Как открыть двери в М11
На страницу 1, 2  След.
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 11:38
Привет Всем!!!Ни кто не сталкивался с проблемой открытия задних дверей в м11?Я поменял заднюю левую ручку, все прекрасно работало.Приехал домой поставил на сигнализацию.С утра пришел а дверь не открывается.Что делать?
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 11:58
Dementor520
открыть дверь изнутри и перевести блокиратор (пластиковый пипок внизу двери) в положение разблокировано.
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 12:19
Спасибо за ответ.Но она неоткрывается из нутри.когда дергаешь за ручку пипка которая в салоне уходит в низ
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Она вообще ни как не открываеся Sad
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 13:16
Снимай внутреннюю ручку и пробуй дёргать сам тросик... Если не получится, то попробуй снять обшивку двери изнутри, может получится.
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 14:35
с низу не получается открутить болты.а если отогнуть, боюсь обшивку сломать.
gritsen
Авто: Chery M11 база
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 14:50
Разбери соседнюю дверь - посмотри что там и как.
Может глядя на нее получиться понять как открыть дверь не снимая обшивки....
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 14:52
попробую
Kolobok71
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:03
Dementor520
а если попробовать изнутри рукой удерживать пипок поднятым и потянуть ручку открывания?
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:07
то ее тянет в низ потом что то щелкает в это пипке но все равно не открывается
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:28
Если проблема связана с сигнализацией попробуй снять клемы с аккумулятора и открыть дверь.
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:32
вот я тоже думал.А не может замкнуть блок управления центральным замком?Может провод какой перебит?хотя машине пол года
gritsen
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:35
Кстати - у меня так:
Заблокировал ВСЕ двери изнутри (кнопка на водительской двери).
Если снаружи поднять ручку и в этот момент разблокировать все двери, то та дверь которая с поднятой ручкой не разблокируется. Ну и как следствие не открывается.
Может попытаться так :
изнутри заблокировать двери, потом опять разблокировать (не дергая при этом наружних ручек).
Dementor520
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 15:59
щас попробую
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 16:08
gritsen
Даже на десятке такое было.
gritsen
Ссылка на сообщение05 Feb 2013 16:13
Возможно.
Я ж деревенский парень.
У меня никогда не было центрального замка (до Эмки).
Very Happy
