Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Статистика продаж
Новости
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki-справочник
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Гибриды
Марки
Все
BAIC
Chery
Geely
Exeed
Haval
Great Wall
Dongfeng
Changan
Kaiyi
Jetour
GAC
FAW
Tank
Другие
Некитайские марки
Chery
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 4
Jaecoo J7
Omoda 5
Tiggo 3
Tiggo 2
Tiggo 5
Tiggo FL
Tiggo
Другие
Geely
Geely Atlas Pro
Geely Atlas
Geely Coolray
Geely Monjaro
Tugella
Emgrand EC7
Emgrand X7
GS
Другие
Haval
Haval Dargo
Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Haval H6
Haval H9
Haval H5
Другие
Exeed
Exeed TXL
Exeed LX
Exeed VX
Changan
Changan UNI-K
Changan CS35 Plus
Changan CS55 Plus
Changan CS75 FL
Changan CS75
Changan CS55
Changan CS35
Другие
Tank
Tank 300
Tank 500
FAW
Besturn T77
Besturn X40
Besturn X80
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Poer
Wingle 7
Hover H5
Hover H3 New
Hover H3
Hover
Wingle 5
Safe
Deer
Другие
GAC
GAC GS8
GAC GS5
GAC GN8
Другие
JAC
Jac T8
Jac S3
Jac S5
Jac S7
Jac J7
Jac T6
Jac iEV7S
Другие
Kaiyi
Kaiyi E5
Kaiyi X3
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X7
Другие
Jetour
Jetour Traveler
Jetour Dashing
Jetour X70 Plus
Jetour X90 Plus
Другие
BAIC
BAIC BJ40
BAIC X7
BAIC U5 Plus
BAIC X55
BAIC X35
Другие
Другие
Автобусы ►
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики ►
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
Brilliance
BYD
DongFeng
Foton
Hafei
Hongqi
Kaiyi
Li auto
Lifan
MG
Roewe
SAIC
Voyah
XPeng
Zeekr
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Гибриды
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Вход
С О Д Е Р Ж А Н И Е форума М11, М12(все темы в одном флаконе)
Магазины запчастей
На карте
Документация
Вики-справочник
Все форумы
Chery M11, M12
Автор
Сообщение
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
23.10.2014 11:19
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ и РЕМОНТ
Двигатель
Ролики и ремень всп/агрегатов.
Замена ремня ГРМ
Обрыв или перескок ремня ГРМ
Двигатель работает как дизель.
Двигатель троит на холодную.
Детонация двигателя.
Дергается на малых оборотах.
Не заводится двигатель.
Туповатость двигателя?
Подогрев двигателя для Chery M11.
Поршня
Стук гидрокомпенсаторов.
Воздушный фильтр
Система охлаждения двигателя
Система охлаждения.
Расширительный бачек системы охлажднения.
Антифриз.
Как закрыть радитор в морозы.
Горит лампочка перегрева двигателя,при заводке авто.
Ускоренный прогрев двигателя.
Повышеная температура ДВС.
Система смазки двигателя
Маслянный фильтр.
Масло в двигатель.
Защита картера.
Сигнализатор давления масла.
Датчик давления,масло для двигателя
Система питания двигателя
Проблемы с бензонасосом,топливная система.
Форсунки двигателя.
Топливный фильтр.
Сломался механизм открывания лючка бензобака.
Установка газового оборудования.
Бензобак.
Запах бензина.
Системы впуска и выпуска
Гофра глушителя.
Лямбда зонд(датчик кислорода)
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Датчики двигателя.
Заброс оборотов
Свечи.
Лампочка EPC,самодиагностика ЭБУ.
Датчик температуры воздуха на впускном коллекторе.
Внимание ! Высоковольтные провода !
ESP
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
Коробка передач М11
Сцепление.
ШРУСы и пыльники.
Ходовая: подвеска, колеса
Передние амортизаторы.
Задние амортизаторы.
Стойки стабилизатора М11.
Хруст в передней подвеске.
Подшипник передней ступицы.
Задний ступичный подшипник.
Развал схождение.
Резина!
Параметры дисков.
Вибрация руля при торможении на скорости.
Опора шаровая, неоригинал.
Сайлентблоки переднего рычага.
Пружины задней подвески.
Стук в задней подвеске.
Задняя подвеска,рычаги,сайленблоки.
