2.Если честно, не понимаю: зачем автомат с дизелем на полном приводе?
Насколько адекватна его работа в го..щах? На севе меня в засадах именно ручка часто спасала.
У товарища Равчик как олень на льду танцевал по чуть сырой грунтовке.
Как автомат себя будет вести ежли по мосты усядесся - меня терзают смутные сомнения Very Happy
Поделитесь реальным опытом ПЛЗ.
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 23.12.2018 14:03
Здравствуйте счастливые обладатели ховрюшек. Появился вопрос по двигателю 2.8: С недавних пор начало кидать масло через сапун (при 2500 об примерно за 20 мин пол литра). На холостых и малых оборотах почти не кидает но дымит.. С глушака дыма нет. Сам по себе мотор масло не жрет. Сделал раскоксовку, поменял диафрагму. Ничего не поменялось. Хочу промыть маслоотражатель внутри, но он на клепках. Может кто разбирал. Или как его эффективно промыть.... Пробег 200 тыс. думаю для переборки рано, мотор не перегрревал (максимальный нагрев 95 град). Какие еще могут быть причины кроме сапуна... Помогите плииз... ApStenu ApStenu ApStenu
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.12.2018 18:01
Стэби писал(а):
для переборки рано,
Сапунит- пора...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 23.12.2018 23:28
Стэби
Пришло время капиталить, раз через сапун масло пошло. Сносилась поршневая.
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 24.12.2018 00:43
сандрван писал(а):
Стэби
не факт, возможно забит сапун. Из глушака дыма нет.
Ссылка на сообщение 24.12.2018 08:25
Не надейся.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 25.12.2018 00:14
Стэби писал(а):
сандрван писал(а):
Стэби
Факт, факт. То, что из глушака дыма нет, говорит о том, что от маслосъмных колец ещё что то осталось. Сними голову, будешь очень удивлен.
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 25.12.2018 12:09
Ну спасибо и на этом, пока не буду снимать, машина прет что дурная, просо выведу сапун на улицу что бы масло не летело в цилиндры.
Ссылка на сообщение 25.12.2018 12:31
Я не спец по дизелям, но... имхо с низкой компрессией дизель бы хрен заводился Izvini
Надо обследовать турбину..,
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 25.12.2018 16:39
в том то и суть что заводится идеально, тащит как новая. да и масло начинает кидать после 0.5-1 мин работы на оборотах выше 2000, а так просто дымок (белый) идет с спуна...... А что может быть с турбиной, что смотреть куда лезть
Ссылка на сообщение 03.01.2019 10:49
Сапун не справляется...Кольца не держат...
2,8 и с низкой компрессией заведётся. Это бош, а не делфи! Лишь бы топливо поступало...
наиль
Авто: Great Wall Wingle
наиль
Ссылка на сообщение 07.01.2019 22:26
у меня со щупа масло давило, сделал раскоксовку и все наладилось.
Андрей182
Авто: Great Wall Hover H5
Андрей182
Ссылка на сообщение 06.04.2019 18:35
Ховер Н5 2,0 дизель. Иногда вываливается ошибка по 3 форсунке P1174. После сброса, повторяется с разной периодичностью. Может и через неделю не быть, а может и через пару часов повториться. Где то попадалась информация, что с такой же ошибкой проблема была из-за разъема. Достал, почистил, поставил обратно, все равно повторилась. Может кто сталкивался с этим?
Ссылка на сообщение 08.04.2019 08:36
Андрей182
Антифриз на месте?
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 28.04.2019 20:59
Спасибо всем кто откликнулся. Капиталить движок пока не придется. Промыл маслянную систему (капитально. химией) и масло перестало кидать. Правда дымок еще остался. Так что будем посмотреть дальше.......