Тормозная система
Сигнализатор неисправности тормозов (!)Тормоза на М11
Передние суппорта.
Замена передних тормозных колодок.
Загорелся индикатор АБС.
Стояночный тормоз.
Задние тормозные накладки.
Тормозная жидкость.
Тормозные диски.
Течет тормозной цилиндр.
Рулевое управление
Рулевая рейка.
Звуки ГУРа.
Рулевые наконечники.
Руль.
Стук руля в крайних положениях.
Электрооборудование
Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
Дневные ходовые огни (ДХО).
Как снять повторитель стоп-сигнала?
Как поставить противотуманки!?
Проблема с щитком приборов.
Управление музыкой с руля, ПРОБЛЕМА!
Не горит З,Х. и парктроник.
Фонари багажника.
Не работают правые передний и задний габаритные огни.
Сгорел предохранитель!
Часто перегорают лампы фар?!
Обогрев заднего стекла.
Неисправности дворников.
Переключатель скорости работы дворников.
Не работает обогрев сидения.
Куда присоединить радар?
Розетка 12 вольт.
Провода под сиденьями.
Реле поворотников.
Электропривод корректора фар
Стоп сигналы на двери багажника Хэч.
Самопроизвольно загораются "стопари"
Не открывается багажник.
Освещения салона.
Стартер.
Аккумулятор Chery M11.
Кондиционер, климат, печка
Треск печки во время зажигания и переключения внутреннего/внешнего воздуха.
Отказ кондиционера.
Салонный фильтр.
Проблема с климатом.
Вентилятор печки.
Не греет печка.
Не работает переключатель температуры в салоне.
Проблема со скоростью подачи воздуха в салон.
Кузов
Номер кузова.
Ручки открывания двери.
Заводской дефект (внимание всем эмоводам)
Появилась коррозия.
Шумоизоляция.
Кузовные работы своими силами.
Зазор между фарами.
Дефлектор капота.
Обшивка двери.
Дефлекторы (ветровики).
Багажник на крышу.
Потеют фары.
Скрипит дверь багажника на хетчбеке.
Как устроен замок капота?
Краска на М11.
Вибрация капота.
Как открыть двери в М11.
Форсунки стеклоомывателя.
Антикор.
Молдинги на передний бампер.
Пневмоупор. Хетчбек.
Облупилась краска на бампере.
Салон
Сверчки в салоне.
Запах горелой резины в салоне.
Как снять подголовники.
Чехлы на сиденья!
Царапины на панели!!!
В салон капает вода.
Подлокотник.
Переднее пассажирское сиденье.
Ремень безопасности пассажира.
Аудиосистема и мультимедиа
Штатная аудиосистема.
Маршрутный компьютер.
2 DIN GPS Альтернатива штатному ГУ.
Видеокамеру заднего вида кто-нибудь ставил?
CARPC в эМку.
Сигнализация и иммобилайзер
Центральный замок.
У кого стоит автозапуск?
Доводка стекол и к-линия.
Подскажите про ключ.
Проблемы с сигнализацией.
Штатная сигнализация.
Подключение датчика удара к штатной сигнализации.
Меняем в брелке батарейку (Фото).
Светодиод замка зажигания.
Сигнализации для M11.
Иммобилайзер.
Замок зажигания.
rad717
rad717
24.10.2014 08:00
ГАРАНТИЯ, ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОБЕГ
ТО 1000
Гарантийное обслуживание.
Гарантийный случай.
Неисправности и способы их устранения.
Стоимость ТО.
Не снимут ли с гарантии за установку ксенона????
Советы.
rad717
rad717
24.10.2014 09:00
ТЮНИНГ
Тюнинг
Чип-тюнинг, прошивки ЭБУ.
Джеттер. Jetter.
Сборник фотографий тюнинга наших любимцев.
Фото наших красавиц (или красавцев)
Ламбо двери.
Примочка А33.
rad717
rad717
24.10.2014 10:36
РАЗНОЕ
Брать?
Буксировочный крюк или кЕтайский аксессуар
Владельцы М11 приглашаются на маркетинговое исследование (платно)
ДТП с участием Эмок (М11-М12)
Домкрат
Запчасти на М11
Краш тест A3.
Курилка-3.
Литература по Чери М11
Максимальная скорость,поведение машины на дороге.
М11 на ралли
Пресса. статьи о М11
Флудилка
Архив
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
Chery M11, M12
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
